Asterisk mit Eicon DIVA Server 2M auf SuSE9.3
IsiRider
5 Mrz 2006
heute habe ich meine neue Diva-Karte eingebaut, stolz wie Oskar:))
Nun habe ich sie auch am Laufen, bin aber schwer verwirrt, ob das alles so richtig ist.
Ich habe alles, was mit AVM zu tun hatte, deinstalliert, auch alles was mit isdn4linux zu tun hat. Dann die Treibersourcen von Eicon geladen, ausgepackt, installiert (nachdem ich ein Kernelupdate und neue Quellen gezogen hatte). So weit, so gut. Nun dachte ich mir, es macht vielleicht Sinn, den chan_capi-cm-0.6.1 neu zu kompilieren, da Asterisk nicht mehr starten wollte. Komp. ging aber nicht, weil capi20.h nicht da war. Gegoogelt, festgestellt, man braucht isdn4k-devel. Gesucht nach einem Paket für Suse. Nichts gefunden, da diese wohl Bestandteil des i4l-base - Paketes sind. Also die installiert. Kompilieren ging nicht. Dann capi4linux installiert. Kompilieren ging.
Nun dachte ich mir, deinstallier ich das doch wieder, weil der compile ja durch ist. Siehe da, Asterisk startet nicht mehr. Wieder installiert, Asterisk startet.
Nun habe ich zwei divactrl auf dem Rechner. Einmal die, welche i4l mitbringt, einmal die von Eicon. Anscheinend funktioniert alles, ich kann telefonieren, angerufen werden...alles gut. Aber ist das der richtige Weg ? Ich denke doch nicht, oder ?
SuSE bringt alles für EICON-Karten mit, Karsten Keil von SuSE gibt sich wohl viel Mühe, das zu integrieren. Man kann die Karte auch mit YAST installieren, wenn man möchte. Sollte ich das tun und die Trieber von Eicon rausnehmen ?
Wie kann ich sicher gehen, ob die ganzen Funktionen wie Echocancel usw. aktiv sind ? Ich glaube nämlich, ein Echo gehört zu haben...soll ja eigentlich nicht sein, oder ?
Fragen über fragen...
Gruß,
Marc
Die Treiber von Eicon sind viel neuer als das, was SuSE mitliefert. Das in SuSE ist ein alter Treiber von mir und auch das divactrl wuerde auf den neuen Eicon Treiber nicht mehr passen.
Mit dem neuen Eicon Treiber hast Du auch ein wizard und start/stop script, so brauchst Du die Dinge von SuSE nicht. Bei den CAPI modulen ist es aehnlich.
Aber so oder so, die libcapi20 wird benoetigt, und zwar nicht nur zum compilieren.
Diese Lib war immer bestandteil von isdn4k-utils, aber es kann sein, dass dies bei SuSE nun unter capi4linux laeuft. Anyway, die libcapi20 von SuSE ist auf jeden Fall richtig.
Ob Echo-Cancel funktioniert, kannst Du an den Meldungen in Asterisk sehen, wenn du den verbose/debug level etwas erhoest.
In der capi.conf von Asterisk muss aber auch alles korrekt eingestellt sein. Z.B. muss fuer den neuen Eicon Treiber 'echocancelold' nicht auf 'yes' stehen.
Armin
Hallo Armin,
du scheinst da ziemlich tief drinnen zu stecken :) VIelen Dank für Deine schnellen, kompetenten Antworten. Waäre so eine Capi.conf richtig ? Ich habe die aus irgendeinem anderen Post übernommen und angepasst.
HTML:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=100%
txgain=100%
[ISDN1]
incomingmsn=939678
context=capi-in
echosquelch=1
echocancel=yes
echotail=32
;softdtmf=0
msn=939678
controller=1
devices=2
Oder bin ich da auf dem Holzweg ?
