Reboots der Box / Meldeorgie Repeater
JohnDoe42
Aktives Mitglied
17 Mrz 2009
Hallo Gemeinde,
nachdem ich jetzt das I-Net einige Zeit durchforstet habe (und keine gänzlich schlüssige Erklärung gefunden habe), wollte ich Euch nochmal um Hilfe bitten.
Auf meiner Box (7170 Fon WLAN) läuft der aktuelle stable-Branch. Installierte Pakete sind die AVM-Firewall, OpenVPN, Vsftp, Dropbear, Samba und Syslogd. Alle installierten Pakete laufen einwandfrei. Das Image für die Box war 7810 kB groß, das External Image 2400. Angeschlossen ist ein 32 GB Kingston DataTraveler.
Nun hab' ich seit seit einigen Tagen zwei Probleme:
1. Die Box vollführt ca. einmal am Tag ein Reboot (beginnend mit der Meldung "USB-Stick angesteckt ..." )
2. Der Repeater vollführt zufällig über den Tag verteilt An- und Abmeldeorgien, die sich mal über eine Stunde, mal auch über mehrere Stunden hinziehen, heißt (in der Ereignisanzeige der Box): WLAN-Repater angemeldet Zeit Punkt X, abgemeldet X+ca. 30 sek., angemeldet X+1 Minute usw.
Beim Repeater bin ich nicht ganz sicher, ob er 'nen Hardware-Schuß hat ..
Bei der Box allerdings habe ich das dumpfe Gefühl, daß es ein Speicher-Problem sein könnte, alldieweil z.B. von einem Skript, das ich unter /var/tmp/flash abgelegt habe und per rc.costum beim Booten starte, mitunter eine "alte" Version ausgeführt wird, d.h. eine Version, die ich bei laufender Box auf der Konsole per vi nochmal geändert und abgelegt hatte ...
Sollte ich ggfs. den Samba wieder entfernen ?
Oder könnte es auch ein Temperaturproblem sein ?
Gibt es jemanden, der ähnliche Erfahrungen hat ?
Grüße,
JD.
Oder könntest du einfach vergessen haben, deine .config anzuhängen? Denn ohne die ists lustiges Rätselraten. Auch wäre ein syslog-Auszug bis zum Crash und Reboot interessant, ebneso wäre von relwevanz, was du da für extra-Scripte aufrufst.
hier die .config:
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_04_80=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5124 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR is not set
# FREETZ_TYPE_ALIEN_HARDWARE is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.80"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
# FREETZ_REPLACE_KERNEL is not set
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
# FREETZ_HAS_AVM_INETD is not set
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Remove Brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_freenet is not set
# FREETZ_REMOVE_HELP is not set
# FREETZ_REMOVE_ASSISTANT is not set
# FREETZ_REMOVE_TR069 is not set
# FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT is not set
# FREETZ_PATCH_VCC is not set
# FREETZ_PATCH_ENUM is not set
# FREETZ_PATCH_SIGNED is not set
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
# FREETZ_AUTORUN_AUTOEND is not set
# FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT is not set
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
# FREETZ_REMOVE_FTPD is not set
# FREETZ_REMOVE_MEDIASRV is not set
# FREETZ_REMOVE_MINID is not set
# FREETZ_REMOVE_AURA_USB is not set
# FREETZ_REMOVE_AVM_VPN is not set
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
# FREETZ_REMOVE_VOIPD is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS=y
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG=y
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY=y
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SFTP_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_WITH_SSL is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_STATIC is not set
# Web interface
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
# FREETZ_GROUP_APACHE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES=y
# Unstable
# FREETZ_PACKAGE_COLLECTD is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES=y
# CAUTION: Use of module ip_conntrack can lead to spontaneous reboots
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_KERNEL_MODULES=y
