Laufwerk Map
FDF
23 Aug 2007
ich habe ein Proplem ein Laufwerk das ich auf meinen PC Freigebe auf meine Box zu mapen.
habe in der startup.cmd alles geändert
Habe kein Passwort habe es so versucht
net.exe use * \\Rechnername\f /user: *** /password:
und auch so
nichts hat funktioniert.
Wenn es funktionieren würde müßte das Laufwerk doch unter den Ordner Netzwerk zu finden sein oder?
Der SOTClient befindet sich auf der Thomson Box.
Ein weiteres kleines proplem habe ich wenn ich den Explorer öffne ich sehe dann nie die obere symbolleiste sondern nur die Adresszeile und die ordner kann man das irgendwo einstellen das man alles sieht?
FDF
Heißt die Freigabe denn wirklich "f" ? Oder ist das etwa der Laufwerksbuchstabe ? Ist die Freigabe im Netzwerk von anderen Rechnern aus sichtbar ? Wenn Du auf dem Rechner, auf dem die Freigabe eingerichtet ist, auf Netzwerkumgebung gehst musst Du unter dem Rechnernamen die Freigabe auch sehen.
Ja die Laufwerkfreigabe habe ich auch f genannt und ich kann unter Netzwerkumgebung auf meinen computer das laufwerk unter meinem Rechner namen auch sehen. ein anderer Rechner ist nicht im Netzwerk, muss ich bei meinem Router der da zwischen ist vielleicht noch was einstellen?
Gruß FDF
Ich habe grade noch mal was ausprobiert wenn ich auf der Box die CMD starte kann ich mein rechner anpingen das heißt ja auch das die beiden Geräte miteinander verbunden sind und sich erkennen.
mit User in der Zeile ist doch auch der Benutzername vom account gemeint mit dem ich gerade an meinem Rechner angemldet bion oder?
Und das gemapte Laufwerk müßte im ordner Netzwerk auftauchen, oder schau ich an der falschen stelle nach?
Hier noch mal der komplete auszug der Startup.cmd vielleicht hat sich ja irgendwo ein anderer fehler eingeschlichen
@echo off
goto map
:map
if EXIST \temp\map goto player
echo ok>\temp\map
net.exe use * \\Rechnername\f /user:*** /password:
copy "\Hard Disk\java\*.*" "\windows"
regsrvce /s \windows\CremePie.dll
:player
goto end
:end
Die startet auch automatisch die Datei oder muss man noch irgendwo eintragen und das sie am gleichen ort wie die die Sotclient exe ist stimmt auch oder?
FDF
In der Netzwerkumgebung kann ich die Box aber nicht sehen.
Ich habe in der Sot.ini das es da ganz unten auch den eintrag
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=1
Quelle(1)=\\PCNAME\f\
Freigabe(1)=Laufwerk F
UserName(1)=***
Password(1)=
Quelle(2)=\\PCNAME\FreigabeName\
Freigabe(2)=FreigabeNameAufderBox
UserName(2)=
Password(2)=
gibt da habe ich das jetzt auch mal eingetragen dan kommt nach dem die SOT-Client.exe gestartet hat ein weißer bildschirm wo dann versucht wird das laufwerk zu mappen aber es gibt eine fehler meldung die kann ich aber nicht so genau lesen da es viel zu schnell geht irgendwas mit fehler beim ausführen Status 57 oder 87 oder so ähnlich.
Wenn ich bei Freigabe(1)=f eingebe kommt fehler beim Ausführen Status 10
Gruß FDF
Das mit dem Mapping in der SOT.ini habe ich auch nicht hinbekommen. Aber mit der startup.cmd muss es funktionieren. Wie werden denn die IP-Adressen vergeben ? Ist der PC und die Box im gleichen Subnetz ? Am besten Du verwendest den DHCP-Server Deines Routers. Die Box findest Du nicht in der Netzwerkumgebung. Aber Du kannst per ftp und vnc darauf zugreifen.
@Wynn
Ja ich benutze den DHCP Server des Routers.
Es funktioniert trotzdem nicht ich kann das laufwerk nicht sehen.
Was muss ich den noch tun ausser die startup.cmd anzupassen?
Gibt es denn irgendwo eine Übersicht über die verschiedenen Fehler meldungen das ich da mal nachschauen kann was er überhaupt beanstandet?