verbose 9 mit capi debug: (Ich habe mit Asterisk meine eigenen Asnchluss angerufen, da hängt noch ein normales Telefon dran)
HTML:
Verbosity was 0 and is now 9
server*CLI> capi debug
CAPI Debugging Enabled
    -- Executing SetCallerID("SIP/400-9be4", "939678") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/400-9be4", "CAPI/contr1/939678|60|r") in new stack
       > data = contr1/939678
       > parsed dialstring: 'contr1' '' '939678' ''
       > capi request controller = 1
  == ISDN1: Call CAPI/ISDN1/939678-0   (pres=0x00, ton=0x00)
CONNECT_REQ ID=002 #0x0003 LEN=0055
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x1
  CIPValue                        = 0x1
  CalledPartyNumber               = <80>939678
  CallingPartyNumber              = <00 80>939678
  CalledPartySubaddress           = default
  CallingPartySubaddress          = default
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
   B1configuration                = default
   B2configuration                = default
   B3configuration                = default
   GlobalConfiguration            = default
  BC                              = default
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = <00 00>
   Keypadfacility                 = default
   Useruserdata                   = default
   Facilitydataarray              = default
   SendingComplete                = default
    -- Called contr1/939678
CONNECT_CONF ID=002 #0x0003 LEN=0014
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x101
  Info                            = 0x0
    -- ISDN1: received CONNECT_CONF PLCI = 0x101
INFO_IND ID=002 #0x0001 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
INFO_RESP ID=002 #0x0001 LEN=0012
    -- ISDN1: info element CHANNEL IDENTIFICATION 89
INFO_IND ID=002 #0x0002 LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x8002
  InfoElement                     = default
INFO_RESP ID=002 #0x0002 LEN=0012
    -- ISDN1: info element CALL PROCEEDING
    -- CAPI/ISDN1/939678-0 is proceeding passing it to SIP/400-9be4
CONNECT_IND ID=002 #0x0004 LEN=0049
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x501
  CIPValue                        = 0x1
  CalledPartyNumber               = <c1>939678
  CallingPartyNumber              = <21 81>4321939678
  BC                              = <80 90 a3>
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = default
    -- CONNECT_IND (PLCI=0x501,DID=939678,CID=4321939678,CIP=0x1,CONTROLLER=0x1)
       > ISDN1: msn='939678' DNID='939678' MSN
  == ISDN1: Incoming call '04321939678' -> '939678'
INFO_IND ID=002 #0x0005 LEN=0022
  InfoNumber                      = 0x70
  InfoElement                     = <c1>939678
INFO_RESP ID=002 #0x0005 LEN=0012
    -- ISDN1: info element CALLED PARTY NUMBER
       > ISDN1: INFO_IND DID digits not used in this state.
INFO_IND ID=002 #0x0006 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <8a>
INFO_RESP ID=002 #0x0006 LEN=0012
    -- ISDN1: info element CHANNEL IDENTIFICATION 8a
INFO_IND ID=002 #0x0007 LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x8005
INFO_RESP ID=002 #0x0007 LEN=0012
    -- ISDN1: info element SETUP
    -- ISDN1: CAPI/ISDN1/939678-1: 939678 matches in context capi-in
  == Started pbx on channel CAPI/ISDN1/939678-1
    -- Executing Set("CAPI/ISDN1/939678-1", "LANGUAGE()=de") in new stack
    -- Executing Dial("CAPI/ISDN1/939678-1", "SIP/400|45|r") in new stack
    -- Called 400
  == ISDN1: Requested RINGING-Indication for CAPI/ISDN1/939678-1
ALERT_CONF ID=002 #0x0004 LEN=0014
  Info                            = 0x0
ALERT_REQ ID=002 #0x0004 LEN=0018
  AdditionalInfo
    -- Got SIP response 486 "Busy Here" back from 192.168.4.12
    -- SIP/400-9c22 is busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
  == ISDN1: Requested Indication-STOP for CAPI/ISDN1/939678-1
INFO_IND ID=002 #0x0008 LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x1e
  InfoElement                     = <82 88>
INFO_RESP ID=002 #0x0008 LEN=0012
    -- ISDN1: info element PI 82 88
       > ISDN1: In-band information available
INFO_IND ID=002 #0x0009 LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x8001
INFO_RESP ID=002 #0x0009 LEN=0012
    -- ISDN1: info element ALERTING
    -- CAPI/ISDN1/939678-0 is making progress passing it to SIP/400-9be4
    -- CAPI/ISDN1/939678-0 is ringing
    -- Got SIP response 489 "Bad Event" back from 192.168.4.13
  == ISDN1: CAPI Hangingup
