FBF -- direkter Aufruf der Listen (Anruf/TelBuch)??
neandr
8 Mrz 2006
ist es möglich FB Seiten wie zB Anrufliste bzw Telefonbuch direkt mit einen Browserlink zB http://192.168.178.001/Anrufliste (so geht's nicht .. schon OK!!) zur Anzeige zu bringen?
Das Rumgeklicke um zu den Seiten zu kommen ist etwas nervig!
Vielleicht hat das ja jemand im Ärmel??:o
Günter
... bei mit kommt dann -immer- die Login-Seite und nach erfolgtem Log in die Übersichts-Seite. Mit direkt anwählen geht's so also -zumindest bei mir- nicht!
Schade!
ist doch klar, dass ein direkter Aufruf der Unterseiten nur geht, wenn kein Passwort zum Login vergeben ist. Sonst wäre ein Login völlig albern!
Versuch es mal hiermit:
Anrufliste: http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getp...&var:pagemaster=&time:settings/time=118241601
Telefonbuch: http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getp...ber=&var:kwName=&telcfg:settings/UseJournal=1
Wenn er bei dir geht, einfach Mauszeiger drüber und rechte Maustaste "Verknüpfung kopieren" auswählen und fertig...
Nachtrag: Ich sehe gerade in deiner Signatur, daß du mehr als eine FB benutzt. Wenn du eine der beiden gezielt erreichen möchtest, dann setze anstelle "fritz.box" die IP-Adresse der entsprechenden FB im Link ein...
neandr schrieb:
...schöne komplizierte html Notierung .. . aber funktioniert ...
auch mit diesem Code:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getp...ar:lang=de&var:pagename=fonbuch&var:menu=home
...Vielleicht etwas einfacher und überschaubarer, zumindest ist das time Element nicht drin...
Hallo neandr... :)
Mag sein daß er etwas kompliziert ist, ich habe ihn auch nur aus der Adressleiste des Explorer kopiert, aber er funktioniert. Wobei er einen Nachteil hat, man muß sich zumindest einmal in die FB eingeloggt haben um danach ohne Passworteingabe darauf zugreifen zu können.
Im übrigen funktioniert dein gekürzter Link nicht bei mir, es erscheint dann dieses Bild:
Bis denne mal...
Arbeitest du in der Tat mit IE?????????????????????
Hallo Bommel,
versuchs mal mit Firefox.
Das von dir gepostete Bild kenne ich. Hatte ich beim Austesten des Strings auch. Bin einfach so vorgegangen unnötige Stringelemente wegzulassen, zB: "&var:pagemaster="
also Teile bei denen keine Parameter zugewiesen sind.
Günter
Hier gibt's eine bessere Lösung und dazu noch kostenlos von AVM. Diese Software entwickelt von AVM arbeitet bestens mit der FB zusammen und kann noch einiges mehr. Siehe selbst!!! Ich bin bestens zufrieden damit.
http://www.avm.de/de/News/artikel/portal-artikel/tipp_der_woche/75_telefonbuch_bearbeiten.html
dokomo
nicht das was ich möchte
@domoko,
ja den FB Monitor kenne ich ... nicht nur von der besten Seite:
-- in meiner Konfiguration war er nur mit großen Schwierigkeiten in Gang zu setzen ... mit viel Hilfe und Geduld von Bommel_0507 ... und läuft auch nicht wirklich stabil
-- von AVM 0 (NULL) Support, selbst zu elementaren Fragen wie Installation in einer AVM Umgebung NICHT
-- alle AVM Lösungen (FB Monitor) und die Seiten Fritz!Box etc sind extrem langsam bei der Datenübernahme
... deshalb der Versuch über html-Links die Seiten direkt anzuspringen.
Auch wenn Bommel mit IE Schwierigkeiten hat, mit meiner Installation (WINxp + FX) bekomme ich mit den folgenden Links direkt auf die gewünschten Seiten:
Telefonbuch:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getp...buch&var:errorpagename=fonbuch&var:menu=home/
Anrufliste:
http://192.168.178.005/html/anrufliste.html
Natürlich ist hier ein PW 'Problem', aber damit läßt sich leben.
Günter
neandr schrieb:
...Arbeitest du in der Tat mit IE?????????????????????...
Ja in der Tat... :shock: und das schon seit einer Ewigkeit sehr zufrieden. FireFox & Co habe ich auch installiert, aber die dienen nur zur Überprüfung fürs Webhosting. Und ehrlich gesagt, ich kann bis heute nicht die Probleme anderer mit dem IE nachvollziehen. :mrgreen:
dokomo schrieb:
...Hier gibt's eine bessere Lösung und dazu noch kostenlos von AVM...
Ja die kenne ich auch und solange das Programm läuft, ist es auch gut. Doch derzeit funktioniert es nicht bei meiner Konfiguration. FBM hat Probleme bei der Zusammenarbeit mit mehreren FB's.
... ist das neu, oder seit meinem / unseren Versuch FBM in meiner Konfig zum Laufen zu kriegen (vor etwa 10-14Tagen)??
Das Problem habe ich, seitdem ich die 7050 und die 7141 als WDS-Repeater angeschlossen und konfiguriert habe. FBM greift immer auf die 7141 zu, egal was ich anstelle. :( Siehe dazu auch hier.
Wollem42
