Welche Möglichkeiten gibt es Freetz auf einen W920V zu installieren?
Jpascher
IPPF-Promi
31 Mrz 2007
Freetz kann direkt mit dem W920 genutzt werden.
Alle die jedoch wenig Erfahrung haben können speed-to-fritz dazu verwenden um eine Entwicklungsumgebung für Freetz zu bekommen.
Wer anschließend freetz ohne speed-to-fritz nutzen will, kann das jederzeit machen. Der trunk sollte aber neu ausgecheckt werden.
svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk-neu
(dl Verzeichnis aus dem alten trunk kann kopiert oder verschoben werden damit icht erneut alles runter geladen werden muss.)
Speed-to-fritz bietet jedoch die Möglichkeit weitere Firmwareversionen zu verwenden und ist nicht auf eine AVM Firmware für den W920 beschränkt.
Sieh auch hier.
In der Anleitung von Ernest015 findet man auch eine Beschreibung wie man Freetz mitverwendet.
hi Jpascher versuche seit gestern freetz mit fritz 7570 hinzukriegen alles was an fertiege image angeboten wird versucht aber ohne erfolg
oder ist es momentan nicht möglich das die box damit läuft habe ein aus der 1-1 vertrag orgienal DE also
aber sonst läuft die mit diesen firmware
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.75.04.76----war orgienal drauf
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.78
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.81
und
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.82
danke schonmal im voraus
gruss....erol007
Du müsstest genauer beschreiben was da nicht funktioniert.
Wahrscheinlich rebootet deine Box oder?
Ist sichergestellt, dass vorher die internaitonale Firmware FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.82 ohne freetz funktionierte?
(interpretiere deinen Beitrag so dass das der Fall ist.)
Dann sollte auch problemlos eine mit freetz angpepasste 75.04.82 drauf funktionieren.
so das ist momentan drauf FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.82 es fuktioniert tadellos
soweit wenn ich ein von den fertigen freetz
( hatte auch beim flashen alle kabel vom router ab )
7570 VDSL International Ver. 75.04.82 devel-5565M
oder
7570 VDSL International Ver. 75.04.82 dev5323M
drauf packe habe ich reboot schleife
hast du vielleicht eine Angepasstes Skript für die 7570 die ich eventuell probieren kann
danke dir erstmal für dein antwort
gruß...erol007
Bei Freetz menuconfig
[*]SHOW_ADVANCED
unter Patches
Nur bei 7570 Firmware
[*]Enforce urlader environment
Enforce firmware_version variable
"avme"
EDIT
Enforce ProductID variable
"Fritz_Box_7570"
und dann noch mal neuflashen
[Unnötiges Vollzitat des vorangegangenen Beitrags entfernt - Ernest015]
du hast es gut erklärt aber für ein lainen ist das viel kannst das bitte mit der einstellung
besser erklären wo ich das ganze übernehmen kann oder ändern kann ( unter welche katogierie )
danke...erol007
Wenn du freetz ohne anschließendes speed-to-fritz laufen lässt sind diese Einträge wichtig.
Habe zwei screenshots angehängt.
danke Jpascher hatte sie schon gefunden werde morgen früh mal testen und werde hier schreiben wie der erfolg war
danke auch an tasuma
grß....erol007
Danke, habe es im ersten Beitrag ausgebessert!
so habe heute zeit gehabt zum testen habe image erstellt in die box eingespielt
jetzt habe ich nicht mehr die reboot schleife aber dafür startet die box nach ca. 1-2 min wieder neu
folgender maßen vor gegangen
im menü box auswählt 7570,[*]SHOW_ADVANCED,[*]Enforce urlader environment,Enforce firmware_version variable und Enforce ProductID variable
zum ende die neue firmware eingespielt oder sollte man noch entwas anders auswählen
danke war schon ein schritt weiter als sonst;)
ups hab da die falschen variablen dir angeben :(
die Originale 7570 benutzt diese werte vielleicht liegt es daran.
"avme"
"Fritz_Box_7570"
[*]SHOW_ADVANCED
"avme" wählen dann einspielen
also so müßte es sein sehe ich das richtig
danke ....erol007
BTW: Das enforcen der firmware_version ist nicht zwingend notwendig.
Wenn man zusaetzlich bei der Option "[x] Compile image for "alien" hardware" einen Haken setzt und zusaetzlich unter "Alien hardware type" den Typ "W920V" auswaehlt.
cya
BenGradish