    -- ISDN1: activehangingup (cause=0)
DISCONNECT_REQ ID=002 #0x0005 LEN=0018
  AdditionalInfo
  == Spawn extension (default, *939678, 2) exited non-zero on 'SIP/400-9be4'
INFO_IND ID=002 #0x000b LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x804d
INFO_RESP ID=002 #0x000b LEN=0012
    -- ISDN1: info element RELEASE
DISCONNECT_IND ID=002 #0x000c LEN=0014
  Reason                          = 0x3490
DISCONNECT_RESP ID=002 #0x000c LEN=0012
       > CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
  == ISDN1: Interface cleanup PLCI=0x501
DISCONNECT_CONF ID=002 #0x0005 LEN=0014
  Info                            = 0x0
INFO_IND ID=002 #0x000d LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x804d
INFO_RESP ID=002 #0x000d LEN=0012
DISCONNECT_IND ID=002 #0x000f LEN=0014
  Reason                          = 0x3490
DISCONNECT_RESP ID=002 #0x000f LEN=0012
  == ISDN1: Interface cleanup PLCI=0x101
server*CLI>
HIer habe ich mit meinem Handy angerufen: (debug level 12]
HTML:
CONNECT_IND ID=002 #0x001f LEN=0050
  CIPValue                        = 0x1
  CallingPartyNumber              = <21 83>17623823362
  BC                              = <80 90 a3>
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo
    -- CONNECT_IND (PLCI=0x501,DID=939678,CID=17623823362,CIP=0x1,CONTROLLER=0x1)
  == ISDN1: Incoming call '017623823362' -> '939678'
INFO_IND ID=002 #0x0020 LEN=0022
  InfoNumber                      = 0x70
INFO_RESP ID=002 #0x0020 LEN=0012
INFO_IND ID=002 #0x0021 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
INFO_RESP ID=002 #0x0021 LEN=0012
INFO_IND ID=002 #0x0022 LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x8005
INFO_RESP ID=002 #0x0022 LEN=0012
    -- ISDN1: CAPI/ISDN1/939678-4: 939678 matches in context capi-in
  == Started pbx on channel CAPI/ISDN1/939678-4
    -- Executing Set("CAPI/ISDN1/939678-4", "LANGUAGE()=de") in new stack
    -- Executing Dial("CAPI/ISDN1/939678-4", "SIP/400|45|r") in new stack
    -- Called 400
  == ISDN1: Requested RINGING-Indication for CAPI/ISDN1/939678-4
ALERT_CONF ID=002 #0x0009 LEN=0014
  Info                            = 0x0
ALERT_REQ ID=002 #0x0009 LEN=0018
  AdditionalInfo
    -- SIP/400-d910 is ringing
    -- SIP/400-d910 is making progress passing it to CAPI/ISDN1/939678-4
    -- Got SIP response 489 "Bad Event" back from 192.168.4.12
INFO_IND ID=002 #0x0023 LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x804d
INFO_RESP ID=002 #0x0023 LEN=0012
DISCONNECT_IND ID=002 #0x0024 LEN=0014
  Reason                          = 0x3490
DISCONNECT_RESP ID=002 #0x0024 LEN=0012
Ich kann leider nichts über die Echocancellation sehen. Oder bin ich blind (was nicht auszuschliessen ist :) )
Danke und Gruß
Marc
echotail ist by default 64, hier kannst Du also noch etwas 'testen'. Ansonsten kann ich dir nur abraten echosquelch zu benutzen, das ist nur eine einfache Art fuer Karten, die kein echo-cancel koennen.
rxgain und txgain bitte nicht in % angeben, sondern bei 100% einfach 1.
In deinem Log ist nichts ueber echocancel, weil keine Verbindung aufgebaut wurde.
echocancel wird erst aktiviert, wenn die Sprachverbindung zustande kommt.
Armin
Hallo Armin,
ich habe jetzt festgestellt, dass meine Karte ein rev.01 ist. Könnte ich dadurch irgendwelche Nachteile haben ? War die deswegen so "billig" ?
HTML:
lspci: Network controller: Eicon Networks Corporation Diva Server BRI-2M PCI (rev 01)
Nun habe ich bei Eicon gelesen, das ich keine Rev.2 - Karte dazu stecken kann, damit ich noch eine Karte im NT-Modus habe. Ist das richtig ?
Marc
die Versionen von Firmware, Control Utilities und Hardware der Eicon Diva Server Karten sind schon etwas verwirrend.
Armin
Hier habe ich ein divactrl 2.1.1, auf einem anderen Server divactrl 0.9 und aus der Standard Debian Sarge Installation liegt noch ein ungenutztes eiconctrl herum. Die aktuellste Firmware hat sicherlich stets Eicon selbst.
Eine Übersicht der Art dass Karte rev1 bzw. rev2 mit Firmware xy und divactrl n.m zu benutzen ist, scheint es aber nicht zu geben.
Auf http://www.melware.de ist divas 3.0 angekündigt. Gibt es das schon irgendwo zum Download?
Stefan
nochmal zu meinem Echoproblem. Ich habe mal ein debug level 12 mit capi debug in das full-log laufen lassen, da Du sagtest, dass EC nur bei Sprachverbindung eingeschaltet wird. Leider ist das nicht der Fall. Ich kann im Logfile nichts von Echo finden. Beim raustelefonieren habe ich auch weiterhin ein (leises) Echo.
