[ERLEDIGT] Fax4Box: Faxen über Festnetz geht nicht
atzebonn
3 Sep 2006
Hallo Gemeinde !
Nachdem ich jetzt stundenlang sämtliche Beiträge zu Faxen bzw. Fax4Box durchgeackert hab und nicht fündig geworden bin mein Problem:
Eigentlich ist es ja kein Problem, aber es verursacht unnötige Kosten.
Ich habe meine 7270 so konfiguriert, daß sie auf eine bestimmte MSN als Faxempfangsgerät reagiert. Faxe die dorthin gesendet werden, werden auch alle problemlos angenommen und per EMail weitergeleitet.
Parallel dazu habe ich Fax4Box installiert, und zwar nur als Fax-Sendegerät.
Wenn ich jetzt per Fax4Box selbst aus welchem Programm auch immer ein Fax auf meine FAxnummer senden will, dann wird dieses immer per VoIP übers Internet gesendet, obwohl ich einen ISDN-Festnetzanschluss habe und auch eine Festnetz-MSN als Abgangs-Nummer in Fax4Box eingetragen habe. Und zwar immer genau mit der VoIP-Verbindung, die ich nur für Gespräche in die deutschen Mobilfunknetze nutze.
Das habe ich versucht zu umgehen, indem ich mal eine Wahlregel in der Box eingegeben habe, die die Box zwingen soll, bei Anwahl dieser Nummer das Festnetz zu verwenden.
Klappt nicht - wieder wird über die VoIP-Nummer gesendet.
Nicht das es nicht funktionieren würde - es geht wunderbar - aber es entstehen leider immer unnötige Kosten. Außerdem wüsste ich gerne, wo der Haken an der Sache liegt. Wie kommt die Box darauf, eine ganz normale Festnetzrufnummer per VoIP anzuwählen. Die Wahlregeln hab ich alle durchgeforstet - kein Ergebnis.
In den Systemereignissen der Box steht bei Ankunft eines Faxes über VoIP immer: "Fax-Signalisierung: CNG-Ton".
Vielleicht kann mir jemand dieses Phänomen erklären oder mir eine Lösung vorschlagen.
Gruß - Atze
Du muss auch im Fritz!Fax4Box ISDN anhaken.
Ja, soweit bin ich auch schon. Leider tritt ein Problem auf, ob ich Fax4Box als Admin oder als Nutzer mit eingeschränkten Rechten nutze. Als Admin kann ich auswählen, daß ich den Fritz!Box-ISDN-Anschluss nutze. Dann klappt plötzlich auch das senden eines Fax übers Festnetz.
Wenn ich die Software aber als User mit eingeschränkten Rechten nutze, dann hab ich diese Auswahlmöglichkeit gar nicht. Siehe auch angehängte Grafik.
Das Problem ist aber auch, dass wenn ich das Programm als Admin starte, ich eine andere Programmdatenbank zur Verfügung habe. D.h., Fax4Box legt für jeden Nutzer in seinem Profil eine eigene an.
Und eigentlich versuche ich es zu vermeiden, Programme als Admin zu starten. Man weiß ja nie.
Gruß - Atze
Und wenn du nur einmalig mit Adminrechten das Fax4Box für ISDN konfigurierst?
Oder ändere mal unter Benutzerkonten, und befördere ihn mal zum Administrator, konfiguriere Fritz!Fax und dann entziehe dem Benutzer wieder die Admin-Rechte. Merkt er sich dann die Einstellungen bzw. gehen die Faxe dann per ISDN raus?
XP oder Vixta?
geh in's Kompendium, hol dir dieses Tool von Pikachu,
lass es mit Administratoren-Rechten laufen, trag alles ein und
lass es in die Registry zurückschreiben,
dann klappt es auch mit der Nachbarin... ;)
Hallo doc456 !
Danke für den Tip. Genau das hat geholfen. Bei den vielen Tools muss ich das wohl übersehen haben.
Na wenigsten einer, der den Überblick behält.
@Ecki-No1:
Danke auch für Deine Hilfe.
Gruß - Atze
jpttpee
