[Diskussion] W900V und W701V mit AVM LABOR oder AVM Release (Teil 3)
Jpascher
IPPF-Promi
31 Mrz 2007
Rückmeldungen und Diskussion zum W701 und W900V.
Achtung! Bei Reboot-Probleme oder Probleme persönlicher Natur durch Bedienfehler unbedingt neue Beiträge beginnen.
Dieser Beitrag sollte übersichtlich bleiben.
Was nicht hier her passt wird von den Moderatoren ohne Warnung entsorgt, oder verschoben.
Siehe auch: Alter Beiträge W900
Siehe auch: Alter Beiträge W701
Achtung! Up und Downstream sollten den Gegebenheiten in der GUI angepasst werden, wenn jemand feststellt, dass die Kapazität nicht stimmt.
Alle im Teil2 erwähnten Probleme wurden behoben.
W701 und W900 wieder zusammengelegt da die Anzahl der Rückmeldungen stark zurückgeht und fast alles beide Typen betrifft.
Habe heute am W701 und am W900 insgesamt jeweils vier Firmware ausprobiert.
Alle funktionieren einwandfrei.
Auch recover.exe wurden sauber erstellt und auch ausprobiert.
Anleitung dafür:
angehängte [W...]Firmware.conf.tar im
speed-to-fritz Ordner speichern
Auspacken mit "tar xfv [W...]Firmware.conf.tar"
und Script mit "./restart" starten.
VPN Problem mit W701-80-AnnexB-Firmware.conf.tar
ich hoffe ich bin hier mit meinem Problem an der richtigen Stelle.
Ich habe heute per Ubuntu-VM Image mit obiger Config ein W701V Recovery Image erstellt und eingespielt.
Alles läuft soweit nur eine AVM-VPN-Netzwerkkopplung bekomme ich nicht hin.
Die Box mit der ich den gefritzen W701V verbinden möchte hat schon 2 Netzwerkkopplung die ohne Probleme laufen (es handelt sich um eine 7270 mit org. Firmware).
Die Menüpunkte sind da, die VPN-Datei läßt sich einspielen wird auch alles angezeit nur die "LED" bleicht grau und wird nicht grün. Im Alles-Protokoll gibt es keine Fehlermeldungen. Die IP Adresse wird als 255.255.255.255 angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
Bisher konnte ich hier nur raus finden das die Menüpunkte nach dem umflashen da sind aber niemand hat hier berichtet das es wirklich funktioniert zumindest nicht mit einer Alien-FW aus der 7170 29.04.80
mfG
Stefan
Es müsste sich jemand melden der das auch probiert hat.
Ich habe nie VPN verwendet und müsste mir dafür extra Zeit nehmen.
Man sollte aber zuerst abklären ob VPN auf einer echten 7170 mit der 29.04.80 funktioniert, wenn das der Fall ist würde ich nach der Ursache Suchen.
Such mal hier im Forum nach dieser Firmware normal gibt es zu jeder Firmware Rückmeldungsbeiträge.
Leider konnte ich hier keine Aussage finden, ob es mit der 7170 mit der 29.04.80 funktioniert. Noch eine Frage könnte man in eine 7050 die AVM-VPN Funktion einbauen?
Hier scheinen ebenfalls 2 Leute keinen VPN mit einem gefritzen W701V hinzubekommen: http://ting.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=196354
Muß den diese Funktion schon in der org. Firmware drin sein und nur aus der Oberfläche ausgebaut sein? Oder werden die benötigten bins und configs aus der 7170 FW implantiert?
Noch ein Thread der vermutenläßt, das etwas mit der Firmware selbst nicht stimmt: http://www.voipfans.de/showthread.php?p=1545487
Könnte man in eine 7050 die AVM-VPN Funktion einbauen?
Wahrscheinlich schon, frag mal el_valiente ich denke der hat mit der 7050 schon herumprobiert.
Nein
Ja
zumindest beim W900 gings mit ner früheren Fw zu nem 920 beide mit Sp2Fritz NICHT...
Aber schon etwas her das ich getestet hatte...
Evtl. hilfts ja...
Da lags aber der Vermutung nach eher am 920...
mfG,
Stefan
Komme leider nicht weiter unter 10.04 LTS 64 Bit
ERROR: ld.so: object 'libfakeroot.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/init“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/hd-idle“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/start_mediasrv“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/lsmod“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/ifconfig“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/wstart“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/setconsole“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/tc“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/poweroff“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/insmod“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/dsltest“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/ifdown“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/ftpd“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/smbd“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/smbpasswd“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/route“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/showdsldstat“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/dsld“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/eventsdump“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/mailer“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/capi.sh“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/modprobe“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/brctl“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/mediasrv“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/multid“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/ar7login“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/vconfig“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/showaddrs“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/halt“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/rmmod“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/ifup“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/showroutes“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/delay“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/stop_mediasrv“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/maild“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/reboot“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin/upnpd“: Operation not permitted
chown: Ändern des Eigentümers von „/home/thomas/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/sbin“: Operation not permitted
danke für die Antwort.
./install-tools
hats gelöst.
