Hallo. Ich habe die suche benutzt, aber nichts geeignetes gefunden.
Und um nicht weiter, in anderen Beiträgen zwischen zu fragen, eröffne ich
mal eine Eigene Anfrage.
Zur Ausgangssituation: Eumex300ip zur fbf per ds-mod 0.2rc7 geupdatet.
Soweit so gut. Da ich aber einige Fehler hatte (Oberfläche und Links fehlten) wollte ich per moduninstall, die Modifikation Rückgängig machen. Es folgte natürlich kein Reboot, und unmittelbar ein zurückspielen der t-com Firmware per tftp. Das schien auch Augenscheinlich zu klappen. Aber eine quote Reboot brachte mir nur schlimmes zu Tage, das ich nicht mehr auf den Webserver von Port 80, und dem Webserver des ds-mods Port 81 komme. Letzteres ist mir schon klar. Ein ping auf die Fest eingestellte IP-Adresse klappt. Ein Ping auf die "recover-IP" 192.168.178.254 klappt. ftp auf beide Adressen klappt nicht mehr. Jedoch Telnet. Dort kann ich folgendes erkennen:
und auch:Code:2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:399: member manual_speed not fou nd in ST_struct dslglobalconfig 2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:399: member manual_speed not in dslglobalconfig, try to recover 2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:697: member RunVoIPDSLAutodetect not found in ST_topsection ar7cfg 2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:697: member RunVoIPDSLAutodetect not in ar7cfg, try to recover 2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:698: member saved_non_ata_ip_con fig not found in ST_topsection ar7cfg 2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:698: member saved_non_ata_ip_con fig not in ar7cfg, try to recover 2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:708: member hostname not found i n ST_topsection servercfg 2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:708: member hostname not in serv ercfg, try to recover 2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:871: member show_eventlist not f ound in ST_topsection emailnotify 2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:871: member show_eventlist not i n emailnotify, try to recover 2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:882: ST_topsection night_time_co ntrol not found 2006-03-21 23:05:08 unknown: /var/flash/ar7.cfg:890: ST_topsection ntpclient not found 2006-03-21 23:05:08 unknown: load_config(ar7): warning: converted
Habe ich sonst noch einen Hinweis vergessen, der mir zum Erfolg, durch Eure Hilfe helfen kann?Code:BusyBox v1.00-pre3 (2005.02.25-11:13+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. CONFIG_PRODUKT: Fritz_Box_Eumex300IP CONFIG_PRODUKT_NAME: Eumex 300 IP ANNEX: B OEM: avm HWRevision: 78 CONFIG_VERSION_MAJOR: 15 CONFIG_INSTALL_TYPE: ar7_4MB_1eth_3ab_isdn_pots_63151 CONFIG_CAPI: y CONFIG_CAPI_MIPS: y CONFIG_CAPI_UBIK: n CONFIG_CAPI_XILINX: CONFIG_FON: y CONFIG_WLAN: n CONFIG_DSL: y CONFIG_ASSIST: y CONFIG_STOREUSRCFG: y CONFIG_ETH_COUNT: 1 CONFIG_AB_COUNT: 3 CONFIG_UBIK2: n CONFIG_VLYNQ0: 0 CONFIG_VLYNQ1: 0 CONFIG_XILINX: n CONFIG_USB: y CONFIG_USB_HOST_TI: n CONFIG_USB_HOST_AVM: n CONFIG_BLUETOOTH: n CONFIG_AUDIO: n CONFIG_BLUETOOTH_CTP: n CONFIG_CDROM: y CONFIG_CDROM_FALLBACK: n CONFIG_FIRMWARE_URL: http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=7 8&oem=avm&language=de&country= CONFIG_HOSTNAME: eumex.ip Country: 049 Language: de ermittle die aktuelle TTY tty is "/dev/pts/0" Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
Zitieren
