sip:[email protected], Context fehlt.
frieden
17 Apr 2006
ich nutze auf der XP Maschine das IAX Softphone Idefisk und versuche sip:[email protected] (ist ein Echo Test) zu erreichen.
Apr 24 19:30:49 NOTICE[32056]: chan_iax2.c:6796 socket_read: Rejected connect attempt from 192.168.100.111, who was trying to reach 'sip:[email protected]'
Rx-Frame Retry[Yes] -- OSeqno: 000 ISeqno: 000 Type: IAX     Subclass: NEW
   Timestamp: 00003ms  SCall: 03335  DCall: 00000 [192.168.100.111:4569]
   VERSION         : 2
   CALLING NUMBER  : 1000
   CALLING NAME    : Frieden
   FORMAT          : 2
   CAPABILITY      : 1550
   USERNAME        : 1000
   CALLED NUMBER   : sip:613
   DNID            : sip:613
   CALLED CONTEXT  : fwd.pulver.com
Tx-Frame Retry[-01] -- OSeqno: 000 ISeqno: 001 Type: IAX     Subclass: ACK
   Timestamp: 00003ms  SCall: 00003  DCall: 03335 [192.168.100.111:4569]
Tx-Frame Retry[000] -- OSeqno: 000 ISeqno: 001 Type: IAX     Subclass: REJECT
   Timestamp: 01014ms  SCall: 00003  DCall: 03335 [192.168.100.111:4569]
   CAUSE           : No authority found
   CAUSE CODE      : 50
Leider sucht Asterisk aber einen (nicht-existierenden) Context fwd.pulver.com in meiner extensions.conf :-( Wie kann ich Asterisk überreden den Context sipgate_ext zu verwenden?
extensions.conf
[sipgate_ext]
exten => _sip:.,1,macro,ruf|SIP|${EXTEN}@sipgate_out
Danke schonmal und viele Grüße
Frederick
Was denn nun, SIP oder IAX2?
Für IAX2 ist die Syntax falsch
versuchs mal mit
613,2,Dial(IAX2/user:[email protected]/613,60,r)
oder für SIP
 613,2,Dial(SIP/[email protected],60,r)
und über den sipgate context mit 000393613 sollte es auch gehen.
jo
Das Softphone kann nur IAX2, aber ich möchte eine SIP URL erreichen. Es ist kein Problem "normale" Tel-Nummern zu erreichen, da zieht das Pattern der exten Eintragungen in der extensions.conf
versuchs mal mit
Erm, das würde einen IAX Account bei FWD erfordern, oder? Auch wenn ich diesen habe, würde ich nicht (wildes Beispiel) sip:[email protected] erreichen, oder?
Eigentlich wollte ich aber genau das: beliebige sip:jemand@irgendwo URLs wählen können.
oder für SIP
Das würde dann einen weiteren Eintrag in der extensions.conf erfordern? Und wollte ich sip:[email protected] erreichen, dann müßte ich für Domäne irgendwo.com noch einen Eintrag machen?
Ja danke, das geht natürlich. Ich war jetzt so naiv anzunehmen, daß ich mit
extensions.conf
[sipgate_ext]
(plus Einbindung in den Default Context) schon alles erreicht hätte. Das hier
extensions.conf
[qsc_ext]
exten => _0.,1,macro,ruf|SIP|${EXTEN}@qsc_out
funktioniert problemlos. Ich wähle z.B: 0123456789 und komme über QSC raus. Ich bin auch nicht sicher, ob der Asterisk das Problem ist oder der Idefisk. Siehe Fehlermeldung oben: bei Eingabe von sip:[email protected] oder nur [email protected] (im Idefisk) versucht Asterisk den Context fwd.pulver.com zu finden (den es aber natürlich nicht gibt).
Danke nochmals und viele Grüße
Frederick
Aha, Du möchtest also SIP URIs an den Asterisk übergeben, sag das doch gleich. Das ist etwas komplizierter, wurde hier aber auch schon behandelt. Will mal sehen, ob ich es finde.
jo
Edit
Der Thread ist hier, auch den Link darin beachten
Callendaar
