Probleme mit misdn + ACER 128 Surf und SUSE 9.3
firstclaas
16 Mai 2006
ich versuche seit geraumer Zeit die billig ISDN Karte ACER 128 Surf unter SUSE 9.3 mit Kernel 2.6 und Asterisk 1.2.7.1 zum Laufen zu bringen.
Ich habe das Forum duchsucht, mich durch 1Mio unterschiedliche Anleitungen und Problemlösungen von mISDN gewühlt und komme einfach nicht weiter. :noidea: Es ist echt zum verzweifeln
Ich stehe etwas unter Zeitdruck und wäre deswegen für JEDE Hilfe dankbar. Auch für jeden noch so kleinen TIP.
Ich werde jetzt alles einfügen, was irgendwie helfen könnte.
MfG Claas
[U]Fehlermeldung vom Asterisk[/U]
Jun 13 12:31:11 VERBOSE[4644] logger.c:  Loaded /usr/lib/asterisk/modules/chan_misdn.so => (Channel driver for mISDN Support (Bri/Pri))
Jun 13 12:31:11 ERROR[4644] chan_misdn.c: Unable to initialize mISDN
Jun 13 12:31:11 WARNING[4644] loader.c: chan_misdn.so: load_module failed, returning -1
Jun 13 12:31:11 VERBOSE[4644] chan_misdn.c: -- Unregistering mISDN Channel Driver --
[U]dmesg[/U]
mISDN: HFC-PCI driver Rev. 1.45
HFC-PCI: No more PCI cards found
HFC 1 cards installed
[U]misdn.conf:[/U]
[general]
misdn_init=/etc/misdn-init.conf
debug=4
tracefile=/tmp/misdn.log
method=standard
append_digits2exten=yes
bridging=no
stop_tone_after_first_digit=yes
msns=*
context=misdn
language=de
nationalprefix=0
internationalprefix=00
[TEports]
context=Incoming
ports=1
msns=*
[U]
misdn-init.conf[/U]
card=1,hfcpci
te_ptmp=1
poll=128
dsp_options=0
debug=0
Ich würde die Installation nochmals sauber durchgehen.
a) in den asterisk source, usr/src/asterisk/channels/misdn wechseln
a2) asterisk compilen - make ...
b) make (ich meine das reicht um die libs zu compilen - hatte das mal irgendwo im forum dokumentiert)
c) das automakefile laden und mit ggf. make clean - aber auf jeden fall mit make und make install laufen lassen, auf fehler prüfen
asterisk zum ersten mal starten ... asterisk -c
versuchs mal so..
edit : ich habe übrigends die selben karten hier verbaut, mit grosser zufriedenheit - low budget muss in diesem fall nicht schlecht heissen ;-)
grüsse, stefan
also ich hab den ganzen mISDN Kram mit dem install skript von Beronet gemacht. Die Karte wurde erkannt, es gab keine Fehlermeldungen und misdnportinfo liefert
Port  1: TE-mode BRI S/T interface line (for phone lines)
 -> Protocol: DSS1 (Euro ISDN)
 -> childcnt: 2
mISDN_close: fid(3) isize(131072) inbuf(0x804c060) irp(0x804c060) iend(0x804c060)
Nur so bekomme ich mISDN zum laufen unter usr/src/Asteriskxxx/channel ... mit make bekomme unendlich viele Fehler
Wie gesagt, die Karte scheint zu laufen nur das Modul chan_misdn.so kann ich einfach nicht laden. Ich bekomme auch keine schlüssige Fehlermeldung oder weiss nicht wo ich diese finden könnte.
voip*CLI> load  chan_misdn.so
Unable to load module chan_misdn.so
Hab Asterisk auch schon neu kompiliert und installiert... hat auch nichts gebracht.
Kann es daran liegen, dass die Karte selber noch keine Verbindung zur TK-Anlage hat????
Falls jemand weiter weiss ... wie gesagt ich bin dankbar für alle TIPS :cry:
MfG Claas
Was spuckt er dir denn für einen grund/fehler aus ?
Grüsse, Stefan
ich habe Asterisk gestoppt, bin dann in das Verzeichniss gewechselt und habe dann...
/usr/src/asterisk/asterisk-1.2.7.1/channels/misdn # make ausgeführt.
