Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Im Anrufmonitor eine Batch-Datei starten?!
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.05.2005
    Frage Im Anrufmonitor eine Batch-Datei starten?!
    wollte wiedermal ein wenig mit JFritz experimentieren, schaffe es aber gerade nicht im Anrufmonitor eine eigene Batch-Datei zu starten.
    Das starten eines wget.exe geht ja
    z.B
    c:\programme\jfritz\wget http://ip-nr/control/message?nmsg=%URLENCODE(%Number (%Name) ruft an.);
    wollte jetzt aber eine batch datei mit Parametern starten, klappt bei mir irgendwie nicht.
    c:\programme\jfritz\testfile.bat %Number %Name
    damit möchte ich meine Batch-Datei die Parameter %Number und %Name mitgeben und in der Batch weiterverarbeiten.
    Was habe ich übersehen? Habe es schon mit "" und ohne ; am ende usw. getestet klappt aber irgendwie nicht.
    Benutze WinXp, JFritz 0.5.2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.02.2006
    Hallo mueberal,
    versuch es doch mal mit folgender Befehlsfolge:
    cmd.exe /C "c:\programme\jfritz\testfile.bat %Called %Name %Number"
    Näheres siehe z.B.: Interne Befehle der CMD-Shell
    Hier nochmal mein verwendetes Testszenario
    Befehlsfolge in JFritz:
    cmd.exe /C "testfile.bat %Called %Name %Number"
    Die Datei testfile.bat:
    echo "Anruf auf %1 von %2 (%3)" > "C:\Programme\JFritz\anrufer_samurize.txt"
    Wenn du aufwendigere Skripte schreiben willst, schau dir mal AutoItScript an.
    siehe z.B. auch:
    http://www.ip-phone-forum.de/showpos...4&postcount=20
    ( http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=95618 )
    VoIP Hardware: FritzBox Fon 7050, Firmware 14.04.31 hinter DSL-Router: Vigor2500We FW 2.54_1u1
    DECT-Stationen an FritzBox: 2x T-Sinus 45 ISDN (Mehrzellenkonf.)
    GSM-Gateway am analogen-Port: Siemens Homestation
    VoIP Provider: 1&1
    Anbindung: ISDN-Anschluss & DSL mit 6016 kbit/s down/ 576 kbit/s up
    FritzBox-Software: JFritz v0.6.2.03
    Homepage: Ferienhaus Allgäu
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.05.2005
    danke für die Antwort!
    Das starten klappt jetzt, was mich nur ein wenig irritiert hat war, dass ja kein DOS-Fenster aufging bzw. man sieht nichts auch ohne /C bzw. auch mit /K nicht, wird wohl von JFritz unterdrückt.
    (hab bei diesem Aufruf auch erstmal gedacht es funktioniert nicht, da ja eine txt Datei (mit Deinem Beispiel) erstellt wird, funkioniert ja der Aufruf)
    bin ein Schritt weiter
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.05.2005
    hab leider weiterhin Probleme mit dem aufruf meine Batch-Datei von JFritz aus.
    Die Datei wird jetzt gestartet, allerding ich verstehe nicht was danach passiert, da ich leider nichts sehen kann, wie die Batch ausgeführt wird.
    Was ich versuche ist auf eine D-Box nicht nur auf dem Bilschirm eine Nachricht auszugeben bei einem Anruf, sondern auch auf dem Display (LCD)
    D:\Programme\jfritz\wget.exe "http://192.168.0.10/control/message?nmsg=Auf %1 ruft %2 (%3) an"
    D:\Programme\jfritz\wget.exe "http://192.168.0.10/control/lcd?lock=1&clear=1&xpos=5&ypos=20&size=24&font=2&t ext=%2&update=1"
    D:\Programme\jfritz\wget.exe "http://192.168.0.10/control/lcd?lock=1&clear=0&xpos=5&ypos=45&size=24&font=2&t ext=%3&update=1"
    D:\Programme\jfritz\wget.exe "http://192.168.0.10/control/lcd?lock=1&clear=0&xpos=5&ypos=65&size=18&font=2&t ext=Ruft an!&update=1"
    call "D:\Tools\wait.bat" 25
    D:\Programme\jfritz\wget.exe "http://192.168.0.10/control/lcd?lock=0"
    die Nachricht auf dem Bildschirm erscheint auch bei einem Anruf und auf dem LCD aber nur die erste Zeile und sonst passiert nichts.