# Select kernel modules (IPv4)
FREETZ_MODULE_ip_conntrack=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_ftp=y
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_irc is not set
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_tftp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_proto_sctp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_ftp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_irc is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_tftp is not set
FREETZ_MODULE_iptable_filter=y
# FREETZ_MODULE_iptable_mangle is not set
FREETZ_MODULE_iptable_nat=y
FREETZ_MODULE_ip_tables=y
# FREETZ_MODULE_ipt_connmark is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_conntrack is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_helper is not set
FREETZ_MODULE_ipt_iprange=y
# FREETZ_MODULE_ipt_layer7 is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_length is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_limit is not set
FREETZ_MODULE_ipt_LOG=y
FREETZ_MODULE_ipt_mac=y
# FREETZ_MODULE_ipt_mark is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_MARK is not set
FREETZ_MODULE_ipt_MASQUERADE=y
FREETZ_MODULE_ipt_multiport=y
FREETZ_MODULE_ipt_REDIRECT=y
# FREETZ_MODULE_ipt_REJECT is not set
FREETZ_MODULE_ipt_state=y
# FREETZ_MODULE_ipt_tcpmss is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_TCPMSS is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_tos is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_TOS is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_ttl is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SHARED_LIBS=y
# Select shared libraries (IPv4)
# FREETZ_LIB_libipt_addrtype is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ah is not set
# FREETZ_LIB_libipt_CLUSTERIP is not set
FREETZ_LIB_libipt_DNAT=y
# FREETZ_LIB_libipt_ecn is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ECN is not set
# FREETZ_LIB_libipt_icmp is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ipp2p is not set
FREETZ_LIB_libipt_LOG=y
FREETZ_LIB_libipt_MASQUERADE=y
# FREETZ_LIB_libipt_MIRROR is not set
# FREETZ_LIB_libipt_NETMAP is not set
# FREETZ_LIB_libipt_policy is not set
# FREETZ_LIB_libipt_realm is not set
FREETZ_LIB_libipt_REDIRECT=y
# FREETZ_LIB_libipt_REJECT is not set
# FREETZ_LIB_libipt_SAME is not set
# FREETZ_LIB_libipt_set is not set
# FREETZ_LIB_libipt_SET is not set
FREETZ_LIB_libipt_SNAT=y
# FREETZ_LIB_libipt_ttl is not set
# FREETZ_LIB_libipt_TTL is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ULOG is not set
# FREETZ_LIB_libipt_unclean is not set
# FREETZ_LIB_libxt_CLASSIFY is not set
# FREETZ_LIB_libxt_comment is not set
# FREETZ_LIB_libxt_connbytes is not set
# FREETZ_LIB_libxt_connmark is not set
# FREETZ_LIB_libxt_CONNMARK is not set
# FREETZ_LIB_libxt_CONNSECMARK is not set
# FREETZ_LIB_libxt_conntrack is not set
# FREETZ_LIB_libxt_dscp is not set
# FREETZ_LIB_libxt_DSCP is not set
# FREETZ_LIB_libxt_esp is not set
# FREETZ_LIB_libxt_hashlimit is not set
# FREETZ_LIB_libxt_helper is not set
FREETZ_LIB_libxt_iprange=y
# FREETZ_LIB_libxt_length is not set
# FREETZ_LIB_libxt_limit is not set
FREETZ_LIB_libxt_mac=y
# FREETZ_LIB_libxt_mark is not set
# FREETZ_LIB_libxt_MARK is not set
FREETZ_LIB_libxt_multiport=y
# FREETZ_LIB_xt_NFLOG is not set
# FREETZ_LIB_libxt_NFQUEUE is not set
# FREETZ_LIB_libxt_NOTRACK is not set
# FREETZ_LIB_libxt_owner is not set
# FREETZ_LIB_libxt_physdev is not set
# FREETZ_LIB_libxt_pkttype is not set
# FREETZ_LIB_libxt_quota is not set
# FREETZ_LIB_libxt_rateest is not set
# FREETZ_LIB_libxt_RATEEST is not set
# FREETZ_LIB_libxt_sctp is not set
# FREETZ_LIB_libxt_SECMARK is not set
FREETZ_LIB_libxt_standard=y
FREETZ_LIB_libxt_state=y
# FREETZ_LIB_libxt_statistic is not set
# FREETZ_LIB_libxt_string is not set
# FREETZ_LIB_libxt_tcpmss is not set
# FREETZ_LIB_libxt_TCPMSS is not set
FREETZ_LIB_libxt_tcp=y
