CAPI geht nicht mehr nach Zusatz Einbau von HFC Karte
pbx-stefan
26 Jan 2006
Hi zusammen,
ich hatte bis gestern Abend eine lauffähige 1.2.3 * mit SIP und chan_capi. (AVM A1 PCI)
Nun wollte ich meine Telefonanlage an die * anschließen und habe dazu eine HFC Karte hinzugefügt.... und * gleich auf 1.2.4 gehoben.
Mit dem für die HFC Karte notwendigen bristuff kommt auch eine aktuelle chan_capi, die ich auch brav compilert habe.
Bie starten von * kommt nun
  == Parsing '/etc/asterisk/modules.conf': Found
 [chan_capi.so] => (Common ISDN API for Asterisk)
  == Parsing '/etc/asterisk/capi.conf': Found
    -- This box has 1 capi controller(s).
    -- CAPI/contr1 supports DTMF
    -- CAPI/contr1 supports supplementary services
       > sent FACILITY_REQ (CONTROLLER=0x1)
       > FACILITY_CONF INFO = 0
       > HOLD/RETRIEVE
       > TERMINAL PORTABILITY
       > ECT
       > 3PTY
       > CF
       > CD
       > MCID
       > CCBS
       > MWI
       > CCNR
Feb 17 16:58:06 WARNING[25899]: chan_capi.c:2825 load_module: Unused contr1
  == Registered channel type 'CAPI' (Common ISDN API Driver (0.4.0) aLaw )
Wenn ich von einem SIP Phone ins ISDN wähle, kommt
*CLI>     -- Executing Dial("SIP/Stefan-PC-1844", "CAPI/contr0/001731234567|30|r") in new stack
Feb 17 16:58:15 NOTICE[25920]: chan_capi.c:1197 capi_request: didn't find capi device with controller = 0 or group = 0.
Feb 17 16:58:15 NOTICE[25920]: app_dial.c:1030 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'CAPI' (cause 0 - Unknown)
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    -- Executing Congestion("SIP/Stefan-PC-1844", "") in new stack
Im SuSe yast sehe ich die 2 Karten ins system eingebunden
AVM > contr0
HFC > contr1
Vorher hatte es mit contoller=1 in der capi.conf funktioniert, wegen Suse HFC > contr1 habe ich es nun auf 0 gesetzt... kein Erfolg.
aber zur Ansicht:
*CLI>     -- Executing Dial("SIP/Stefan-PC-1b70", "CAPI/contr1/001731234567|30|r") in new stack
Feb 17 17:14:48 NOTICE[25997]: chan_capi.c:1197 capi_request: didn't find capi device with controller = 1 or group = 0.
Feb 17 17:14:48 NOTICE[25997]: app_dial.c:1030 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'CAPI' (cause 0 - Unknown)
Hier mal meine capi.conf:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
language=de      ;set default language
[ISDN1]
isdnmode=msn
incomingmsn=17
controller=0
group=1
softdtmf=on
relaxdtmf=on
accountcode=
context=capi-in
devices=2
ansonsten sagt mir die * noch:
*CLI> capi info
Contr1: 2 B channels total, 2 B channels free.
*CLI>
und das System:
suse# capiinfo
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.11-02  (49.18)
Serial Number: 1000001
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
   Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
   Modem
  0100
  0200
  39000000
  1f010040
  1b0b0000
  bf000080
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
   Hold / Retrieve
   Terminal Portability
   ECT
   3PTY
   Call Forwarding
   Call Deflection
   MCID
   CCBS
Ich kann irgendwie nichts komisches finden.
Hat dazu jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Stefan
Deine capi.conf lässt darauf schließen, dass du vorher eine chan_capi-cm Version verwendet hast. Die Versionen von Junghanns sind nicht mehr aktuell. Ich gehe mal davon aus dass ein Wechsel auf chan_capi-cm-0.6.4 dein Problem beheben sollte.
OK, wäre denkbar.
Ich danke für den Hinweis.
Wie gehe ich am besten vor?
1. chan_capi 0.6.4
./configure,
make
make install
2. asterisk 1.2.4
make
make install
So?, oder muss ich wegen bristuff noch weiteres beachten?
Gruß Stefan
so... habe das nun einfach mal gemacht...
(Danke Dir, rbaer!)
chan_capi-cm v 0.6.4 gezogen,
entpackt,
make,
make install
* gestartet
FEHLER!!!
jedes der nun in modules.conf disablete Modul hat er angemecket und der Start wurde abgebrochen:
noload => app_capiCD.so
noload => app_capiBCT.so
noload => app_capiHOLD.so
noload => app_capiRETRIEVE.so
noload => app_capiECT.so
noload => app_capiMCID.so;
Was machen die denn so, wenn si funktionieren? Was wird mir fehlen? Gibt es da ne Liste oder besser noch eine Möglichkeit das bei Bedarf zu fixen?
Beim Aufruf des chan_capi-cm meldet er auf jeden Fall schon mal:
  == This box has 1 capi controller(s).
       > supplementary services : 0x000003ff
       > HOLD/RETRIEVE
       > ECT
       > 3PTY
       > CF
       > CD
       > MCID
       > CCBS
       > MWI
       > CCNR
  == Reading config for ISDN1
    -- capi_pvt ISDN1-pseudo-D (17,capi-in,0,2) (0,4,64)
    -- capi_pvt ISDN1 (17,capi-in,0,2) (0,4,64)
    -- listening on contr1 CIPmask = 0x1fff03ff
  == Registered channel type 'CAPI' (Common ISDN API Driver (cm-0.6.4) )
  == Registered application 'capiCommand'
  == Registered custom function VANITYNUMBER
Sieht doch gut aus.... und ankommende sowie abgehende Calls funzen auch.
Bleibt die Frage... warum will er die Module nicht?
Gruß Stefan
Die Module stammen von der Junghanns chan_capi Installation und sollten entfernt werden. Wenn du deine beiden Code Schnipsel genau betrachtest, solltest du sehen, dass chan_capi-cm die Funktionen die früher von den Modulen bereitgestellt wurden, nun eingebaut hat - also weg damit.
OK. ich schäme mich... :noidea:
...schon gelöscht.
AA-Idealbau
