Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Jfritz 0.5.2 - Anrufmonitor nach Standby/Ruhezustand inaktiv
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    24.02.2005
    meine Konfiguration:
    - FBF Wlan 08.04.01
    - JFritz 0.5.2
    - Win XP Pro SP2 inkl. aktueller Sicherheitspatches
    habe folgendes Problem mit dem Jfritz-Anrufmonitor (Fritz!Box Anrufmonitor):
    Nach dem Booten des Rechners läuft der Anrufmonitor einwandfrei, d.h. eingehende Gespräche werden signalisiert und nach dem Beenden des Telefonats wird die Anrufliste aktualisiert.
    Versetze ich den PC in Standby oder Ruhezustand erfolgt nach dem Wiedererwachen zu 95% keine Signalisierung eingehender Gespräche mehr, obwohl der Button für den Anrufmonitor in Jfritz noch aktiviert zu sein scheint. Kurzes Deaktivieren und Aktivieren behebt das Problem wieder.
    Das Verhalten beobachte ich an einem PC mit statischer IP, welcher per Kabel mit der Box verbunden ist und einem Wlan-Notebook, das die IP durch DHCP von der Box bekommt (statische IP brachte hier keine Besserung).
    Verblüffend finde ich, dass der Anrufmonitor einmal nach dem Erwecken aus dem Ruhezustand des PCs dann doch noch funktioniert hatte; vielleicht
    war die Schlafpause nicht lang genug.
    Konnte jemand ähnliches beobachten? Für Tips wäre ich dankbar.
    René K.
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    Hessen
    Nun ja, schonmal probiert, eine bestehende SSH oder FTP Verbindung nach dem Ruhezustand weiter zu verwenden? Nichts viel anderes liegt hier vor.
    Der Anrufmonitor baut eine Verbindung zu einen Port der Fritz Box auf, und diese besteht nach dem Ruhezustand halt nur noch mit Glück. Daran wird sich nichts ändern lassen.
    Der Anrufmonitor scheint übrigens auch dann noch aktiv, wenn die FritzBox neu gestartet wurde während JFritz lief, obwohl die Verbindung dann nicht mehr steht, auch ein kleines Problem.
    JFritz prüft zu Zeit nicht regelmäßig, ob die Verbindung noch steht, und ich weiß auch grad nicht, ob das ohne weiteres möglich ist (weil auf dem Port nur gelauscht wird), das wäre eine Lösung.
    Ob man die Rückkehr aus dem Ruhezustand in JFritz erkennen kann, weiß ich auch nicht, dann könnte man die Verbindung erneuern.
    Auf jeden Fall gibts zur Zeit keinen, der Zeit für sowas hat, leider.
    Wohnung 1
    Anbindung: T-DSL 6.000 (mit 3.000 kbit/s), congster local flat, T-ISDN
    Signal-/Rauschtoleranz: 22/25 dB, Leitungsdämpfung: 33/16 dB (Werte laut Fritz!Box)
    Router: Fritz! Box FON WLAN 7050 AVM, Firmware-Version 14.04.33ds26-15
    Telefonanlage: T-Eumex 620 LAN am S0 der Fritz!Box
    VoIP-Provider: GMX
    Fritz!Box-Softwares: JFritz
    Wohnung 2
    Anbindung: 1&1 3DSL mit 16.000 kbit/s (ATM Datenrate 17690/1183 kBit/s), T-ISDN
    Signal-/Rauschtoleranz: 6/8 dB, Leitungsdämpfung: 8/6 dB (Werte laut Fritz!Box)
    VoIP-Provider: 1&1
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    24.02.2005
    Vielen Dank für die Info. Jetzt verstehe ich wenigstens die Hintergründe. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann einmal eine Lösung.
    René K.
  4. #4
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    09.10.2004
    Frage
    Hallo Leute.
    Das gleiche "Problem" habe ich auch, nur das mein Rechner nicht in den Ruhezustand geht. Die Verbindung bleibt einfach hängen, lt. x-netstat im Wait Zustand, und es werden keine Anrufe mehr angezeigt. Wird der AM beendet und neu gestarted ist alles wieder da.Leider konnte ich noch nicht feststellen nach welcher Zeit das geschieht
    cu Agima
  5. #5
    Semi-Moderator Avatar von robot_rap
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Ich arbeite gerade an einer Lösung. Wartet noch ein paar Tage ab.
    Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
    VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
    VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
    Member of the JFritz development team.
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.02.2006
    Ort
    Bochum
    Moin moin,
    wenn du eine wirklich gute Lösung findest: Klasse!
    Ansonsten könnte als Workaround zumindest der Anrufmonitor vom Timer regelmässig beendet und wieder gestartet werden, damit könnte man doch ganz gut leben...
    Glück auf
    Dirk
    Fritz!Box 7270 (UI) 54.04.70
    Fritz!Fon MT-D 1.68
    VOIP: 1&1 Doppelflat 16000, SparVoIP, Webcalldirect
    DSL: 1&1 Doppelflat 16000
    Software: LCR Updater V1.49.72 (Stable)
Ähnliche Themen
  1. Webcam nach Standby / Ruhezustand aktiv
    Von pcccc im Forum Hardware für Softphones
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 21:03
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 20:03
  3. Ruhezustand/Standby eines WinXP von Linux Konsole(z.B. Fritz!Box) aus möglich?
    Von Siutsch im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 11:16
  4. Anrufmonitor nach Standby
    Von piotre im Forum JFritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 13:53
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 10:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