Die erzeugte Fehlermeldung sieht so aus:
isdn_lib.c: In function `get_show_stack_details':
isdn_lib.c:76: error: `IF_CONTRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:76: error: (Each undeclared identifier is reported only once
isdn_lib.c:76: error: for each function it appears in.)
isdn_lib.c: In function `send_msg':
isdn_lib.c:319: error: `IF_ADDRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:319: error: `IF_DOWN' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `misdn_lib_get_l1_up':
isdn_lib.c:564: error: `IF_ADDRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:564: error: `IF_DOWN' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `misdn_lib_get_l2_up':
isdn_lib.c:588: error: `IF_ADDRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:588: error: `IF_DOWN' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `misdn_lib_get_l2_status':
isdn_lib.c:607: error: `IF_ADDRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:607: error: `IF_DOWN' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `create_process':
isdn_lib.c:642: error: `IF_ADDRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:642: error: `IF_DOWN' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `setup_bc':
isdn_lib.c:773: error: `IF_ADDRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:773: error: `IF_DOWN' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `stack_nt_init':
isdn_lib.c:891: error: `interface_info_t' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:891: error: syntax error before "ii"
isdn_lib.c:925: error: `ii' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:926: error: `EXT_IF_EXCLUSIV' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:929: error: `IF_DOWN' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `stack_te_init':
isdn_lib.c:986: error: `interface_info_t' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:986: error: syntax error before "ii"
isdn_lib.c:1090: error: `ii' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:1091: error: `EXT_IF_EXCLUSIV' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:1091: error: `EXT_IF_CREATE' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:1094: error: `IF_DOWN' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `find_bc_by_addr':
isdn_lib.c:1196: error: `IF_CONTRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `handle_event':
isdn_lib.c:1246: error: `IF_CONTRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `handle_new_process':
isdn_lib.c:1274: error: `IF_CONTRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `handle_cr':
isdn_lib.c:1291: error: `IF_CONTRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `handle_event_nt':
isdn_lib.c:1453: error: `IF_CONTRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `do_tone':
isdn_lib.c:1795: error: `IF_DOWN' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `handle_frm_nt':
isdn_lib.c:2012: error: `IF_ADDRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `handle_frm':
isdn_lib.c:2042: error: `IF_ADDRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:2077: error: `IF_CONTRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `handle_l1':
isdn_lib.c:2113: error: `IF_CONTRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `handle_l2':
isdn_lib.c:2173: error: `IF_ADDRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `misdn_lib_isdn_event_catcher':
isdn_lib.c:2297: error: `IF_CONTRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `misdn_lib_send_event':
isdn_lib.c:2478: error: `IF_ADDRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c:2478: error: `IF_DOWN' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `manager_isdn_handler':
isdn_lib.c:2646: error: `IF_CONTRMASK' undeclared (first use in this function)
isdn_lib.c: In function `manager_tx2misdn_frm':
isdn_lib.c:3086: error: `IF_DOWN' undeclared (first use in this function)
make: *** [isdn_lib.o] Error 1
Bin kurz davor das komplette System neu aufzusetzen :mad:
Mfg Claas
Mhmm...:noidea:
Da ist guter Rat teuer ...
Fassen wir es mal zusammen (so mache ich es immer)
-libpri installiert
-zaptel installiert
-asterisks channel misdn compiled
-asterisk as his own compiled
-misdn via automake installiert
Das alles sollte die Abhakliste enthalten...
Ich muss ehrlich gestehen nicht ganz zu wissen wo ich anfangen soll wenn ich keinen angriffspunkt finde...
Anbei : Kernel 2.6 heisst Kernel 2.6.??
Grüsse, Stefan
da ist auch mein Problem, ich finde keinen Anfang ...
Kernel ist: linux 2.6.11.4-21.11-default
kann es ein, daß sich evtl. eine ältere Version von misdn, die schon mal auf dem System war, diese Probleme hervorruft?
Wenn ja wie kann ich denn sichergehen, daß ich einfach ALLES wo misdn drinhängt nochmal runterschmeissen kann.
Asterisk lief übrings schon, ich habe quasi versucht, misdn nachzuinstallieren.
In irgendeiner Readme stand drin, daß das gehen würde.
Danke für die ganze Mühe.
MfG
Claas
mISDN ist preinstalled, also kein Problem, lediglich die sources des channelmisdn compilen, fertig.
Jedoch :
< Kernel 2.6.14x wird mISDN nicht supported, bester Tipp :
Update Deinen Kernel auf min. 2.6.14 besser 2.6.15 und vergiss nicht die Komponenten (im speziellen GCC) zu updaten ! !
Sonst ist jede Hilfe zwecklos..!
Alles klar erstmal vielen Dank!!!
Ich setzte mich am Montagmorgen direkt vor den Server update das ganze System und probiere es dann nochmal aus.
Wenn dann immernoch alles schiefläuft melde ich mich wieder :eek:
Also dann, ein schönes "langes" Wochenende!