IP200 -> Asterisk -> Eicon Diva --> ISDN
Hast Du vielleicht noch einen Tip für mich, bin ziemlich ratlos, finde auch nichts darüber bei Google oder hier im Forum, bei dem ich ansetzen könnte.
Marc
Zu dem Echo-Problem ist die Frage welcher Treiber verwendet wird und ob echocancel in der capi.conf korrekt eingeschaltet ist. Wenn das alles passt, dann muss im verbose 5 log mit capi debug auf jeden Fal was zu sehen sein.
Wenn mich nicht alles taeuscht, dann hat die BRI rev1 folgende features nicht:
- NT-mode
- inter-card-bridging per DMA
- V.90 modem (in besonderen Faellen)
ansonsten gibt es keine Nachteile.
Mir ist klar, dass diese vielen Revisions der divas Module verwirrend sind, aber das liegt daran, dass die Entwicklung ziemlich schnell bei Eicon geht.
Ich empfehle auf jeden Fall den neuen Eicon Treiber zu verwenden. Dieser Status wird im neuen v3 melware divas drin sein, aber den gibt es noch nicht (er ist noch nicht ganz fertig.)
Armin
Armin
Zumindest ab verbose 4 log:
ISDN1: Setting up echo canceller (PLCI=0x201, function=1, options=4, tail=64)
tail=64 ist klar, aber was bedeutet der Rest?
Stefan
Hallo Armin,
hier meine capi.conf:
HTML:
[general]
nationalprefix=0
rxgain=1
txgain=1
[ISDN1]
incomingmsn=939678
context=capi-in
echocancel=yes
echotail=32
;softdtmf=0
msn=939678
controller=1
devices=2
Treiber ist der neueste von Eicon:
divas4linux_EICON-105.541-1.i386.rpm
Den habe ich installiert und mehr oder weniger die Default-Settings bei der Konfiguration übernommen.
Im Log steht bei SPrachaufbau weiterhin nichts über echocancel. Nur über DTMF.
HTML:
Verbosity is at least 5
CONNECT_IND ID=002 #0x0fe9 LEN=0059
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x401
  CIPValue                        = 0x1
  CallingPartyNumber              = <21 80>1805767677
  BC                              = <80 90 a3>
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo
   SendingComplete                = <21 83>40771750
    -- CONNECT_IND (PLCI=0x401,DID=939678,CID=1805767677,CIP=0x1,CONTROLLER=0x1)
  == ISDN1: Incoming call '01805767677' -> '939678'
INFO_IND ID=002 #0x0fea LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x1e
  InfoElement                     = <85 83>
INFO_RESP ID=002 #0x0fea LEN=0012
    -- ISDN1: info element PI 85 83
       > ISDN1: Origination is non ISDN
INFO_IND ID=002 #0x0feb LEN=0022
  InfoNumber                      = 0x70
INFO_RESP ID=002 #0x0feb LEN=0012
INFO_IND ID=002 #0x0fec LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
INFO_RESP ID=002 #0x0fec LEN=0012
INFO_IND ID=002 #0x0fed LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x8005
INFO_RESP ID=002 #0x0fed LEN=0012
    -- Executing Dial("CAPI/ISDN1/939678-4", "SIP/404|30|r") in new stack
    -- Called 404
ALERT_CONF ID=002 #0x09c8 LEN=0014
  Info                            = 0x0
ALERT_REQ ID=002 #0x09c8 LEN=0018
  AdditionalInfo
    -- SIP/404-9b9b is ringing
    -- SIP/404-9b9b answered CAPI/ISDN1/939678-4
  == ISDN1: Requested Indication-STOP for CAPI/ISDN1/939678-4
  == ISDN1: Answering for 939678
CONNECT_RESP ID=002 #0x0fe9 LEN=0041
  Reject                          = 0x0
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
  ConnectedNumber                 = <00 80>939678
  ConnectedSubaddress             = default
  LLC                             = default
  AdditionalInfo
CONNECT_ACTIVE_IND ID=002 #0x0fef LEN=0015
  ConnectedNumber                 = default
  LLC                             = default
CONNECT_ACTIVE_RESP ID=002 #0x0fef LEN=0012
CONNECT_B3_IND ID=002 #0x0ff0 LEN=0013
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x160401
  NCPI                            = default
CONNECT_B3_RESP ID=002 #0x0ff0 LEN=0015
  Reject                          = 0x0
