Wie es ist behoben?Zitat von kleinc
Hab' ich was verpasst?
Danke für die Hinweise.
Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 | FW 54.04.80
Angeschlossene Telefone: Gigaset SX353 (ISDN), Gigaset per DECT
Anbindung: UnityMedia 16.000 2-play, Telefon PLUS
FritzBox-Software: DialFritz für Mac
VoIP Provider: UnityMedia
Behoben: Ja - neue Version veröffentlich: Nein. Also noch abwarten.
Siehe dazu auch post Nr. 78 (http://www.ip-phone-forum.de/showpos...0&postcount=78).
Wohnung 1
Anbindung: T-DSL 6.000 (mit 3.000 kbit/s), congster local flat, T-ISDN
Signal-/Rauschtoleranz: 22/25 dB, Leitungsdämpfung: 33/16 dB (Werte laut Fritz!Box)
Router: Fritz! Box FON WLAN 7050 AVM, Firmware-Version 14.04.33ds26-15
Telefonanlage: T-Eumex 620 LAN am S0 der Fritz!Box
VoIP-Provider: GMX
Fritz!Box-Softwares: JFritz
Wohnung 2
Anbindung: 1&1 3DSL mit 16.000 kbit/s (ATM Datenrate 17690/1183 kBit/s), T-ISDN
Signal-/Rauschtoleranz: 6/8 dB, Leitungsdämpfung: 8/6 dB (Werte laut Fritz!Box)
VoIP-Provider: 1&1
Hallo JFritz Entwickler, ich wollte nur mal mitteilen das es bei mir nicht an JFritz liegt. Hier meldet die Box nach einiger Zeit einfach nichts mehr ueber den callmonitor (obwohl er aktiv ist, denn ich kann mich mit dem Port verbinden), habe das jetzt mal ueber einen langen Zeitraum mit telnet kontrolliert.
Ciao Max
VoIP: 1&1 | Sipgate | bellshare
Router: FBF WLAN 7170 [29.04.44-9417 | DHCP]
Telefon: DeTeWe Bee Tel 340i ISDN, Noname analog
Anbindung: 1und1 DSL 6000 @ 3130 down | 406 up
yepp.... ist bei mir genauso ...... puh doch nicht alleineZitat von Maximilian
cu Agima
Ist das Problem mittlerweile gelöst? Da der Thread so alt, gehe ich mal davon aus, aber ich habe mit der 0.6.1 genau das gleiche Problem...
Bei meiner 6.1 Version werden keine ausgehenden Telefonate mit dem Anrufmonitor angezeigt obwohl dies aktiviert ist.
Der Anrufmonitor der FBF hat folgendes gesendet:
10.09.06 00:21:17;CALL;1;4;123456;010260177123456;ISDN
10.09.06 00:21:21;DISCONNECT;1;0;
Und kein Balloontip ist aufgepoppt....
ISP: Unitymedia 50 Mbit/s mit IPv4
Modem: Cisco EPC3208
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390 mit Freetz
Danke. Ich werde mir das morgen etwas näher anschauen.Zitat von mode
Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
Member of the JFritz development team.
Heute MOrgen ging er ohne zutun wieder.... Komisch ....
Habe das gleiche Problem.
Ich muß von Zeit zu Zeit den Anrufmonitor in der FB per Telefon wieder einschalten.
FBF 7270 FW 54.05.05
FBF 7390 FW 84.05.05, über WDS an 7270,
Analog 1: Gigaset E450 an; 2: Siemens Gigaset S685 IP; 3: T-Com Sinus 300i ISDN,
4: T-Com Sinus 500i ISDN an 7390 DECT
1&1 Doppelflat 16000
Hier auch das gleiche. Ich kann nicht sagen, wann das anfing. Es liegt vermutlich an der Fritz!box. Hat jemand die Firmware 29.04.21 laufen und keine Probleme mit sich ausschaltendem Anrufmonitor?Zitat von wfrene
Anbindung: 1&1 Surf-Flat 6000 (6782/639 kBit/s)
Router:Fritz!box 7390(UI), FW 84.05.29-23961 BETA
VoIP: Sipgate plus, personal-voip
1. GSM Gateway: Sagem RL300
2. GSM Gateway: UMTS Stick ZTE MF190v (war: K3565-HV)
Fritz!App Fon Labor: 1.72 auf Samsung Galaxy SII
bei mir läuft jfritz mit der Firmware 29.04.21 einwandfrei. Lediglich direkt nach installation der neuen Firmware musste einmalig die Unterstützung des Anrufmonitors per Tastencode neu gestartet werden. Danach dann allerdings nicht mehr...
mfg Harald
VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7270(UI) FW54.04.76
DSL Anbindung: 1und1 Komplett 16000 DSLAM: Broadcom 98.132 - H1 6
Mit der neuen FW funktioniert der Anrufmonitor bei mir auch nicht besser.
Habe jetzt noch das Problem, daß JFritz nach Gesprächen die Daten nicht mehr automatisch abholt, sondern nur noch nach dem Start von JFritz oder manuell.
Hallo,Zitat von wfrene
kann man das kontrollieren, ob der AM in der Fritz aus ist, oder hast Du es einfach vermutet?
Palmin
Ob man das überprüfen kann weiß ich nicht.
Auf jeden Fall funktioniert die Anzeige durch JFritz eine Zeit lang richtig, wenn ich den AM per Telefon erneut einschalte.
Kann man testen mit: telnet fritz.box 1012Zitat von Palmin
Dann sieht man was die Box meldet.
Ciao Max
Muß hier zu in der Box noch etwas aktiviert werden?
Ich hatte mit TCPView nachgesehen, dort steht ESTABLISHED, aber der AM antwortet immer wieder nicht, manuell kann ich die Einträge immer abholen.
ist das bei euch auch noch so, dass der Anrufmonitor nach eine gewisse Zeit (das kann auch nach 1-2 Tagen erst sein) die Anrufe nicht mehr anzeigt?
(benutze die Tray-Nachricht für die Anzeige) Nach einem Neustart von JFritz ist es wieder ok.
FBF 5050 (12.04.15), JFritz 0.6.2, WinXP
Gruß Mike
So lange läuft mein PC nicht am Stück, somit habe ich es nicht bemerkt.
seit Version 0.6.2 streikt bei mir der Anrufmonitor ab und zu. Ich muss ihn dann ab- und wieder anschalten, damit es funktioniert. Ich werde mal mit den hier geposteten Tipps herauszufinden versuchen, was TCPView und das Log sagen...
Die neue Version ist leider noch relativ buggy.
Vielleicht hängt das auch mit den verlorenen Einstellungen zusammen.
Router/DSL-Modem: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (FW 29.04.76)
LCR: V1.50.12 beta stable
jFritz: v0.7.3.xx - Java 1.6.0_15-b03
Endgeräte: Siemens Gigaset A200
VoIP: 1&1 (Flat)
DSL-Anschluß: 1&1-4DSL 16000 (~12000 /1179)
ISDN-Anschluss: T-ISDN Standard
http://www.idradurch.de/