MfG Claas
habe heute mein System komplett neu aufgesetzt, damit mISDN doch noch läuft. Hätte ich nicht tun sollen, Suse 10.1 liefert gcc 4.x mit!!! Damit kommt das mitgelieferte mISDN skript des Asterisk nicht klar, und forderte mich zum Downgrade auf :) Das Installskript von Beronet wies mich darauf hin, dass ich mind Kernel 2.6 bräuchte ... hab Asterisk Version 1.2.9.1 und den aktuellsten Kernel unter Suse (2.6.16.13-4-default) Dann ging es weiter mit Amportal ... das kommt mit php5 überhaupt nicht klar :p
Naja im Großen und Ganzen doof gelaufen!
Wenn noch Jemand einen Tipp hat, wie ich sonst noch die ISDN Karte eingebunden bekomme, natürlich mit Asterisk Unterstützung....
dann immer her mit den Tipps
danke und schönen Abend
Claas
Versuchs mal mit Debian - ich würde sagen - "wie mit einem heissen Messer durch Butter schneiden" ;)
Nein, im Ernst : Was spricht dagegen ?
Grüsse, Stefan
es spricht gar nichts dagegen, hab heute vor lauter Wut SUSE runtergeworfen und mir Debian besorgt .... :cool:
Danke für die ganze Hilfe ... Ich melde mich :eek:
MfG
Claas
Ein Lichtblick ;-)
Viele erfreuliche Momente mit Debian, denn es wird sie geben.
Beste Grüße und meld Dich wenn was klemmt, Stefan
Habe hier seit kurzem Suse 10.1 mit einer Fritz und einer HFC laufen. Die Installation war recht problemlos. Alles compiliert mit gcc4.
Hatte auch zuerst Debian drauf und dann aber Suse installiert, weil die HFC einfach nicht wollte. Bis ich dann gemerkt habe, daß die HFC (eine Acer 128 Surf) zwar erkannt wurde, aber dennoch kaputt war. Mit einer neuen Karte läuft's jetzt :)
hallo,
nach langem Hin und Her hab ich jetz ein perfekt funktionierendes Debian System.... 1Mio mal besser als Suse, definitiv !!!
aber irgendwie mag mich misdn immer noch nicht, asterisk startet und ich kann auch misdn laden aber irgendwie sagt mir "misdnportinfo"
 -> Layer 4 protocol 0x04000001 is detected, but not allowed for TE lib.
 -> childcnt: 2
 * Port NOT useable for PBX
????? * Port NOT useable for PBX ???????
außerdem, sobal ich amportal installiere, hat startet asterisk wieder nicht, und beschwert sich über misdn ...
und... ich kann kein /dev/misdn finden !!!
kann mir mal wieder einer bei dem ganzen Durcheinander weiterhelfen?
evtl. hilft das hier noch
voip*CLI> misdn show config
Misdn General-Config:
 -> Version: chan_misdn-0.3.1-rc14
 -> misdn_init: /etc/misdn-init.conf -> debug: 0
 -> tracefile: /var/log/asterisk/misdn.log -> bridging: no
 -> stop_tone_after_first_digit: yes -> append_digits2exten: yes
 -> dynamic_crypt: no                -> crypt_prefix: **
 -> crypt_keys: test,muh
[PORT 1]
 -> name: extern                     -> allowed_bearers: all
 -> far_alerting: no                 -> rxgain: 0
 -> txgain: 0                        -> te_choose_channel: no
 -> pmp_l1_check: yes                -> hdlc: no
 -> context: from-pstn               -> language: de
 -> musicclass: default              -> callerid:
 -> method: standard                 -> dialplan: 0
 -> localdialplan: 0                 -> cpndialplan: 0
 -> nationalprefix: 0                -> internationalprefix: 00
 -> presentation: -1                 -> screen: -1
 -> always_immediate: no             -> immediate: no
 -> senddtmf: no                     -> hold_allowed: yes
 -> early_bconnect: yes              -> incoming_early_audio: no
 -> echocancel: 0                    -> echocancelwhenbridged: no
 -> echotraining: 2000               -> need_more_infos: no
 -> jitterbuffer: 4000               -> jitterbuffer_upper_threshold: 0
 -> callgroup: 1                     -> pickupgroup: 1
 -> msns: 12346, 12345               -> ptp: no
Ziel ist es, alles gaaanz bequem und mädchenhaft mit freepbx zu konfigurieren
Claas
ach ja ... neuester Kernel ,irgendwas mit 16, älterer gcc 3.x und das install skript von beronet waren an der ganze sache beteiligt
Hi Claas,
erstmal Herzlichen Glückwunsch und Willkommen in der Riege der Debianer :rolleyes:.