  NCPI                            = default
CONNECT_B3_ACTIVE_IND ID=002 #0x0ff1 LEN=0013
  NCPI                            = default
CONNECT_B3_ACTIVE_RESP ID=002 #0x0ff1 LEN=0012
  == ISDN1: Setting up DTMF detector (PLCI=0x401, flag=1)
FACILITY_REQ ID=002 #0x09c9 LEN=0023
  FacilitySelector                = 0x1
  FacilityRequestParameter        = <01 00 40 00 40 00 00 00>
FACILITY_CONF ID=002 #0x09c9 LEN=0019
  Info                            = 0x0
  FacilityConfirmationParameter   = <00 00>
       > ISDN1: DTMF conf(PLCI=0x401)
    -- ISDN1: activehangingup (cause=16)
DISCONNECT_B3_REQ ID=002 #0x0a3b LEN=0013
  NCPI                            = default
DISCONNECT_B3_CONF ID=002 #0x0a3b LEN=0014
  Info                            = 0x0
DISCONNECT_B3_IND ID=002 #0x10b5 LEN=0015
  Reason_B3                       = 0x0
  NCPI                            = default
DISCONNECT_B3_RESP ID=002 #0x10b5 LEN=0012
DISCONNECT_REQ ID=002 #0x0a3c LEN=0018
  AdditionalInfo
DISCONNECT_CONF ID=002 #0x0a3c LEN=0014
  Info                            = 0x0
INFO_IND ID=002 #0x10b6 LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x804d
INFO_RESP ID=002 #0x10b6 LEN=0012
DISCONNECT_IND ID=002 #0x10b8 LEN=0014
  Reason                          = 0x3490
DISCONNECT_RESP ID=002 #0x10b8 LEN=0012
  == ISDN1: Interface cleanup PLCI=0x401
Gruß,
Marc
@pi4tel:
PLCI: die Verbindungs-ID
function: 1=Enable, 2=Disable
options: Typ, 4=G.165
echocancel kann auch 'g164' oder 'force' sein.
@IsiRider: Bei dir wird echocancel gar nicht aktiviert. Da in der capi.conf aber echocancel eingestellt ist, vermute ich der Treiber meldet 'nicht verfuegbar'.
Was meldet denn Asterisk, also chan-capi beim Starten mit hohem verbose level?
(geht auch mit unload, load von chan_capi.so).
Armin
Hallo Armin: Debug Level 12 mit capi debug:
HTML:
server*CLI> debug level 12
Debugging level set to 12, file '<any>'
server*CLI> unload chan_capi.so
  == Unregistered custom function VANITYNUMBER
  == Unregistered application 'capiCommand'
  == Unregistered channel type 'CAPI'
server*CLI> load chan_capi.so
 Loaded /usr/lib/asterisk/modules/chan_capi.so => (Common ISDN API for Asterisk)
  == This box has 1 capi controller(s).
    -- CAPI/contr1 supports DTMF
    -- CAPI/contr1 supports line interconnect
    -- CAPI/contr1 supports supplementary services
       > supplementary services : 0x0000003f
       > HOLD/RETRIEVE
       > TERMINAL PORTABILITY
       > ECT
       > 3PTY
       > CF
       > CD
  == Reading config for ISDN1
    -- ast_capi_pvt ISDN1-pseudo-D (939678,capi-in,0,2) (1,4,32)
    -- ast_capi_pvt ISDN1 (939678,capi-in,0,2) (1,4,32)
    -- listening on contr1 CIPmask = 0x1fff03ff
  == Registered channel type 'CAPI' (Common ISDN API Driver ($Revision: 1.115 $) )
  == Registered application 'capiCommand'
  == Registered custom function VANITYNUMBER
server*CLI>
Marc
Da sollte auch stehen:
-- CAPI/contr1 supports echo cancellation
Armin hatte ja vermutet, dass der Treiber echocanel als nicht verfügbar meldet.
An der rev1 der Karte liegt das nicht. Bleibt die Frage nach Firmware, Kernelmodulen und Konfigurationstool (divctrl version?). Es wurden hier zwar verschiedene Variannten erwähnt, aber mir ist nicht klargeworden welche nun tatsächlich genutzt wird.
Stefan
divactl 0.9 (Die in dem RPM mitgelieferte), Sowie die Firmware aus dem RPM.
Auszug von lsmod:
HTML:
capi                    8224  8
divacapi              284636  2
kernelcapi             38304  2 capi,divacapi
diva_mtpx             376100  0
diva_idi               29872  2044
divas                 141780  0
divadidd               67364  5 Divatty,divacapi,diva_mtpx,diva_idi,divas
Wie kriege ich denn raus, welche Versionen der Module, usw ?
