Fritz Box Fon in der Domrep
Ich weiß nicht ob es Zufall ist das die Link in Holländisch ist aber die Box passt normalerweise in Länder wo das verwendete System Annex A ist.
Annex B wird in Deutschland für ISDN sowie für Analog verwendet, in die meiste andere Länder gibt es Annex B bei ISDN-Leitungen und Annex A bei Analog
Hallo Joerg,
zuerst einmal solltest Du feststellen, welches Annex-Verfahren verwendet wird. Außer Annex A und Annex B kenne ich hier auf den Philippinen noch Annex L und Annex M. Für diese beiden Verfahren kannst Du die FritzBox nicht direkt anschließen, sondern z.B. wie ich es gemacht habe, Modem des Netzbetreibers und die FritzBox als ATA angeschlossen. Dafür muss es aber keine FritzBox sein, sondern ein ATA reicht durchaus. Ich weiß, dass damit neue Fragen aufgeworfen sind, hoffe aber, dass das für Deine Überlegungen ein hinweis ist.
Reinhold
Fritz Box
also ich habe hier Annex A das weiss ich.Habe auch schon diverse Geraete angeschlossen wie z.B. Linksys Pap2 und die haben mit immer funktioniert.
Viele Gruesse
Joerg
Hallo Joerg,
wenn Du mit Sicherheit Annex A hast, dann kannst Du so ziemlich jede Fritzbox die für Deutschland produziert wurde kaufen. Die Umstellung auf Annex A ist recht einfach, siehe zum Beispiel hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=89428
In diesem Fall kannst Du auch eine Fritzbox mit ISDN-Telefonanschluss verwenden und kannst die Vorteile bei VoIP-Telefonie nutzen. Aber auch hier Vorsicht, meines Wissens nach arbeiten die Amerikanischen Geräte mit einer anderen Datenrate. Nur, Du hast die Auswahl zu einigermaßen normalen Preisen. Vielleicht hast Du ja in Deutschland eine Kontaktperson und kannst ein Gerät bei eBay ersteigern.
Viel Spaß bei den weiteren Überlegungen.
Reinhold
@reinholdegon
vielen dank fuer die Antwort.
Viele Gruesse
Joerg
Ra67