# FREETZ_LIB_libxt_time is not set
# FREETZ_LIB_libxt_tos is not set
# FREETZ_LIB_libxt_TOS is not set
# FREETZ_LIB_libxt_TRACE is not set
# FREETZ_LIB_libxt_u32 is not set
FREETZ_LIB_libxt_udp=y
# SANE
# FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINC is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBIP is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7170-source-files-04.80.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="6bf92b81b48a3a05efd3aae6c05fe3e2"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.80.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="72b48986aa26a6f0a16b2a4a2bfb7bb0"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
# FREETZ_SUBVERSION_STRING is not set
# FREETZ_STATUS_STYLE is not set
# External
EXTERNAL_ENABLED=y
# EXTERNAL_SUBDIRS is not set
EXTERNAL_CREATEPAK=y
EXTERNAL_DIR1=y
# EXTERNAL_DIR2 is not set
# EXTERNAL_DIR3 is not set
# EXTERNAL_CUSTOM_DIR is not set
EXTERNAL_DIRECTORY="/var/media/ftp/uStor01/external/"
EXTERNAL_OWN_FILES=""
# packages
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
# services
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
# Samba
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_nmbd=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_smbd=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_smbpasswd=y
# libraries
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libresolv is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_fuse is not set
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
# FREETZ_LIB_libavmhmac is not set
# Data compression
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libz=y
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# ncurses
# FREETZ_LIB_libncurses is not set
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
# FREETZ_SHARE_terminfo is not set
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
FREETZ_LIB_libpcap=y
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Das einzige Script, das (platziert in /var/tmp/flash) beim Booten aufgerufen wird, ist eine Reihe von iptables-Regeln. Diese laufen allerdings alle einwandfrei, d.h. tun das, was sie sollen. Hierbei hab' ich einige der Standard-Regeln ais dem iptables-wiki übernommen.
Ein Syslog bis zum Crash bzw. während des Reboots konnte ich noch nicht erstellen, da die Box in den letzten 36 Stunden stabil lief.
Grüße,
JD.
Such doch mal im Wiki nach iptables auf den Boxen mit 2.6.13er Kernel. Oder auch nur der 7170 und iptables, da bekommst du dann deine Antwort schon.
Und conntrack.
Ich hatte gehofft, das findet er selber raus. ^^
Ich weiß ;)
Mir ist durchaus bewußt, daß das conntrack-Modul aus iptables für Instabilitäten der Box sorgt. Genau aus diesem Grund hatte ich iptables mal für ein paar Tage abgestellt, d.h. den Dämon gestoppt. Ergebnis: Die Reboots bleiben.
Ebenfalls hatte ich allerdings auch Meldungen über angeschlossene USB-Geräte gelesen, die ggfs. den Reboot verursachen können (z.B. Drucker).
Hättet Ihr noch andere Ideen ?
Sollte ich ggfs. den Kernel doch ersetzen ?
Grüße,
JD.
Du könntest, um herauszufinden, woran es liegt, den syslogd auf eine oder mehrere Dateien (ausreichend groß) auf ein externes Speichermedium loggen lassen. Dann hast Du auch nach nem Reboot Zugriff auf nen Log. Allerdings ist es nicht garantiert, dass die entscheidende Meldung auch noch im Log landet (da hilft manchmal nur die serielle Konsole), aber nen Versuch ists Wert.
Es könnte Dir zu einem besseren Verständnis verhelfen. Und ein besseres Verständnis ist immer nützlich auf dem Weg zu einer Lösung.
Außerdem kann iptables nicht für mehrere Tage gestoppt sein, wenn die Box sich jeden Tag neu startet. Es könnte einen Unterschied machen, ob iptables gestoppt ist oder niemals gestartet wurde.
Kurz gesagt, wenn Du Dich nicht deutlich ausdrücken willst und erst gar nicht versuchst, zu verstehen, was da passiert, kannst Du, was mich betrifft, selbst schauen, wie Du weiter kommst.