@FDF :
Versuche es mal so :
ohne Netzwerkmapping und in der Startup.cmd folgenden eintrag :
net.exe use Filme \\Rechnername\Filme /user:gast /password:(leer)
und nenne die Ordnerfreigabe mal Filme
MfG Gismotro
Ich habe den Tipp von Gismotro angewendet und habe den Freigabenamen verlängert und nicht nur f genannt jetzt hat er das laufwerk zumindest auch gemappt nur:
im WIN Explorer: zeigt er es nicht als Ordner an sondern als datei und gibt die Fehlermeldung das er die Festplatte oder eine dazu gehörige komponente nicht gefunden wurde ich soll überprüfen ob der pfad und Dateiname richtig ist und alle erforderliche Bibiotheken vorhanden sind.
im File Explorer:
Fehler
Sotclient.exe
UnauthorizedAccessException
bei System.I0_Error.WinI0Error0
bei System.IO.DirectoryInternalGetFileDirectoryNames0
bei System.I0.DirectoryInfo.GetDirectories0
bei SOTClient.FileExplorer.Mo.ReadFilelist0
bei SOTClient.FileExplorer.Mo.OpenSelectedListViewItem0
bei SOTClient.FileExplorer.Mo.ListViewItemActivate0
bei System.Windows.Forms.ListView.OnItemActivate0
bei System.Windows.Forms.ListView.HandleItemActivate0
bei System.Windows.Forms.ListView.WnProc0
bei System.Windows.Forms.Control_InternalWnProc0
bei Microsoft.AOL.Forms.EVL_EnterMainloop0
bei System.Windows.Forms.Application.Run0
bei SOTClient.main.Main0
Wäre nett wenn mir dazu jetzt auch noch jemand ein Tipp geben könnte woran das jetzt liegt.
FDF
Hallo FDF,
bedeutet: Du kommst hier nicht rein.
Poste doch nochmal die Einstellungen der sot.ini und der startup.cmd.
Ausserdem wäre es hilfreich, wenn du einen Screenshot der Freigabe(n) auf dem Windows-PC hier anfügen würdest. :D
Joe
@FDF:
Hat es einen bestimmten Grund warum Du unbedingt das NetworkMapping benutzen willst ?:noidea:
Mach doch einfach nur den Eintrag in der Startup.cmd und fertig !
@echo off
goto map
:map
echo ok>\temp\map
net.exe use filme \\rechner\filme /user:box /password:
:player
goto end
:end
Dann kannst Du auch über den Explorer deine Dateien aufrufen.
MfG Gismotro
Der Eintrag in der SOT.ini muß natürlich dann wieder raus.
Du kannst Dir aber einen Butten für den Zugriff erzeugen:
Name(3)=Filme
Action(3)=1007
Option1(3)=1
Option2(3)=.\Netzwerk\filme\
Passwort(3)=
Image(3)=
Dann hast Du auch gleich Zugriff (über den File-Explorer) auf deine Dateien/Filme
[OFF TOPIC]
@gismotro:
Warum benutzt du eigentlich nicht die QUOTE oder CODE-Funktionen?
Damit könnte ein Beitrag z.B. so aussehen:
@echo off
goto map
:map
echo ok>\temp\map
:player
goto end
:end
:noidea:
[/OFF TOPIC]
Sorry for that. :-Ö
Joe
@ Joe_57:
Vielen Dank für deinen Tip. Sieht echt besser aus.
[OFF TOPIC]
Natürlich im Editor, nachdem du auf Antworten geklickt hast.
Siehe Abbildung. :D ;)
...und Bilder bekommt man mit der Büroklammer hier rein.
[/OFF TOPIC]
Joe
@ gismotro
ich hab es ja auch über die Startup.cmd gemacht aber bei beiden kommt die Fehlermeldung.
Ich habe auch schon Kennwortgeschüztes Freigeben ausgeschaltet es hat nicht geholfen.
@Joe_57
Die startup.cmd hatte ich ja schon weiter unten mal gepostet und ist auch identisch bis auf rechnername und Benutzername die gismotro gepostet hat.