Zum zweiten sind mir einige Sachen aufgefallen die *nicht* problembezogen sein müssen, die ich aber nicht für mich behalten kann..:
/dev/mISDN heisst es ... aber das wirst Du bestimmt auch gesucht haben.
a) Ich gehe davon aus das Du das misdn-init script eingebunden hast oder das es automatisch passiert ist.
b) Du hast alle "Hisax" und "Isdn" Treiber entweder entfernt, geblacklisted, oder bei jedem Start VOR dem misdn-init script entladen?
c) Deine Konfig ist ein wenig "seltsam" :-)
Also, schreib mal ob das soweit durhc ist, Du nutzt die gleiche Karte wie ich sie hier auch doppelt verbaut habe - problemlos.
Meine Konfiguration im stabilen Betrieb sieht so aus :
misdn-init.conf (mit 2 Karten)
card=1,hfcpci
card=2,hfcpci
te_ptp=1,2
poll=128
#pcm=1,1
#dsp_options=0
debug=0
misdn.conf
; CHAN_MISDN Konfigurationsdatei
; Genereller Teil der Konfiguration
[general]
misdn_init=/etc/misdn-init.conf                         ; für den ptp Modus der Pfad zur init-Datei
debug=0                                                 ; Debug Modi : 0,1,2,3,4
tracefile=/var/log/asterisk/misdn/misdn.trace           ; Der zusammenfassende TRACE
bridging=yes                                            ; yes/no für misdn_dsp Hardware-Bridging
stop_tone_after_first_digit=yes                         ;
append_digits2exten=yes                                 ; akzeptiere Überlange Nummern (MSNs) zur Base zB statt xx -> xxx
; Kryptografie-Teil
dynamic_crypt=no                                        ; yes/no für dynamische Kryptografie
; crypt_prefix=                                         ; der erwuenschte prefix fue das dyn.krypt (Standard = nix)
; crypt_keys=testpasswort                               ; der schluessel zum krypten im waehlplan
; DEFAULT-Teil, dies gilt fuer alle Waehlgruppen erst einmal sofern es nicht spaeter wieder ueberschrieben wird
[default]
context=isdn                                            ; der zugehoerende Kontext im Waehlplan
language=de                                             ; Die gewuenschte Verarbeitungssprache der indications.conf
musicclass=default                                      ; MOH Klasse
senddtmf=yes                                            ; DTMF Toene selber produzieren (Standard = yes)
nationalprefix=0                                        ; Die Prefixe werden in der OAD vergeben !
internationalprefix=00                                  ; s.o.
rxgain=-1                                               ; Die eingehende Lautstaerke von 8 bis -8
txgain=0                                                ; Die ausgehende Lautstaerke von 8 bis -8
te_choose_channel=no                                    ; Zwangswahl des B-Kanals um ominoesen Fehlermeldungen zu begegnen (NL,CH)
pmp_l1_check=yes                                        ; Fuer PMP Kanaele und einen Gruppenruf dieses Anschlusstypes
need_more_infos=no                                      ; Sende Setup_Acknowledge anstatt PROCEEDING bei eingehenden Gespraechen (PTP)
method=standard                                         ; Waehle Standard=den ersten freien oder round_robin=einen zufallskanal
dialplan=0                                              ; ausgehende Nummer
localdialplan=0                                         ; caller-id
cpndialplan=0                                           ; CPN = Nummerbereich des verbundenen Teilnehmers
early_bconnect=yes                                      ; Bei Problemen im Verbindung-Fortschritt auf no setzen ?!
incoming_early_audio=no                                 ; Sende Toene bei Verbindungsauf- und Abbau bei seltsamen Telcos ?!
always_immediate=no                                     ; Springe IMMER zur S extension, egal wer anruft (eingehend)
immediate=no                                            ; Springe zur S extension wenn keine "MSN" gewaehlt wurde (eingehend)
hold_allowed=no                                         ; Aktiviere die ISDN "Tools" wie Hold and Retrieve (Std=no)
callgroup=2                                             ; ANrufergruppe
pickupgroup=2                                           ; Gruppe um das Abheben zu ermoeglichen
presentation=-1                                         ; Die CLID/CLIR Einstellungen
screen=-1                                               ; Schaue ins Default misdn.conf fuer eine genauere Erklaerung
echocancel=64                                           ; 0,32,64,128,256,yes(128),no(0) (nur fuer ausgehende anrufe!)
echocancelwhenbridged=64                                ; Bei einem Bridge zwischen misdn und misdn tritt dies hier in Kraft
echotraining=no                                         ; Trainiere Echos, 0(aus),yes(2000) oder eine Zahl mit 0.125ms
jitterbuffer=4000                                       ; MISDNs Jitterbuffer
; jitterbuffer_upper_threshold=                         ; Ergaenzen !
hdlc=no                                                 ; misdn und andere Anwendungen bridgen ?!