Da ich den Dienst "iptables" auf Starttyp manuell gesetzt habe und anschließend gestoppt habe, kann er so lange gestopt sein, wie ich es möchte.
Erfreulicherweise gibt es ausreichend viele andere User dieses Forums, die selbst auf Basis der spärlichen Infos, die ich weiter open gepostet habe, schon konstruktive Tips geben können und wollen.
Grüße,
JD.
Ich würde bei einer 7170 gar kein iptables mit reinpacken. Habe selbst die Erfahrung machen müssen, dass sie immer mal wieder rebootet. Allerdings auch nur dann, wenn iptables "greift".
Hast Du es schon mal ohne iptables probiert? Und was sagt lsmod?
Wie ich oben bereits schrieb, hatte ich iptables mal ein paar Tage aus. Ergebnis: Reboots bleiben. Danach dachte ich, daß es an zur Neige gehendem RAM liegen könnte, also hab' ich 64 MB Swap-Speicher spendiert. Weiterhin hab' ich die den Tip aus dem wiki ganz am Ende befolgt. Seitdem scheint es ein wenig stabiler zu laufen (bis jetzt 3 Tage uptime). Allerdings scheint 's doch auch User zu geben, bei denen iptables dauerhaft stabil auf einer 7170 läuft ... ?!
Kurioserweise schein mir die Box zu rebooten, wenn iptables garnicht läuft ... aber eben andere Zugriffe über 's INet passieren, z.B. FTP.
Greift da das conntrack-Modul noch woanders ein ?
Grüße,
JD.
Und was sagt lsmod?
Das:
Module                  Size  Used by    Tainted: P
tiap                  452800  0
ipt_REDIRECT            1536  0
ipt_MASQUERADE          2496  0
ipt_iprange             1600  0
ipt_multiport           2176  3
ipt_mac                 1504  0
ipt_state               1312  4
ipt_LOG                 7328  4
ip_conntrack_ftp       71552  0
iptable_filter          2112  1
iptable_nat            22096  2 ipt_REDIRECT,ipt_MASQUERADE
ip_conntrack           42288  4 ipt_MASQUERADE,ipt_state,ip_conntrack_ftp,iptable_nat
ip_tables              21088  9 ipt_REDIRECT,ipt_MASQUERADE,ipt_iprange,ipt_multiport,ipt_mac,ipt_state,ipt_LOG,iptable_filter,iptable_nat
sch_sfq                 5088  4
sch_llq                 8896  1
sch_tbf                 5888  1
userman                33392  2
ext2                   59392  0
mbcache                 8080  1 ext2
vfat                   11392  1
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5312  1
nls_iso8859_1           3680  1
usb_storage            33296  1
sd_mod                 15024  2
scsi_mod               92560  2 usb_storage,sd_mod
kdsldmod              885312  7 userman
usbahcicore            26064  0
usbcore               113328  3 usb_storage,usbahcicore
capi_codec            143040  0
isdn_fbox_fon4        906832  1 capi_codec
ubik2                  85440  2 capi_codec,isdn_fbox_fon4
tiatm                 112544  1 ubik2
jffs2                 108800  1
Piglet                 10656  0
Grüße,
JD.
Hmm. Keine Ahnung, den Profi hast Du verscheucht. Ralf wird hier wohl nix mehr beitragen...
3 Tage mit swap klingt ja schon mal ganz gut. Ich würde das ganze iptables-Zeug trotzdem raus halten. Mir reicht diese Zeile:
Used by 4
Tja, und die fraglichen Module sind drin.
Bau mal ein Imagfe ohne iptables, vor allem ohne conntrack, und dann schau weiter.
Versuch es mal mit gedrosselten (anderen) Zugriffen (z. B. FTP).
Images ohne Iptables hatte ich schon mehrere, die zugegebenermaßen alle ohne Reboots gelaufen sind.
Aber wenn ich z.B. Vsftp nutzen möchte, wie soll ich den denn ohne die conntrack-Module bauen, also z.B. ohne ip_conntrack_ftp?
Grüße,
JD.
Wolfman23
