Seite 2 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 108
Thema: Anrufmonitor streikt nach einiger Zeit :-(
  1. #21
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.11.2005
    Unglücklich
    Zitat Zitat von kleinc
    Hast du was an der FW verändert?
    nein hab daran nix verändert (version 06.04.01)
  2. #22
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von waldwuffel
    Registriert seit
    13.06.2005
    Ort
    Dresden
    so ichh habe jetzt das selbe Problem nach einiger Zeit reagiert der anrufmonitor nicht mehr! Abrufen dae Anrufe aus der Box geht aber weiterhin!
  3. #23
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    11.06.2005
    Jo, ich habe nun auch das gleiche Problem. Aus-/Einschalten des Anrufmonitors behebt es vorübergehend.
    VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (FW 54.04.86), AVM MT-D, Snom 360
    ISDN: Euracom 182, 2x Euracom P4, Asterisk (Astlinux 0.7.5 auf Soekris net5501)
    VoIP Provider: GMX
    Anbindung: T-DSL 6000
    FRITZ!Box-Software: JFritz v0.7.4.1 auf iMac Intel CoreDuo, Mac OS X 10.6.6
  4. #24
    Registriert seit
    13.06.2005
    Ort
    Dresden
    Ich habe gerade mal den Debug Modus gestartet. Mal sehen was dabei herauskommt!
    Die alte Version lief mit der 01er Firmware ohne Probleme. Nach dem umstellen auf die Beta Version war auch eine neue Version von Jfitz notwendig. Seitdem habe ich diese Problem!
  5. #25
    Registriert seit
    01.08.2005
    Ort
    Hessen
    Das kann ich dir jetzt schon sagen: Nichts.
    Wohnung 1
    Anbindung: T-DSL 6.000 (mit 3.000 kbit/s), congster local flat, T-ISDN
    Signal-/Rauschtoleranz: 22/25 dB, Leitungsdämpfung: 33/16 dB (Werte laut Fritz!Box)
    Router: Fritz! Box FON WLAN 7050 AVM, Firmware-Version 14.04.33ds26-15
    Telefonanlage: T-Eumex 620 LAN am S0 der Fritz!Box
    VoIP-Provider: GMX
    Fritz!Box-Softwares: JFritz
    Wohnung 2
    Anbindung: 1&1 3DSL mit 16.000 kbit/s (ATM Datenrate 17690/1183 kBit/s), T-ISDN
    Signal-/Rauschtoleranz: 6/8 dB, Leitungsdämpfung: 8/6 dB (Werte laut Fritz!Box)
    VoIP-Provider: 1&1
  6. #26
    Registriert seit
    13.06.2005
    Ort
    Dresden
    Habt ihr schon eine Plan worans liegen könnte und was noch viel wichtiger ist wie kanns behoben werden??
  7. #27
    Semi-Moderator Avatar von robot_rap
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Nein, wir sind gerade ziemlich planlos.
    Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
    VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
    VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
    Member of the JFritz development team.
  8. #28
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    09.10.2004
    Also nen Ticket an AVM schreiben ?
    Oder gibt es ne Möglichkeit den AM per Timer in bestimmten Zeitabständen zu beenden und dann neu zu starten, wie das abholen der Rufliste.
    Ist sicher nicht die tollste Lösung aber sollte funktionieren oder ?
    cu Agima
    Ps. Ich werde auf meinem anderen Rechner nochmal die 0.52 installieren und schauen obs dort auch nicht funkt, bin mir aber eigentlich sicher das es so war
    Geändert von Agima (13.03.2006 um 18:40 Uhr)
  9. #29
    IPPF-Erfahrener Avatar von skydiver1709
    Registriert seit
    30.01.2006
    Also bei mir tritt dieses Phänomen meiner meinung nach sehr willkürlich auf! Manchmal tut er tagelang seinen Dienst und manchmal tut er es schon nach einer stunde nicht mehr! einen bezug zu anderen programmen oder so kann ich auch nicht feststellen... sehr mysteriös... und trat auch schon bei der 0.52 auf....
    Anbindung:Unitymedia 100mbit
    Router: FRITZ!Box 6360 Cable (UM), FRITZ!OS 05.28
    VoIP Provider: Unitymedia
    Telefone: Siemens Gigaset SL550; Fritz!Fon MT-F; Fritz!Fon MT-D; AEG Ascona
  10. #30
    Registriert seit
    13.06.2005
    Ort
    Dresden
    Das ist schlecht ganz schlecht! Warum muß AVM auch immer alles verändern?
    Wird der Port nach einiger Zeit geschlossen? Dann könnte man ihn ja mittels pseudoupdate dauerhaft öffnen?
