Fritz Box und Einstellung Faxen
fabrice1992
21 Apr 2006
vHallo Zusammen!
Habe folgendes Problem:
Installation läuft ohne Fehlermeldung durch, Box wird erkannt, Fritz!Fax kann gestartet werden.
Die Fax Nr. wird angewählt und wird angeblich gesendet, gesendet ..... aber das Fax wird nicht beendet.
Hoffe mal, Ihr könnt mir helfen.
System:
Windows XP Pro SP2
FRITZ!Box Fon WLAN (UI), Firmware-Version 08.04.01 1.
Fritz Fax Software 3.06.41
Welche Einstellungen müssen bei der Fritz Box vorgenommen werden zum faxen.
Wäre jetzt noch gut zu wissen welchen VOIP-Prov du hast und ob der das faxen per Voip unterstüzt. oder faxen über festnetz ?
Bei mir klappt das hin und wieder, nutze gmx und sipgate. bei beiden keine besondere einstellung nur halt quali wie festnetz eingestellt
Hallo ponk179,
ich benutze 1&1 als VOIP-Prov.
Möchte gerne über Festnetz faxen ohne Faxgerät.
Welche Einstellungen müssen bei der Fritz Box vorgenommen werden?
fabrice1992
Du definierst innerhalb der Firtz eine nummer inkl interner MSN als nummer für´s faxen. also eine der Festnetznummern. Diese bekommt dann halt die einstellung festnetz und die MSN. Diese MSN trägst du dann in Fritzfax ein und wählst als modem in fritzfax die box aus. dann sollte es klappen..
Halla ponk179,
können Sie bitte das ganze mal an einem Beispiel darstellen.
(so siehe die jetzige Einstellung aus, im Anhang)
fabrice
Habe dir mal meine Config als screenshot angehängt. vllt hilft dir das.
wäre nett wenn du mir mal nen scr.sh. von der box anhängst.
fabrice1992 schrieb:
scr.sh. von der box
schön, und nu ???
also nen bisserl aussagekräftiger wäre schon nit schlecht. will ja nit maulen, aber so kann ich dir auch nicht helfen.
vllt sollte auch die nummer für das faxen keine 1&1 Voipnummer sein ;-)
ponk179 schrieb:
schön, und nu ???
Dem schließe ich mich an: Nur fällt mir auf, dass du anscheinend vor hast per VOIP zu faxen. Das kann zwar mal funktionieren, FritzFax ist aber (laut readme) für Festnetz ausgelegt und funktioniert, wenn die entsprechende Festnetznummer dann auch in den Einstellungen eingetragen wurde (was laut Screenshot nicht der Fall ist!), ausgezeichnet.
Viel Erfolg
en tot ziens
nochmal die Einstellungen der Fritzbox und Faxsoftware.
Is ja schon was aussagekräftiger, aber die MSN wird OHNE vorwahl eingetragen !!!!
Dann sollte es auch klappen
Gibt es schon was neues ob das nu klappt oder nicht ? wäre doch mal nett zu wissen wie es lüppt.
so long
Richbrothers brotherhood
