Sipcall kein outgoing call möglich
ybuergis
6 Jan 2006
Hallo zusammen
Nachdem ich die Trixbox installiert habe und mich hier schlau gemacht habe, gibts bei mir noch ein kleines Problem.
Incomming geht, doch outgoing geht nicht. Hat jemand eine Idee?
Im Trace sehe ich, dass er einen outcall macht. doch irgend was scheint nicht ok zu sein.
Bei meiner Firewall sehe ich dass er einen Call auf
[email protected] macht.
Hier meine Config:
Trunk outgoing:
context=ext-did
fromdomain=sip.backbone.ch
fromuser=41442005251
host=sip.backbone.ch
insecure=very
nat=yes
secret=xxxx
type=peer
username=41442005251
Trunk Incomming:
User context: 41442005251
context=ext-did
insecure=very
nat=yes
qualify=yes
secret=xxxx
type=user
registration:
41442005251:xxxx at sip.backbone.ch/41442005251
Vielen Dank schon im Voraus. Yves
Hallo Yves
In diesen Tagen spiele ich ebenfalls mit Sipcall und Trixbox rum. Ich muss sagen, es gefällt :)
Dein Problem hatte ich auch, ist einfach zu beheben und steht sogar auf der Support-Seite von Sipcall.
Die Telefonanlage darf sich nicht als 'asterisk' melden. Dazu musst du in der sip.conf z.B. folgendes eintragen:
[general]
useragent=trixbox
oder natürlich auch einen anderen Namen. Dann funktionierts auch mit raustelefonieren.
Gruss aus dem Zigerschlitz,
Sachmet.
Hallo sachmet
Leider ist es wohl doch nicht so einfach.
hab folgende sip.cfg
; Note: If your SIP devices are behind a NAT and your Asterisk
; server isn't, try adding "nat=1" to each peer definition to
; solve translation problems.
[general]
bindport=5060 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
disallow=all
allow=alaw
;allow=ulaw
;allow=gsm
;allow=ilbc
; If you need to answer unauthenticated calls, you should change this
; next line to 'from-trunk', rather than 'from-sip-external'.
; You'll know this is happening if when you call in you get a message
; saying "The number you have dialed is not in service. Please check the
; number and try again."
context = from-sip-external ; Send unknown SIP callers to this context
callerid = 41442005251
tos=0x68
useragent=yveshome
; #, in this configuration file, is NOT A COMMENT. This is exactly
; how it should be.
#include sip_nat.conf
#include sip_custom.conf
#include sip_additional.conf
somit muss es wohl was anderes sein
useragent=yveshome
Hast du mir deine Config?
gruss yves
IchBinEsDoch
