N95 anmelden an VLines Asterisk HILFE
Pascalxx
23 Mrz 2005
Guten Abend
wer kann mir kurz erklären wie ich mein N95 an einer VLines Entire anmelden kann... Soviel vorweg Nebenstelle ist eingerichtet. Bei Registrierung kommt immer fehlgeschlagen.
Würde mich sehr auf Hilfe freuen
besten Dank das klappt jedoch wenn ich eine UMTS Verbindung wähle ist das N95 nach kurze Zeit nicht mehr erreichbar. Wähle ich dann über Voip einmal raus bin auch wieder kurz erreich. Das N95 logt sich wohl mit Port 12469 auf dem Asterisk ein obwohl ich 5060 eingestellt habe.
Hat einer eine Lösung das ich immer erreichbar bin
Das ist eher ein Endgeräte-Problem, daher verschiebe ich das mal...
Das mit dem Port 12469 hängt mit dem NAT-Traversal zusammen.
Oder habt Ihr Port 5060 explizit auf den Asterisk forwarded?
Welches UMTS Netz nutzt Du? Wenn Du in der Vlines-Konfig der Nebenstellen ein qualify=xxxxxx definieren kannst, solltest Du auch mit dem N95 erreichbar bleiben!
Guten Abend
besten Dank für die Info
Wir nutzen natürlich BASE Internet Flat...
Das mit dem QUALIFY=YES , bringt nicht viel da nach kurzer Zeit UNREACHABLE kommt....
Oder liegt es vielleicht an E-Plus
Besten Dank
Es ist das ePlus 3G Netz!
Letztes Jahr um diese Zeit war VoIP mit BASE noch einwandfrei machbar.
Die UDP-Pakete laufen da nicht mehr richtig. Manche SIP-Provider werden geblockt. SCCP funktioniert dagegen richtig gut ;-)
Besten Dank für die Info was sit denn SCCP??
wie wollen die denn meinen Asterisk erkennen???
IchBinEsDoch
