Fritz!DSL Internet bei WDS mit 2 FBoxen
Maximilianus
9 Jun 2005
ich habe heute meine zweite Fritz!Box bekommen, die soll den Linksys WAP54G als Repeater ablösen. Meine Konfiguration sieht dann so aus:
DSL <--> FBF 7050 <--> WLAN WDS <--> FBF 7170 <--> LAN HUB <--> PC
Mein Problem ist nun, dass Fritz!DSL Internet mir auf dem PC keinen Traffic mehr anzeigt.
Als ich noch diese Konfiguration hatte:
DSL <-> FBF 7050 <-> WLAN WDS <-> Linksys WAP54G <-> LAN HUB <-> PC
war das kein Problem, weil Fritz!DSL Internet natürlich nur eine FB fand.
Gibt es da eine Lösung?
Maximilianus
WDS mit 2 Boxen
Dieses Problem hatte ich auch (7050 als Master und SL WLAN als Slave bzw. jetzt mit 7170 als Master und SL WLAN als Slave).
Die Lösung ist ganz einfach: Bei der 2. Box muss unter Einstellungen - Netzwerkeinstellungen der Punkt "Statusinformationen über UPnP übertragen (empfohlen)" deaktiviert werden. Sonst sieht Fritz!DSL Internet nur den WDS Repeater und der hat ja keine DSL-Verbindung.
Das kann auch passieren wenn eine zweite Box z.B. ein FritzBox Fon über LAN zusätzlich angeschlossen wird. Auch hier gilt: "Statusinformationen über UPnP übertragen" bei der zweiten Box deaktivieren.
Ich hoffe das hilft.
Das fiel mir auch als erstes ein und hatte ich auch schon deaktiviert. Aber trotzdem lässt sich Fritz!DSL nicht starten bzw. zeigt keine Übertragung an.
Maximilianus
Hallo Maximilianus,
bei mir klappt es seitdem ich diese Einstellungen gemacht habe (sowohl mit der SL WLAN als auch mit meiner alten 7050).
Vielleicht ist der LAN HUB das Problem - ich verwende nur WLAN Verbindungen.
Falls Du beim Einrichten der 2. Box das Fritz!DSL Startcenter neu installiert hast, kann auch manchmal die Firewall auf Deinem PC Probleme machen. Bei mir konnte der AVM IGD Service wegen einer geänderten Version nicht mehr auf die Box zugreifen.
waldowaldo
ich hätte wohl nur den Rechner neu starten müssen;-)
Gestern hatte ich ja UPnP abgeschaltet, danach aber nicht den Computer neu gestartet. Da blieb wohl im Computer die Information hängen.
Nachdem ich heute den Rechner neu gestartet habe, zeig Fritz!DSL Internet wieder alles wie gewohnt an.
Maximilianus
ich gesehen das du folgende Konfiguration am laufen hast:
Geht dann dann auch noch ein Notebook mit WLAN?
| WLAN
PC
Denn ich habe folgendes Problem: Ich kann meine PC's (Desktop und Notebook) nur per WLAN ans Netz bringen und habe aber noch einen Printserver. Wie bringe ich den ins WLAN Netz ein. Mir ist nicht klar, ob ich im WDS Betrieb drahtlos im Netz bin und noch an der Repeater Box die LAN-Dosen verwenden kann.
Vielen Dank!
| WLAN
PC
Vielen Dank!
Ja klar, du kannst per WLAN sowohl an die 7050 (Master) als auch an die 7170 (Repeater) connecten. Dabei kann man für beide Boxen gleiche oder auch unterschiedliche Verschlüsselungsarten und Schlüssel verwenden.
Auch die LAN-Buchsen sind an beiden Fritz!Boxen aktiv. Es geht also z.B. auch folgendes:
DSL
FB 7050 - LAN - HUB - bis zu A x PCs
|--- WLAN - bis zu B x PCs
WDS
FB 7170 - LAN - HUB - bis zu C x PCs / E x Printserver
WLAN
bis zu D x PCs
Randbedingungen
A+B+C+D+E <= 252
A,B,C,D, E sind Element von [0,1,2...,252]
Der Printserver ist von allen PCs im Netzwerk erreichbar, egal, an welcher Box diese connected haben.
Alles klar?
Maximilianus
Hallo Maximilianus,
vielen Dank. Jetzt ist mir alles klar :-). Ich hoffe nur das ich das den vorhandenen Netgear WG602V3 als Repeater so zum laufen bringe.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Akai
akai schrieb:
Hallo Maximilianus,
Akai
Der Repeater-Modus wird mit dem netgear wahrscheinlich nur mit WEP als WDS-Verschlüsselung funktionieren, während zwischen zwei FBoxen auch WPA2 als WDS-Verschlüsselung verwendet werden kann.
Unabhängig von der WDS-Verschlüsselung kann für das WLAN aber trotzdem WPA verwendet werden.
Ob der Netgear WLAN und WDS unterschiedlich betreiben kann, weiß ich nicht, mein Linksys WAP54G konnte es, leider, nicht.
Maximilianus
Hallo Maximilianus,
aber nichts desto der Verschlüsselungsproblem (WPA oder WEP), sollte ich berechtigte Hoffnungen haben das ich sowohl bei der 7050 und beim WG602 die LAN Dosen aktiv habe und bei beiden Boxen mich per WLAN verbinden kann?
Das ist für mich erstmal das wichtigeste, auch wenn das Netzwerk natürlich nicht für alle offen sein soll.
Auf dein schönes Bild noch mal zu zeichnen :-)
DSL
WDS
WG602 - LAN - HUB - bis zu C x PCs / E x Printserver
WLAN
bis zu D x PCs
Viele Dank,
Akai
akai schrieb:
Hallo Maximilianus,
Viele Dank,
Akai
Ja, bei der FB 7050 definitiv, nutze dort selber sowohl WDS, WLAN und LAN, am Netgear nehme ich es mal an, kenne das gerät aber nicht.
Maximilianus
neo.b
