Problem: Update der dyndns Adresse
snaker
27 Sep 2005
ich habe leider ein Problem mit dem Update der dyndns Adresse.
Ich dachte das mit
externip = meine.dyndns.org
externrefresh = 10
in der Sip.conf dieses Problem gefixt ist.
Bei mir läuft Trixbox 1.0 bristuff-0.3.0-PRE-1p zaphfc_0.3.0-PRE-1o_florz-12
Frage: Besteht dieses Problem noch?
Nach einem Neustart des Asterisk ist die Adresse erneuert...
Danke schon mal
Stefan
Wegen Probs mit 1und1 zum Beispiel?
-> Einseitige Sprache nach Trennung der Verbindung
Dann ist dies (soweit ich das testen konnte...) nicht die Lösung!
...aber eine Lösung (ausser sip reload nach Zwangstrennung) wäre toll.
Olaf
mir würde ja auch schon helfen wenn ich wüsste ob dieser fehler auch bei anderen auftritt oder nicht.
Wie gesagt, der Asterisk läuft bis zum IP wechsel sehr gut, danach sind keine Sip Telefonate mehr möglich. (1und1)
Was ist zu tun?
Stefan
Ich habe hier das gleiche Problem und es mit sip reload in einem Cronjob, der alle paar Minuten ausgelöst wird, in den Griff bekommen. Hier der Code-Schnipsel:
#!/bin/bash
AKTUELL=`host meine.ip-im.net | cut -f 3`
ALT=`cat /var/local/alte_ip`
if [ "$AKTUELL" != "$ALT" ]; then
        /usr/sbin/asterisk -r -x reload >/dev/null 2>/dev/null
        echo $AKTUELL >/var/local/alte_ip
fi
Eventuell muß bei Verwendung eines anderen Name-Server-Client-Systems die 3 bei 'cut' durch eine andere Ziffer ersetzt werden, damit der richtige Teil genommen wird.
Hawedieehre.
Fant
@Fant
:rock: Danke!!
Es läuft so...
Stefan
Callendaar