Die Sot.ini sieht so aus:
[OSOTPortal]
username=
passwort=
[ControlKeys]
CloseModul=181
ExitClient=27
FileExplorerChangeWindow=17
FileExplorerZoomWindow=46
ImageViewerNextPicture=40
ImageViewerPrevPicture=38
ImageViewerRandomPicture=49
ImageViewerToogleDiashow=50
Shutdown=111
SOTAudioChangePosition=106
SOTAudioNextFile=176
SOTAudioPrevFile=177
SOTAudioPlay=179
SOTAudioStop=178
SOTAudioShufflePlay=17
SOTAudioScreensaver=109
SleepTimer=114
VolumeDown=35
VolumeUp=36
[AutoStart]
active=0
wait=0
Action=0
Option1=
Option2=
[Desktop]
wallpaper=/windows/SOTBackground.jpg
[Client]
tempDir=\SOT-temp\
Zeitkorrektur=1
eigenesPortal=http://mobile.dreamgates.de
background=./windows/SOTBackground.jpg
offsetX1=20
offsetY1=20
offsetX2=700
offsetY2=556
StartUpShutDown=0
buttonfontsize=120
NetworkKeepAlive=1
CheckforUpdate=1
httpInterface=1
SystemStatusLabel=1
[MainMenue]
Style=0
Count=10
Width=100
Height=80
ImageStartX=7
ImageStartY=7
ImageEndeX=93
ImageEndeY=73
Name(0)=SOT Portal
Action(0)=1001
Option1(0)=
Option2(0)=
Passwort(0)=
Image(0)=
Name(1)=eigenes Portal
Action(1)=1003
Option1(1)=
Option2(1)=
Passwort(1)=
Image(1)=
Name(2)=Webbrowser
Action(2)=1016
Option1(2)=
Option2(2)=
Passwort(2)=
Image(2)=
Name(3)=TCPMP starten
Action(3)=1004
Option1(3)=
Option2(3)=
Passwort(3)=
Image(3)=
Name(4)=Explorer
Action(4)=1005
Option1(4)=
Option2(4)=
Passwort(4)=
Image(4)=
Name(5)=Maxdome
Action(5)=1006
Option1(5)=
Option2(5)=
Passwort(5)=
Image(5)=
Name(6)=FileExplorer
Action(6)=1007
Option1(6)=
Option2(6)=
Passwort(6)=
Image(6)=
Name(7)=MediaPlayer
Action(7)=1008
Option1(7)=
Option2(7)=
Passwort(7)=
Image(7)=
Name(8)=E-Mail
Action(8)=0
Option1(8)=
Option2(8)=
Passwort(8)=
Image(8)=
Name(9)=Systeminfos
Action(9)=1015
Option1(9)=
Option2(9)=
Passwort(9)=
Image(9)=
Name(10)=beenden
Action(10)=1002
Option1(10)=
Option2(10)=
Passwort(10)=
Image(10)=
[Newsticker]
active=1
url=http://www.n-tv.de/23.rss
pause=5
[WinTaskbar]
enabled=0
OnTop=1
AutoHide=0
[FileExplorer]
FontSize=9
[InternetExplorer]
UserAgent=0
PopupBlocker=1
PopupBlockerNotify=1
[MaxDome]
OriginalClient=1
FilePath=\Hard Disk\PKFClient2.exe
[DEBUG]
active=0
visible=0
saveLog=0
[VNCServer]
Active=1
UseHooks=0
UseCaptureBlt=0
PollConsoleWindows=1
UpdateMethod=0
DisableEffects=0
RemovePattern=0
RemoveWallpaper=0
DisconnectAction=None
NeverShared=0
AlwaysShared=0
DisconnectClients=1
DisableLocalInputs=0
SendCutText=1
AcceptCutText=1
AcceptPointerEvents=1
AcceptKeyEvents=1
Hosts=+,
LocalHost=0
HTTPPortNumber=5800
IdleTimeout=0
PortNumber=5900
QueryOnlyIfLoggedOn=0
QueryConnect=0
ReverseSecurityTypes=None
SecurityTypes=VncAuth
Password=28AD591A62B4AD94
[TCPMP]
helligkeit=0
kontrast=0
saettigung=0
rot=0
gruen=0
blau=0
path=.\programme\tcpmp\player_ce2.exe
[FTPServer]
Active=1
[SOTAudio]
ReadID3V1=1
ReadID3V2=1
CoverDownload=1
CoverDBPath=\Hard Disk\CDCoverDB
[SOTDiashow]
pause=5
[WindowsMediaPlayer]
BufferingTime=5
DisableBandwidthSwitch=1
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=0
Quelle(1)=
Freigabe(1)=
UserName(1)=
Password(1)=
[Hosts]
Count=0
Hostname(x)=
IP(x)=
[MAIL]
POP3Server=
POP3username=
POP3passwort=
SMTPServer=
FDF
@FDF:
1.) Bekommst Du beim Starten der Box die Fehlermeldung Status 53 ? oder steht da OK ?
2.) Welches Betriebsystem hast Du auf deinem PC ?
Hallo FDF,
...bis auf rechnername und Benutzername...
und genau da vermute ich das Problem!
Bitte verwende im Rechnernamen. Benutzernamen, Passwort und in den Freigaben keine Leer- oder Sonderzeichen (die mag das WinCE auf der Box nicht!) und achte dabei unbedingt auf die Gross-/Kleinschreibung!
Joe
@ gismotro
1) Nein jetzt bekomme ich keine Fehler meldung mehr da steht jetzt Festplatte erfolgreich zugeordnet.
2) Ich habe Windows Vista Ultimate mit allem bisherigen Updates drauf.
FDF
@ Joe_57
Ich habe keine Sonderzeichen oder Leerzeichen im Rechnernamen oder Benutzernamen und Passwort habe ich keins deshalb lasse ich es leer, und auf die Groß & Klein Schreibung habe ich auch geachtet daran durfte es nicht liegen.
FDF
test-forcepaster