    Das komische ist wenn ich diese Batchdatei manuell starte
    wgetdbox.bat 123456 00491234987654321 Mustermann
    läuft diese ohne Probleme durch und auf dem Bildschirm und auf meine LCD erscheint auch die Gewünschte Meldung und mein LCD wird nach 25 sec auch wieder zurückgesetzt.
    Hat Jemand eine Idee an was es liegt bzw. könnte Jemand es mal testen von den D-Box Besitzern?
    Eventuell könntest Robert (robot_rap) etwas dazu sagen?
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.05.2005
    Xbmc
    ich habe das selbe Problem bloß bei der XBox bzw. dem XBMC.
    Bei mir ist die auszuführende Syntax (Wie es in JFritz eingegeben ist):
    C:\Programme\GnuWin32\bin\wget.exe --spider "http://192.168.0.1/xbmcCmds/xbmcHttp?command=ExecBuiltIn&parameter=XBMC.Notification(Eingehender%20Anruf,Anrufer%3A%20%Name)"
    JFritz kommt dann auch nicht mehr mit der properties.xml klar und kann die Daten ab <entry key="option.externProgram"> nicht mehr lesen.
    gruß supafly2k
    VoIP Hardware: FritzBox Fon 7170, Firmware 29.04.34 - (reloadMODv0.3 & personalisierte Weboberfläche)
    Telefon: Sagem D50V
    VoIP Provider: 1und1
    Anbindung: 1und1-DSL mit 2048 down / 256 up
  6. #6
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    Hessen
    Robert ist noch im Urlaub. Ich werde es mir nachher (nach Mittag) mal ansehen.
    Was heißt "nicht mehr klar kommen", wie äußert sich das?
    Kann es sein, dass die Anführungszeichen im externes-Programm-String den XML-Parser durcheinanderbringen?
    Wohnung 1
    Anbindung: T-DSL 6.000 (mit 3.000 kbit/s), congster local flat, T-ISDN
    Signal-/Rauschtoleranz: 22/25 dB, Leitungsdämpfung: 33/16 dB (Werte laut Fritz!Box)
    Router: Fritz! Box FON WLAN 7050 AVM, Firmware-Version 14.04.33ds26-15
    Telefonanlage: T-Eumex 620 LAN am S0 der Fritz!Box
    VoIP-Provider: GMX
    Fritz!Box-Softwares: JFritz
    Wohnung 2
    Anbindung: 1&1 3DSL mit 16.000 kbit/s (ATM Datenrate 17690/1183 kBit/s), T-ISDN
    Signal-/Rauschtoleranz: 6/8 dB, Leitungsdämpfung: 8/6 dB (Werte laut Fritz!Box)
    VoIP-Provider: 1&1
  7. #7
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.05.2005
    Hiho,
    Nicht mehr mitklarkommen heisst das er alles ab dem oben genannten eintrag nicht einliesst und die optionen somit nicht in jfritz gesetzt sind.
    Also habe gerade nochmal ein bissl getestet.
    Und es scheint dass, das "&" in dem String das Problem ist.
    gruß supafly2k
    Telefon: Sagem D50V
  8. #8
    Semi-Moderator Avatar von robot_rap
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Richtig, an dem & hat es gelegen. Ich habe das jetzt mal korrigiert.
    @mueberal, supafly2k: Schickt mir mal eine EMail an die im Handbuch hinterlegte EMail-Adresse. Dann schicke ich euch mal eine Testversion zu.
    @alle anderen: Nein, euch schicke ich keine Testversion zu.
    Robert
    Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
    VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
    VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
    Member of the JFritz development team.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 14:48
  2. mit Batch-Datei auf FritzBox zugreifen und Anruf tätigen
    Von Joe.Baer im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 13:08
  3. Batch Datei ertsellen wie?
    Von bolle im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 22:19
  4. KabelBW IP Wechseln per Batch-Datei
    Von Xenon1 im Forum Sonstiges
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 15:19
  5. FBF 7150 Batch-Datei
    Von Raven-Effect im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 20:09
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
