[Problem] Teilweise sehr langsames 5ghz WLAN mit FB 7490
cragem
30 Jan 2015
ich habe folgende Konfiguration:
- FB 7490 mit 2.4ghz und 5ghz WLAN mit identischer SSID,
- daran ist per LAN Kabel als Access Point ein AVM DVB-C Repeater angeschlossen (auch 2.4 und 5ghz WLAN mit gleicher SSID wie FB 7490)
- an den Access Point ist ein weitere AVM 1750E Repeater per WLAN angeschlossen (auch 2.4 und 5ghz WLAN mit gleicher SSID wie FB 7490)
- VDSL 50Mbit
Eigentlich funktioniert alles gut. Die einzelnen Geräte Notebook, Smartphones und Tablets suchen sich immer den stärksten WLAN Sender und verbinden sich wenn möglich mit dem 5ghz Netzwerk (entweder n oder ac), alternativ mit dem 2.4ghz Netzwerk.
Es sind recht viele andere Netzwerke in der Umgebung. Trotzdem komme ich mit DSL Speedtests mit den 5ghz Geräten immer auf ca 45-48Mbit/s und den 2.4ghz auf 25Mbit/s. Die Geschwindigkeit an das Synology NAS (per Kabel angeschlossen) liegen i.d.R. noch höher.
Jetzt zum Problem: manchmal ist die5ghz Verbindung mit der FB unglaublich langsam und hat nur 1-2Mbit/s. Davon sind AP und der an der AP angeschlossene Repeater aber nicht betroffen. Daran angeschlossene 5ghz Geräte sind weiterhin mit voller Geschwindigkeit im Netz.
Abhilfe schafft nur ein kurzes Ausschalten der FB mit Neustart. Dann ist wieder alles ok.
Ich hatte am Anfang unterschiedliche SSID's der 2.4ghz und 5ghz Netzwerke versucht. Da war es aber noch schlechter.
Die Einstellungen der FB stehen auf Standard (also Kanal automatisch setzen, WPA2, etc).
Das Problem tritt alle 2-3 Tage auf.
Handelt es sich hier um einen Bug in der Fritzbox in Bezug auf die Instabilität des 5ghz Netzes ?
ChrisLamers