    Geändert von waldwuffel (13.03.2006 um 18:46 Uhr)
    Anbindung: 1&1 DSL 6000 / 3456/448,T-ISDN
    Signal-/Rauschtoleranz: 20/22 dB
    Leitungsdämpfung: 27/17 dB
    Router: AVM Fritz! Box FON WLAN 7270 , Firmware-Version: 54.04.80-15992
    VoIP-Provider: 1&1
    Fritz!Box-Softwares: JFritz v 0.7.3.10
    Telefonanlage: ISDN Telnet Willy 6 a/b + einige Analog Telefone u.a. Siemens Gigaset 4000 Comfort
  11. #31
    Registriert seit
    30.01.2006
    ich habe grad mal mit diesem "tcp view" nachgesehen und dabei festgestellt das da bei mir andere ports angegeben sind, also nicht 1012, undzwar bei jedem start von jfritz ein anderer... hat das irgendwas zu bedeuten? ansonsten läuft bei mir ja alles problemlos...
  12. #32
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Nein, der Port wird nicht geschlossen. Schreibt bitte auch kein Ticket an AVM. Erstmal muss ich schauen, ob das ein Fehler von uns oder AVM ist. Ich werde das dann schon mit AVM klären, wenn es wirklich deren Schuld sein sollte.
    Seid mal nicht so ungeduldig. Wir haben halt auch andere Sachen zu erledigen.
    Bisherige Lösung: Startet den Anrufmonitor halt immer wieder mal selbst aus und wieder an.
    Ich versuche mal, bei mir das selbe Problem zu reproduzieren.
    @skydiver: Der Port, den JFritz nutzt, kann schon immer anders sein. Der Port, an den sich JFritz verbinden sollte, sollte immer 1012 sein. Anders gesagt: Verbindung von deinem Rechner geht über Port X zur FritzBox an Port 1012.
    Robert
  13. #33
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.06.2005
    Habe aus diesem Anlass auch getestet: es liegt leider nicht an AVM, sondern an JFritz: Seit 2 Stunden läuft "telnet fritz.box 1012", also lauschen auf fritz.box:1012 und parallel JFritz. Die Anrufe werden im Telnet-Fenster angezeigt, aber JFritz bekommt nichts mit. Keine Ahnung woran es liegt.
    Starte ich Monitor bei JFritz durch zweimaliges Klicken auf "Anrufmonitor"-Button, geht es wider.
    Router/Adapter: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 FW:74.05.50
    Anbindung: Unitymedia 2play 32000
    Telefon: Panasonic 8421G, Sinus 501V
    VoIP: UM Festnetz | sipgate | nonoh
  14. #34
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    09.10.2004
    Ausrufezeichen
    Kleiner Nachtrag !!!
    Der Fehler scheint abhängig davon zu sein wieviele Anrufe bzw. wieviel Zeit zwischen den Anrufen vergeht. Wenn viele Anrufe reinkommen läuft das Teil auch länger !
    Kann es sein das der Dienst ? in der Box einschläft und durch Änderung am Port 1012 wieder geweckt werden muß (laienhaft ausgedrückt)
    cu Agima
  15. #35
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.06.2005
    Im telnet-Fenster wird ja alles korrekt angezeigt.
  16. #36
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    user098 hat recht. Bei mir wird im Telnet-Fenster auch alles korrekt angezeigt.
    Ist wohl doch ein JFritz-Fehler. Ich suche morgen weiterhin nach der Ursache.
  17. #37
    Registriert seit
    30.01.2006
    nur keinen streß robert... bringt uns ja net um....
  18. #38
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    09.10.2004
    Stimmt .... habs auch ausprobiert
    cu Agima
  19. #39
    Registriert seit
    13.06.2005
    Ort
    Dresden
    in der debug.txt wird auch nichts angezeigt obwohl plötzlich nichts mehr geht!
    Ich hoffe ihr findet den Fehler bald.
    VoIP-Provider: 1&1
  20. #40
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    So, bei wem tritt denn der Fehler regelmäßig auf?
    Ich brauche jemanden, der den Debug-Modus anschalten kann und bei dem der Fehler oft auftritt.
    Ich schicke dann demjenigen eine neue Version zu.
    Ich habe nun noch ein paar Debug-Nachrichten eingebaut. Vielleicht lässt sich der Fehler so finden.
    Robert
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.09.2009, 13:05
  2. Rufumleitung kommt nach einiger Zeit für alle
    Von Hessi_2 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 17:11
  3. Nach einiger zeit Telefonnummer nicht mehr registriert
    Von bigal82 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.06.2006, 13:07
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 21:43
  5. Absturz des Budge Tone 100 immer nach einiger Zeit
    Von zarek im Forum BT10x /ATA286 /ATA486
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 22:29
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
