Info: Asterisk + Linkssys PAP2 (Sipura 2002)
madiehl
15 Feb 2005
Hier nur zur Information an alle, die einen Linksys PAP2 oder Sipura 2002 an einen Asterisk anschliessen möchten:
Die Einstellungen sollte man grundsätzlich so machen, wie auf www.spakonfig.de beschrieben. Zusätzlich setzt man bei Line 1 und Line 2 den Parameter
Sticky 183
auf Yes und ändert den Dialplan auf
([*#x]x.)
Sonst trat bei mir das Problem auf, das ausgehende ISDN-Verbindungen (zaptel) "doppelt" geklingelt haben.
Der Dialplan sollte genau so aussehen, damit wirklich alle Nummern genauso an den Asterisk übergeben werden. Die meisten Dialpläne lassen nämlich nur die Zahlen durch und nicht * und #, und genau die werte ich in meiner extensions.conf aus.
Vielleicht hilft es ja jemandem.
Sehr schön, das mit dem Dialplan und den nicht funktionierenden * war mir noch garnicht aufgefallen.
Danke!
"Line Asterisk"?
Als Neuling darf ich hoffentlich so eine Frage stellen: Unter der angegebenen Adresse fehlt mir der Reiter "Line Asterisk", d.h. wie muss ich die Leitungen 1 und 2 für Asterisk konfigurieren, damit mein Linksys PAP2 läuft?
natürlich darfst Du das fragen :)
Bei mir geht es mit diesen Einstellungen:
Lass einfach alles auf Default stehen und ändere nur die Werte
SIP Port (auf den Wert den Asterisk hat, meist also 5060)
Proxy (IP-Adresse oder Name des Asterisk)
Display Name (muss nicht sein)
User ID (der Name der auch in der sip.conf für den Teilnehmer steht)
Password (das Passwort aus der sip.conf)
Viel Erfolg
Matthias
Callendaar