Marc
Auszug von lsmod: ....
divactrl, Firmware und offensichtlich auch die Module aus dem Eicon Paket. Verisionen der Module abgesehen vom der Version des rpm gibt es meiner Kentniss nach nicht. Da sicherlich alles aus dem gleichen (sicherlich recht neuem) rpm stammt, sollte es da keine Probleme geben.
Kann man echocancel bei der Konfiguration der Karte ausschalten? Das müßte aber explizit geschehen sein, auch nicht anzunehmen.
Wie sehen die Global Options von /usr/bin/capiinfo aus? Müßte etwas wie 0x1f9 sein.
Stefan
Stefan
Also, ich habe die Konfiguration nochmal durchlaufen lassen, habe explizit darauf geachtet, mir ist aber nichts dergleichen aufgefallen, dass man echocancel ausschalten könnte.
/usr/bin/capiinfo:
HTML:
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: Eicon Networks
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 2.0
Serial Number: 2331
BChannels: 2
Global Options: 0x000000f9
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x000003df
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
   56 kbit/s bit-transparent operation
   Modem with all negotiations
   Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
   Modem syncronous operation with HDLC framing
B2 protocols support: 0x00001bdb
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   Transparent (ignoring framing errors of B1 protocol)
   Modem error correction and compression (V.42bis or MNP5)
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 bit-transparent mode
   LAPD with Q.921 including free SAPI selection
B3 protocols support: 0x000000b7
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   T.30 for fax group 3 with extensions
   Modem
  0000
  0200
  f9000000
  df030000
  db1b0000
  b7000000
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  00030000 00000000 00000000 00000000 00000000
FAC REQ - Illegal application number (0x1101)
Das Ende sieht so aus, als ob es so nicht gehört...
Kann es daran liegen, dass ich noch cpai4hylafax installiert habe ? Eher nicht, oder ?
Marc
IsiRider schrieb:
/usr/bin/capiinfo:
HTML:
Bei den vielen Konfigurationsoptionen war ich nicht sicher, ob es sich nicht vielleit doch irgendwie ausschalten läßt. Daran liegt es also nicht.
Als Global Option hätte ich 0x1f9 erwartet. Die letzte Zeile des capiinfo Outputs sehe ich als Hinweis auf ein schweres Problem, allerdings ohne richtig etwas damit anfangen zu können.
Mit älteren capi4hylafax Versionen gibt es ein Problem beim Faxversand.
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=301198
Das betrifft dann aber nur capi4hylafax selbst.
Stefan
Das Paket von Eicon, das du verwendest, ist das ein source-RPM? Wenn nicht, dann solltest du das aendern.
Das source-RPM ist besser!
Eventuell 'passt' etwas nicht auf deinem System, das wuerde die Fehler erklaeren.
Armin
Hallo Armin,
das Paket ist das aktuelle Source-RPM von Eicon. Ist natürlich schwierig bis unmöglich, einen "nicht-passer" auf dem System zu finden, wenn sonst alles glatt läuft.
Ich such mal weiter, hab aber kaum Hoffnung, irgendeine Antwort zu finden. Ansonsten verkauf ich die DIva halt wieder.
Gruß,
Marc
Hallo nochmal,
ist vielleicht in dem compile-Log was zu sehen ?