Obwohl eigentlich alles vom Script installiert wurde musste ich install-tools einmal ausführen...
./install-tools hats gelöst.
Das scheint ein allgemeines Problem der 64-Bit-Versionen zu sein, bereits mit Ubuntu 9.04 war das erforderlich. Bei den 64-Bit-Versionen sind wohl ein paar der installierten Pakete unterschiedlich und müssen bei jedem Neubau des Script-Ordners erst per ./install-tools neu installiert werden. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich bei der VM die 32-Bit-Version genommen hatte.
mfg
Vieleicht wurde es schon gefixt oder ich bin absolut Blind.
Ich finde bei meinem gef. W900V keine Rufnummernsperre, eintrag fehlt. z.B. 0137 rauswählen sperren.
Verwendet wurde das Skript 'speed2fritz' in der Version vom 02.05.10-r-887
mit
fw_Speedport_W900V_v34.04.57.image
7170.29.04.80.image
auf default alles gelassen.
Hmm, unter dem Menüpunkt "Anrufe" auf der Weboberfläche sollten die Registerkarten "Anrufliste", "Anrufsperre" und "Wählhilfe" sein. Ich kann mich erinnern, dass ein irgendwann ein paar Script-Revisionen mal fehlerhaft waren, diese Sache ist mit aber bislang nicht aufgefallen. Probiere doch mal die aktuelle Script-Revision, die aktuelle wäre die Rev. 946.
Was auch noch sein könnte: es sind noch keine Telefoniegeräte eingerichtet oder bei der Firmware-Erstellung wurde der Menüpunkt für die Kindersicherungs-Dateien herausgenommen. das hat auch schon zu den merkwürdigsten Ergebnissen geführt.
mfg
Ja ich bin blind ;)
Unter Anrufliste", "Anrufsperre" kann man ja auch ausgehende Anrufe sperren. :blonk:
Hallo JPascher,
das File 'W900-82-AnnexB-Firmware.conf.tar' beinhaltet nicht die Konfigurationen für den W900V sondern für den W701V. Vielleicht ist Dir ein kleiner Fehler passiert.
Könntest Du das richtige Konfig-File für den W900V_AnnexB einstellen?
Danke und Gruß
cordant
Hoffe jetzt passt es, den alten Beitrag kann ich nicht editieren da dieser bereits gesperrt ist.
Erfahrungen mit der Firmware 29.04.82 (englisch)
aufgrund der von AVM angepriesenen Vorteile der Version 7170 - 29.04.82 englisch ( z.B. kürzere Wiederverfügbarkeit des WLAN's nach Änderungen, verbesserte WLAN-Konnektivität, verbesserte Audio-Qualität usw.) habe ichl diese Firmware mittels speed-to-fritz icl. freetz mal auf meiner Congstar-DSL-Box ausprobiert. Dabei sind mir folgende Dinge aufgefallen:
-die DSL-Experten-Ansicht liess sich (in Zusammerarbeit mit freetz) nicht patchen
-die Einrichtungs-Assistenten liessen sich in freetz nicht entfernen
-revers-lookup-Patch funktionierte (in Zusammerarbeit mit freetz) nicht
-der Anrufbeantworter versandte keine e-mails, obwohl die richtige e-mail-Adresse angegeben und der Haken gesetzt war.
-die Anrufliste liess sich nicht in den Fritzboxmonitor einlesen
-der Kernel war etwas kleiner, als bei der deutschen Version (obwohl die Assistenten noch enthalten waren)
Ansonsten war die Firmware voll funktionsfähig, incl. VOIP- und Analogtelefonie, Dyn-DNS, Push-Service und freetz.
Die
kürzere Wiederverfügbarkeit des WLAN's nach Änderungen in der GUI konnte ich subjektiv nicht feststellen.
Gruss:
alligator-asl
Wichtig wäre es zu klären ob die Probleme auch auftretten wenn kein freetz verwendet wird.
Wenn jemand Freetz unbedingt hab will solltet er auch direkt mit Freetz die W900 alian Variante ausprobieren und vergleichen ob ähnliche Probleme auftreten.
Ist start-freetz einmal verwendet worden kann man ins Freetz Verzeichnis wechseln und dort svn up eintippen und anschließend make. dann läuft freetz ohne Speed-to-fritz mit der Auswahl alian für den W900.
Mein VPN-Problem mit der gefritzten W701V hat sich in Luft aufgelöst komischer weise ging die VPN Verbindung nach ca. 2-3 Tagen von alleine ohne jegliches zutun. Ich vermute evtl. eine Störung in der DNS Auflösung mit den genutzen Dyndns Dienst oder so.
Da ich mich vorher noch nie damit beschäftigt habe: Funktioniert eigentlich bei einem gefritzen 701 Router die Funktion für den internen Anrufbeantworter?
Kann ich also dort eine kurze Ansage hinterlegen, wenn ich z.B. die Klingelsperre aktiviert habe?
Wie bekomme ich dann ggf. die Ansage auf den Router? Läuft das direkt über das Telefon oder kann ich eine Audiodatei irgendwo hinterlegen?
beim 900 gehts...
701 weiss ich nich
Fullyrealized
