Trigger Ports einrichten auf FBF7170
SpeedCore
24 Sep 2007
Geht das? :D Will Port 20000-20019 auf 5190 (TCP) triggern, wegen Filetransfer über Trillian. Aber eine Option "Trigger Ports" oder "Virtuelle Server" gibts ja nicht. Zumindest im UI ;) Gibts da ne andere Möglichkeit? Greetz
niemand? :( gibts evtl ein workaround um den filetransfer zum laufen zu bekommen?
Ich möchte wetten, hier hat keiner eine Ahnung, was überhaupt Du genau wissen bez. fragen willst. :?
Bitte beschreibe mal ausführlich, was Du mit dem obigen Beitrag ausdrücken willst. ;)
Ein Funktion wie das beschriebene Triggering ist bei den FritzBoxen nicht bekannt. Entweder Du richtest die IP des entsprechenden Rechners als exposed host ein (schlechte Wahl) oder Du machst eine Portweiterleitung (besser) der entsprechenden Ports auf die entsprechende IP des Rechners mit der Du diesen Datentransfer machen willst. Der Unterschied zum Triggering besteht darin, daß Du die gleichen Ports so nicht auf mehreren Rechnern nutzen kannst. Da müßtest Du Dir etwas anderes einfallen lassen (Nutzung anderer Ranges für andere Rechner). Ansonsten sollte die Portweiterleitung die Maßnahme Deiner Wahl sein. Wenn Du sowieso nur den Datentransfer auf einem Rechner nutzen willst, ist das (fast) genau so gut, wie das Triggering. Zumindest dürfte das Ergebnis sich nicht unterscheiden.
Gruß Telefonmännchen
figo12