divas.log:
HTML:
server:/usr/lib/eicon/divas/src # less divas.log
# Diva build (c) Copyright by Eicon Networks 1993 - 2005
# Please read legal notice at begin of reference manual
# /usr/lib/eicon/divas/httpd/reference_manual.html
# BUILD:             105-541
# STARTED AT:        Sa Mär 25 18:12:15 CET 2006
# HOST:              server
# WORKING DIRECTORY: /usr/lib/eicon/divas/src
# LOG FILE:          /usr/lib/eicon/divas/src/divas.log
# OPTIONS:
# TARGET:            /usr/lib/eicon/divas
# Usage: Build [ parameters ]
#  Parameters:
#    -mrproper  : to start build with 'make mrproper'
#    -detect-kernel-features
#               : to detect kernel features useful for debugging
#    -rpm       : to build binary RPM package
#    -nowait    : do not wait for responses
#    -noinstall : do not install drivers to target directory
#    -target    : to specify alternative target directory
#   - COMPILE AND INSTALL DIVA DRIVERS -
#  INFO: Procedure includes update of kernel source
#        tree and of kernel configuration
# LOG ---- START SECTION 'cleanup_tmp_files' ------------------
# LOG ---- END SECTION 'cleanup_tmp_files' ------------------
# LOG ---- START SECTION check_files ------------------
#+ LOG START PROCESS STEP 1: sed
#+ LOG END PROCESS STEP: 1
#+ LOG START PROCESS STEP 2: grep
#+ LOG END PROCESS STEP: 2
#+ LOG START PROCESS STEP 3: make
#+ LOG END PROCESS STEP: 3
#+ LOG START PROCESS STEP 4: /usr/src/linux
#+++ LOG INFO: check /proc/config.gz
#+++ LOG INFO: foung
#+ LOG END PROCESS STEP: 14
#+ LOG START PROCESS STEP 15: /usr/src/linux/include/linux/sched.h
#+ LOG END PROCESS STEP: 15
#+ LOG START PROCESS STEP 16: /usr/src/linux/drivers/Makefile
#+ LOG END PROCESS STEP: 16
#+ LOG START PROCESS STEP 17: /bin/bash
#+ LOG END PROCESS STEP: 17
#+ LOG START PROCESS STEP 18: Kernel features
#+ LOG END PROCESS STEP: 18
# LOG ---- END SECTION check_files ------------------
# LOG ---- START SECTION read kernel version ------------------
#+ LOG INFO: /proc/version:  Linux version 2.6.11.4-21.10-default (geeko@buildhost) (gcc version 3.3.5 20050117 (prerelease) (SUSE Linux)) #1 Tue Nov 29 14:3
2:49 UTC 2005
#+ LOG INFO: /etc/*-release: LSB_VERSION="core-2.0-noarch:core-2.0-ia32"
SuSE Linux 9.3 (i586)
VERSION = 9.3
#+ LOG INFO: Makefile/VERSION = 2
#+ LOG INFO: Makefile/PATCHLEVEL = 6
#+ LOG INFO: Makefile/SUBLEVEL = 11
#+ LOG INFO: Makefile/EXTRAVERSION = .4
# LOG ---- END SECTION read kernel version ------------------
# LOG ---- START SECTION 'update_kernel_source_tree' ------------------
#+ LOG INFO: tmp pwd:/usr/lib/eicon/divas/src/tmp
#++ LOG INFO: use kernel_2.tgz
#+ LOG INFO: call std2kern now
#+ LOG INFO: final pwd:/usr/lib/eicon/divas/src
# LOG ---- END SECTION 'update_kernel_source_tree' ------------------
# LOG ---- START SECTION update_kernel_2_configuration ------------------
#++ LOG INFO: remove existing ISDN configuration
#++ LOG INFO: update ISDN configuration
#++ LOG INFO: write new ISDN configuration
# LOG ---- END SECTION update_kernel_2_configuration ------------------
# LOG ---- START SECTION 'make menuconfig' ------------------
#+ LOG INFO: pwd:/usr/lib/eicon/divas/src
#+ LOG INFO: kernel dir pwd:/usr/src/linux
# LOG ---- END SECTION 'make menuconfig' ------------------
#+ LOG START PROCESS STEP: inclide/asm/bitops.h 'word'
#+ LOG INFO: found /usr/src/linux/include/asm-i386/bitops.h
#+ LOG END PROCESS STEP: inclide/asm/bitops.h 'word'
#+ LOG START PROCESS STEP: inclide/linux/bitops.h 'word'
#+ LOG INFO: found /usr/src/linux/include/linux/bitops.h
#+ LOG END PROCESS STEP: inclide/include/bitops.h 'word'
#+ LOG START PROCESS STEP: inclide/asm-x86_64/bitops.h 'word'
#+ LOG INFO: found /usr/src/linux/include/asm-x86_64/bitops.h
#+ LOG END PROCESS STEP: inclide/asm-x86_64/bitops.h 'word'
# LOG ---- START SECTION 'make dep' ------------------
#++ LOG INFO: version.h was missing. Create new one
#+++ LOG INFO: 'uname -r': '2.6.11.4-21.10-default'
#+++ LOG INFO: 'Version' : '2'.'6'.'11.4'
#+++ LOG INFO: 'Makefile : '2'.'6'.'11'
#+++ LOG INFO: can not update version.h, different versions
# LOG ---- END SECTION 'make dep' ------------------
# LOG ---- START SECTION 'call_make_modules' ------------------
#+ LOG INFO: kernel pwd:/usr/src/linux
cp: Aufruf von stat für ⤸/usr/src/linux/include/linux/version.h⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
#+ LOG INFO: call modules_prepare
  CHK     include/linux/version.h
  UPD     include/linux/version.h
  SYMLINK /usr/src/linux-2.6.11.4-21.10/include/asm -> include/asm-i386
  SPLIT   include/linux/autoconf.h -> include/config/*
  HOSTCC  scripts/genksyms/genksyms.o
  SHIPPED scripts/genksyms/lex.c
  SHIPPED scripts/genksyms/parse.h
  SHIPPED scripts/genksyms/keywords.c
  HOSTCC  scripts/genksyms/lex.o
  SHIPPED scripts/genksyms/parse.c
  HOSTCC  scripts/genksyms/parse.o
  HOSTLD  scripts/genksyms/genksyms
  CC      scripts/mod/empty.o
  HOSTCC  scripts/mod/mk_elfconfig
  MKELF   scripts/mod/elfconfig.h
  HOSTCC  scripts/mod/file2alias.o
  HOSTCC  scripts/mod/modpost.o
  HOSTCC  scripts/mod/sumversion.o
  HOSTLD  scripts/mod/modpost
  HOSTCC  scripts/kallsyms
  HOSTCC  scripts/conmakehash
  HOSTCC  scripts/bin2c
  CC      arch/i386/kernel/asm-offsets.s
  CHK     include/asm-i386/asm_offsets.h
  UPD     include/asm-i386/asm_offsets.h
#+ LOG INFO: end modules_prepare
cp: Aufruf von stat für ⤸tmp.h⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.11.4-21.10/Module.symvers is  missing; modules will have no modversions.
