Anfänger kommt nicht klar mit der FritzBox 7050 und Sipgate
shem
16 Sep 2005
ich habe gerade meine FritzBox WLAN 7050 an ein Kabelmodem angeschlossen; es läuft alles bestens ausser das IP Phone von Sipgate. Hab ein Siemens SL 100 in Fon 1 eingesteckt, das Konto bei Sipgate eingerichtet: die beiden Internetrufnummer sind registriert. Kein Festnetz.
Muss ich die Nummer mit der Vorwahl dort eingeben, oder reicht die "Internetnummer" aus?
Wenn ich aufhebe kommt ein normales Telefonzeichen, aber wenn ich versuche anzurufen ist es egal welche Nummer ich wähle, kommt es zum Besetztzeichen. Ich kann auch nicht angerufen werden. Weder der Anrufbeantworter Nummer 50000 noch die 10000 funktionieren. Wenn ich mich mit X-Lite anmelde geht alles.
Muss ich die *121# vorwählen um mit der ersten Nummer zu telefonieren, und die *122# für die Zweite?
Internetrufnummer: 030868*** und 870*** (ohne 030)
Registrar: sipgate.de
Proxy: sipgate.de
Stun: stun.sipgate.net:10000
Ereignisse:
07.05.06 20:14:26 Internettelefonie mit 08003301000 über sipgate.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
07.05.06 20:06:08 Internettelefonie war nicht erfolgreich. Ursache: Temporarily not available (480)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Shem
Nimm erst mal den STUN Server raus, der wird so eh nicht funktionieren. Die Box erwartet STUN auf ganz bestimmten Ports, die kann man nicht angeben. Welches Branding hat deine BOX? Ist es eine UI Box, dann könnte stun.gmx.net funktionieren, da passen dann die Ports. Aber ohne STUN ist besser.
Ist es ein Kabelmodem oder ein Kabelrouter? Im Falle eines Routers müssen noch die passenden Ports an die IP-Adresse der Box weitergeleitet werden.
Welche Einstellungen man vornehmen muss, ist auf der Internetseite von Sipgate gut beschrieben, auch für die Fritzbox.
Frank
es ist eine 1 und 1 box. so weit ich es weiss ist es ein kabelmodem: ich kann keine einstelungen ändern.
grüsse, shem
dann mach den STUN raus und trage im übrigen die Einstellungen ein, die du auf der Sipgate Seite angezeigt bekommst.
Frank
Nik320
