[Problem] Repeater 1750E: In Senderichtung ziemlich lahm
Bifiman
5 Feb 2008
vielleicht hat ja jemand eine Idee: Ich habe seit zwei Tagen einen 1750E Repeater in mein WLAN-Netz integriert. Dies klappte auch völlig problemlos. Die Fritz!Box (eine 7490) zeigt mir eine Verbindung von mindestens 700-935Mbit in Richtung WLAN-Gerät (also den Repeater) an, und 975-1300Mbit/s in Richtung Fritz!Box. Also eigentlich alles Tutti.
Am Repeater hängt (am Gigabit-LAN-Port) ein kleiner Gigabit-Switch mit einem Datenserver und einem PC. An der FritzBox selbst hängt direkt per Gigabit-LAN ein Medien-PC (der am TV hängt).
Wichtig ist mir nun die Verbindung vom Datenserver zum Medien-PC ´, die ja nun den gesamten Weg nimmt, also:
<Datenserver> --GBit-LAN--> <Switch> --Gbit-LAN--> <1750E> --GBit-WLAN--> <Fritz!Box> --GBit-LAN--> <Medien-PC>
und umgekehrt.
Das "umgekehrt" klappt 1A, wenn ich ein größeres File vom Medien-PC auf den Datenserver übertrage habe ich locker zweistellige Übertragungsgeschwindigkeit, damit bin ich jedenfalls völlig zufrieden.
Nur die eigentlich wichtigere Richtung, also vom Datenserver zum Medien-PC, möchte nicht so richtig, da schwankt die Geschwindigkeit dann gerade mal zwischen 1,5 und 3 MB/s.
Am Server liegt es nicht, zwischen PC und Datenserver habe ich in beiden Richtungen locker 30-40MB/s, womit auch der Switch damit nichts zu tun haben dürfte. Das WLAN kann eigentlich der einzige Grund dafür sein. Es verwirrt mich nur, dass gerade die Richtung wo die Verbindung sogar besser angezeigt wird (ca. 975 bis zu 1300MBit vom Repeater zur FritzBox) genau die ist, welche die Leistung dann nicht bringt.
Hat jemand noch irgendeine Idee woran das liegen könnte? Hat überhaupt sonst noch jemand ein Problem dieser Art? Eventuell gespanntes Warten auf eine bessere Firmware angesagt?
PS: Signatur ist veraltet, nicht verwirren lassen. Sowohl 7490 als auch der 1750 haben die aktuellste verfügbare Firmware. (6.20/6.12)
Hallo MuP,
Ich habe bei mir ausschließlich das 5GHz-WLAN aktiv, damit stehen die genannten Optionen gar nicht zur Verfügung. Da außer meinem Handy und dem Repeater kein Gerät im WLAN hängt, sollte das aber eigentlich auch keinen Unterschied machen.
Kann ich aber natürlich heute Abend dennoch mal fix testen.
Das scheint ein sinnvoller Test zu sein.
Ich habe in Box+Rep. beide Bänder aktiv.
Nach Altiv. Punkt 2 war die Welt i.O. :)
So, gerade mal ausprobiert. 2,4GHz aktiviert.
Verbindung über 5GHz liegt nun bei 702/975 Mbit/s
Verbindung über 2,4GHz liegt bei 450 Mbit/s
Durchschnittsgeschwindigkeit beim Kopieren vom Datenserver auf den Medien-PC liegt bei ca. 2,8MB/s.
Durchschnittsgeschwindigkeit in umgekehrter Richtung liegt bei knapp 20MB/s
So ganz normal ist doch das nicht...
Die Verbindung wird ja als ziemlich gut erkannt, und das wundert mich jetzt auch nicht. Box und Repeater sind quasi direkt übereinander, also nur in verschiedenen Etagen, Luftlinie vllt. 3-4m wenn man sich die Zimnmerdecke dazwischen wegdenkt. WLAN-Verbindung direkt (zum Handy oder WLAN-Stick am PC, den ich bisher verwendet hatte) waren nach oben auch immer absolut Top.
Trotzdem kommen von oben nach unten mit dem Repeater im Schnitt nichtmal 3MB/s an... >.<
ChrisLamers
