Telefongespräche intern und untereinander vermitteln. Möglich?
Remedy
9 Mai 2006
Guten Abend.
Diesmal habe ich eine Frage bezüglich des internen Vermittelns eines Telefongespräches.
Über die Suchfunktion konnte ich mein Anliegen leider nicht lösen. Ich hoffe, ihr seid noch mal nachsichtig mit mir.
Folgender Sachverhalt: Vorhanden sind
FON1
FON2
FON3 (ist das Telefon dem auch die Festnetznummer zugewiesen wird.)
Bei allen 3 Telefonen handelt es sich um handelsübliche Analogtelefone. Keine ISDN und keine expliziten VoIP Telefone.
Nun würde ich gerne, sobald beispielsweise über Festnetz ein Gespräch auf FON3 eingeht, die Möglichkeit besitzen, dieses Gespräch mit einer Tastenkombination auf ein anderes, internes Telefon (entweder FON1 oder FON2) umzuleiten/zu vermitteln/durchzuschalten.
Ist das möglich?
Nun habe ich mir natürlich auch schon die (wirklich hervorragende!) Telefoncodeliste zu Gemüte geführt, bin aber auch daraus noch nicht wirklich schlau geworden. Welcher Befehl würde (falls es überhaupt möglich ist) in meinem Falle zutreffen? Bin diesbezüglich leider noch sehr unbeholfen.
Viele Dank schon mal für eure Geduld.
Gespräche intern funktionieren über ** 1, **2, **3 die Zahl steht für die Nebenstelle von der FritzBox.
Externe Gespräche weiterleiten funktioniert über R ** und Nr.der Nebenstelle, die das Gespräch annehmen soll.
Beispiel: externe Gespräch von Fon 3 auf Fon 1 weiterleiten.
Gespräch mit Fon 3 annehmen, Taste R drücken "Gespräch wird gehalten"
** 1 wählen, Fon 1 klingelt und Fon 3 kann Gespräch beenden(Hörer auflegen).
mfg Holger
R-Taste ** 1,2 oder jenachdem ob Fon1, Fon2 oder beide und dann einfach auflegen.
Steht aber eigendlich sogar in der Bedienungsanleitung der Box
Vielen Dank euch beiden! Funktioniert wunderbar.
@stsoft: Stimmt eigentlich auch. Habe mich so durch die Telefoncodelisten geschlagen das ich das Handbuch am Ende völlig vergessen habe.
Funktioniert das auch mit ISDN-Nebenstellen? Bei mir geht da immer das Gespräch weg.
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Labor-Version 29.04.31-5938
Ist es "R-Taste" oder "**"? Das heisst kann ich die Telefonanlagenfunktion der Fritz!Box auch durch zweimal * einleiten, wenn mein Telefon keine R-Taste hat?
Grüsse
Felix
@Feehliks
Ausprobieren! Grundsätzlich lässt sich in der Fritzbox das "R" durch "**" ersetzen.
@nordew
Grundsätzlich geht das bei angeschlossenen ISDN-Geräten, sofern an sie eine interne Nummer (z.B. 52) in der Fritzbox-Konfiguration und dann auch der Konfiguration des ISDN-Gerätes vergeben wurde. Also R ** 52 (als Beispiel).
Für das Vermitteln am FonS0 wird vom ISDN Gerät ECT verlangt. Daher sicherstellen das ECT vom ISDN-Gerät bewerkstelligt wird.
Lucinator1895