[fax]
echocancel=no
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
language=de
context=faxgeraet
senddtmf=yes
jitterbuffer=4000
msns=24
ports=1,2
[isdn]                                                  ; Ein und Ausgehende Sprachdaten
echocancel=32
echocancelwhenbridged=32
echotraining=no
language=de
senddtmf=yes
context=isdn
msns=*
ports=1,2
Zu den Echocancels --> ich habe bei Dir zB eine echocancel=0 gesehen, das ist kontraproduktiv, ganz zu schweigen von 4000 oder sowas beim train.
In den neuen Releases soll ja der neue MG2 - EC von mgernoth verbaut sein (siehe dazu beronet bugs) - dieser springt erst ab 64 taps an, vorher ist er praktisch unwirksam (ich beobachte das zZt bei mir hier im stabilen Betrieb, daher 32), generell gilt für den neuen das ein Wert von 256 jegliche Probleme lösen soll (soll!) - ich fuhr immer ganz gut mit 64.
Deine Msns sind wahrscheinlich nur zum test (oder noch gar nicht bearbeitet) so gesetzt, aber ein eingehender Ruf dürfte damit erstmal ins leere laufen, am besten für den anfang ein "*" setzen, ggf. mal ändern.
Am meisten aber vermisse ich Deine misdn-init.conf ! (ist es noch die "alte" vom anfang des threads ?)
Und ganz wichtig - ggf. hab ich es übersehen, komm grad von der n8schicht, aber was für einen isdn anschluss hast du - du hattest ganz am anfang in der misdn-init.conf te_ptmp gesetzt...daher die frage...
Generell würde ich Dir zu 5 Minuten raten um eine Signatur zu erstellen die Du hin und wieder updatest - Kernel, Asterisk, mISDN, Zap ggf., PhoneHardware, spezielle Patches - ende.
So, nun bist Du dran.
Grüsse, Stefan
pffft endlich läuft alles ... ich kann telefonieren :p
sowohl rein, als auch raus, mit sip oder misdn, coole sache !!!
hab zwar noch einige fehlermeldungen, aber die hauptsache ist, daß es läuft!
lsmod:
hfcpci                 29160  0
mISDN_capi             96460  0
mISDN_dsp             194988  0
l3udss1                40552  0
mISDN_l2               36832  0
mISDN_l1               10920  0
mISDN_core             75232  6 hfcpci,mISDN_capi,mISDN_dsp,l3udss1,mISDN_l2,mISDN_l1
/etc/init.d/misdn-init start
voip:/etc/init.d# ./misdn-init restart
 Unloading module(s) for your misdn-cards:
rmmod hfcpci
FATAL: Module capi not found.
 Loading module(s) for your misdn-cards:
modprobe --ignore-install hfcpci protocol=0x2 layermask=0xf
voip:/etc# misdnportinfo
 -> childcnt: 2
misdn-init.conf:
card=1,hfcpci
te_ptp=1
poll=128
debug=0
misdn.conf
[general]
debug=0
bridging=yes
dynamic_crypt=no
[default]
context=isdn
language=de
musicclass=default
senddtmf=yes
nationalprefix=0
rxgain=-1
txgain=0
pmp_l1_check=yes
need_more_infos=no
method=standard
dialplan=0
localdialplan=0
cpndialplan=0
early_bconnect=yes
always_immediate=no
immediate=no
hold_allowed=no
callgroup=2
pickupgroup=2
presentation=-1
screen=-1
echocancel=64
echotraining=no
jitterbuffer=4000
hdlc=no
[isdn]
echocancel=32
echotraining=no
language=de
senddtmf=yes
context=isdn
msns=*
ports=1
mit der Capi sache ... brauch ich capi ich dachte misdn übernimmt jetzt alles ?!!!
wie gesagt trotz dieser seltsamen meldung funktioniert alles astrein
wenn die meldungen hier nicht wichtig sind, was ich hoffe, danke für die ganze mühe und hilfe!
Ciao
Claas
Ich versuchs mal aus dem README zu zitieren :
"Forget to use capi together with chan_misdn..."
Fragen ?
Kein Problem, mir wurde damals ähnlich geholfen und nun versuche ich es etwas zurückzugeben ? Etwas Zeit ? :lol:
Grüsse, Stefan
IchBinEsDoch