  CC [M]  drivers/isdn/capi/kcapi.o
  CC [M]  drivers/isdn/capi/capiutil.o
  CC [M]  drivers/isdn/capi/capilib.o
  CC [M]  drivers/isdn/capi/kcapi_proc.o
  LD [M]  drivers/isdn/capi/kernelcapi.o
  CC [M]  drivers/isdn/capi/capi.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divasi.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/idifunc.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/um_idi.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/dqueue.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/dlist.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divamnt.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/mntfunc.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/debug.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/maintidi.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/capimain.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/capifunc.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/message.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/capidtmf.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/manage.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/drv_man.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/capi_man.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/diva_didd.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/diddfunc.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/dadapter.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/parser.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/cfglib.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/runtime.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/diva_cfg_lib.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divasmain.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divasfunc.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/di.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/io.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/istream.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/diva.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divasproc.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/diva_dma.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divatest.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/vidi_di.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/os_bri.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/s_bri.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/os_4bri.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/s_4bri.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/os_pri.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/s_pri.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/os_pri3.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/s_pri3.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/os_4pri.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/s_4pri.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/os_analog.o
  CC [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/s_analog.o
  LD [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divadidd.o
  LD [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divas.o
  LD [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/diva_mnt.o
  LD [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/diva_idi.o
  LD [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divacapi.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
  CC      drivers/isdn/capi/capi.mod.o
  LD [M]  drivers/isdn/capi/capi.ko
  CC      drivers/isdn/capi/kernelcapi.mod.o
  LD [M]  drivers/isdn/capi/kernelcapi.ko
  CC      drivers/isdn/hardware/eicon/diva_idi.mod.o
  LD [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/diva_idi.ko
  CC      drivers/isdn/hardware/eicon/diva_mnt.mod.o
  LD [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/diva_mnt.ko
  CC      drivers/isdn/hardware/eicon/divacapi.mod.o
  LD [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divacapi.ko
  CC      drivers/isdn/hardware/eicon/divadidd.mod.o
  LD [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divadidd.ko
  CC      drivers/isdn/hardware/eicon/divas.mod.o
  LD [M]  drivers/isdn/hardware/eicon/divas.ko
# LOG ---- END SECTION 'call_make_modules' ------------------
# LOG ---- START SECTION 'build_mtpx_adapter' ------------------
tar: A lone zero block at 4280
#+ LOG INFO: pwd:/usr/lib/eicon/divas/src/tmp
Warning: bad ending versions file for /usr/lib/eicon/divas/src/tmp/src/linux/diva_mtpx.o
# LOG ---- END SECTION 'build_mtpx_adapter' ------------------
# LOG ---- START SECTION 'install_diva_modules' ------------------
# LOG ---- END SECTION 'install_diva_module' ------------------
# LOG ---- START SECTION tty_compiler ------------------
#+++ LOG INFO: start TTY_COMPILER  ------------------
#+++ LOG INFO: end   TTY_COMPILER  ------------------
# LOG ---- END SECTION tty_compiler ------------------
# LOG ---- START SECTION 'build divactrl' ------------------
# LOG ---- END SECTION 'build divactrl' ------------------
# LOG ---- START SECTION 'build capi tools' ------------------
#+ LOG INFO: test acopy2
# LOG ---- END SECTION 'build capi tools' ------------------
