Mit X-Lite 3.0 die eigene GMX Voicebox abhören? Wie?
Jochem_PS
2 Jun 2006
:confused: Hallo,
welche Nummer bzw. Zeichenfolge muss ich in den SIP-Account Settings von X-Lite 3.0 unter Voicemail "check for voicemail" als "Number to dial for checking voicemail" eintragen, um meine eigene GMX Voicebox abzuhören???
Derzeit habe ich nur einen VoiP Account bei GMX (mit DSL Telefonie Flatrate).
Ab und zu benutze ich GMX NetPhone. Allerdings habe ich es damit bislang nicht geschafft, direkte IP-to-IP-Verbindungen herzustellen, d. h. SIP-URI's anzuwählen
... sofern der Angerufene keinen VoiP-Account bei GMX, 1&1 oder WEB.DE hat
... oder es sich um eine Dynamic DNS Adresse handelt (z. B. [email protected]).
Aus diesem Grund probierte ich X-Lite 3.0 aus, womit ich sowohl innerhalb der GMX-Partnernetze als auch in Fremdnetze prima anrufen kann ... vorausgesetzt, ich kenne die SIP-URI.;)
ABER: ich fand noch NICHT heraus, welche Nummer / Zeichenfolge in X-Lite 3.0 einzutragen ist, um meine GMX Voicebox abzuhören.:confused:
In den SIP-Account Settings habe ich unter Voicemail "check for voicemail" angekreuzt und folgende "Number to dial for checking voicemail" eingetragen (Beispiel): sip:[email protected]#065432919293#1234#.
Dabei ist "065432919293" meine GMX Voiceboxnummer - entsprechend http://faq.gmx.de/search/go.php?t=e643011&q=voicebox
und "1234" die PIN-Nummer.
Mit dieser Nummer wird zumindest im X-Lite 3.0 Display das Briefkasten-Symbol für "Message(s) waiting" angezeigt. Aber ein Anruf dieser Nummer führt immer zu einem Fehler: Outgoing call failed (The person you are calling is unavailable ...)!:noidea:
Die GMX Anleitung zu "Über eine aktuell angemeldete Rufnummer" [*] funktioniert bei mir jedenfalls nicht mit X-Lite 3.0.
[* 1. Schritt: Wählen Sie bitte die Rufnummer mit der Sie aktuell an unserem SIP-Server angemeldet sind. Sie werden dann automatisch mit Ihrer GMX Voicebox verbunden.
2. Schritt: Ihre GMX Voicebox empfängt Sie jetzt mit folgender Ansage ...]
Wenn ich das GMX NetPhone nutze, klappt das Abhören meiner GMX Voicebox einwandfrei - ebenso von einem der Telefone aus, die an der Fritz!Box 7170 angeschlossen sind.
Im Voraus vielen Dank für Eure Infos.
Gruß,
Jochem_PS
Doppelposting. Bitte hier weiter. Danke.
sjiuokysa
