Nokia E60 kein sip reregister nach wlan verlust
olaf_TT
15 Mrz 2005
Hallo Forum,
ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Nokia E60. Ich habe das Gerät über meinen Draytek 2900G an einem Asterisk angebunden. Das läuft auch alles wunderbar, bis ich aus dem wlan Empfangsbereich raus bin. Wenn ich nun wieder zurück bin, sollte das Nokia sich wieder am Asterisk anmelden, da ich dies in den SIP Einstellungen gesetzt habe... macht es aber leider nicht.
Einrichtung Nokia E60:
Profilname: Asterisk
Dienstprofil: IETF
Standard-Zug-Pkt: Der eingerichtete WLAN AP
Öff. Benutzername: sip:405@asterisk
Komprimierung verw: Nein
Anmeldung: Immer
Sicherheitsmech verwenden: Nein
[Proxyserver]
Proxyserver-Adresse: sip:asterisk
Gebiet: asterisk
Benutzername: 405
Passwort: 405
Loose Routing erlauben: ja
Transporttyp: UDP
Port: 5060
[Anmeldeserver]
Anmeldeserver-Adresse: sip:asterisk
Gebiet: asterisk
Benutzername: 405
Passwort: 405
Transporttyp: UDP
Port: 5060
Asterisk sip.conf
[405]
type=friend
username=405
secret=405
callerid="Nokia E60"= <405>
host=dynamic
qualify=yes
context=Nokia
Wer kennt dieses Prob und hat eine Lösung?
Olaf
kenne das Problem, habe aber keine Lösung ausser..
Reset (Aus- und Einschalten).
Das Teil scheint nicht nur in diesem Punkt noch recht unfertig.
habe kein Problem mich auf meinem Asterisk (auf einem vServer) anzumelden und Ein- und Ausgehende Gespräche zu führen. Allerding nur solange ich in der Nähe des AP bin.
Die WLan Anbindung ist sehr empfindlich und schwankt sehr stark. Das macht sich bemerkbar durch abgehackte Sprache bis eben zum totalen Verlust der Verbindung. dann hilft nur Neustart.
Mit einem F1000 am gleichen AP(FBF 7170 mit neuester SW) habe ich diese Probleme nicht, da funktioniert es durch 2 Betondecken.
Zur zeit ist das teil noch nicht richtig zu gebrauche, schon garnicht im Business Umfeld. Ich wollte damit mein jetziges Telefon ersetzen, damit ich nur noch eins habe, das ist mir aber noch zu unsicher.
Ob das problem mit einem SW update zu lösen ist wage ich auch mal zu bezweifeln. Kann keine Empfehlung aussprechen.
Moin,
also selbst ein Reset hilft bei mir nicht. Einziges Workaround ist:
In den SIP Einstellungen den Punkt "Anmeldung: Immer aktiv" auf "Bei Bedarf" zu stellen und dann wieder zurück. Sofort ist das E60 mit dem Asterisk verbunden. Er probiert es anscheinend auch vorher schon, nur leider bekommt der SIP Client das WLAN nicht dazu sich zu verbinden.
Also ich kann nur sagen: geiles Handy aber noch ziemlich bugy :(
Olaf
Wie und warum auch immer funktioniert jetzt das register am Asterisk sauber.
edit: Naja zu früh gefreut! Lief mal kurz und jetzt das selbe Thema.
Nur bin ich nicht mehr anrufbar.
-- Executing Dial("SIP/192.168.92.248-081a58a0", "SIP/405|45|t") in new stack
-- Called 405
-- Got SIP response 486 "Busy Here" back from 192.168.92.230
-- SIP/405-db6b is busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
Im Display bekomme ich einen Anruf iin Abwesenheit und der Asterisk... naja siehe oben.
Abgehend alles ohne Probleme .
Kennt das jemand?
Ich sehe gerade da ist ein neues Symbol im Display. Sieht so aus: |__| mit einem Pfeil nach oben.
Finde keine Antwort in der Beschreibung.
Gelöst:
Hab wohl mal wieder ein wenig viel gespielt...
->Menü->System->Einstell.->Anrufe->Internet-Anrufsignal "EIN"
Aber was das Zeichen heisst weiss ich immer noch nicht. :(
Olaf
Anruf in Abwesenheit vorhanden ;-)
Nee...nicht wirklich, oder?
Peinlich :-Ö
Das kann aber auch nicht sein, da ich jetzt alle gelöscht habe und das Symbol immer noch da ist...
komisch
Olaf
edit:
Das war eine Nachricht im Postausgang...
*noch peinlicher*
Asso der Pfeil :mrgreen:
Kann man die Standard Expirey Zeit für einen SIP Register am E60 ändern?
Steht im Moment auf 3600 = 60 Minuten.
Olaf
Kennt das jemand?
Gelöst:
Olaf
Das Zeichen, welches Du beschreibst, kenne ich nur vom Datenversand.
Also wenn ich eine SMS oder MMS sende, ist das wärend der Übertragung sichtbar!
komisch
Olaf
edit:
*noch peinlicher*
siehe oben... ;-)
[erledigt]
Moin Forum,
erfreuliche Nachricht! Ich habe es hinbekommen... Anscheinend hat das Nokia E60 massive Probs mit dem Reregister über WLAN wenn nur WEP als Verschlüsslung eingestellt ist. Ich fahre jetzt WPA2 und wenn ich nach Hause komme dauert es max. 1min und mein Nokia verbindet sich automatisch über WLAN mit meinem Asterisk.
Hier alle Einstellungen:
Dienstprofil: IETF
Öff. Benutzername: sip:405@asterisk-IP
[Proxyserver]
Proxyserver-Adresse: sip:asterisk-IP
Gebiet: asterisk
Benutzername: 405
Passwort: ***
Transporttyp: UDP
Port: 5060
[Anmeldeserver]
Gebiet: kein
Benutzername: kein
Passwort: kein
Transporttyp: UDP
Port: 5060
[WLAN Einstellungen]
Verbindungsname: Der eingerichtete WLAN AP
Datenträger: Wireless LAN
WLAN-Netzname: Der eingerichtete WLAN AP
Netzstatus: Öffentlich
WLAN-Netzmodus: Infrastruktur
WLAN-Sich.-modus: WPA/WPA2
[WLAN-Sich.-einst.]
WPA.Modus: PKS-Schlüssel
PSK-Schlüssel: ***
TKIP-Verschlüsselung: Erlaubt
Asterisk sip.conf
[405]
type=friend
username=405
secret=405
host=dynamic
qualify=yes
context=Nokia
Vielleicht hilft es ja auch euch...
Olaf
moin,
ja, danke.
erwaehnenswert waere noch in der sip.conf:
dtmfmode=rfc2833
(falls man es nicht sowieso schon als default in der general-sektion drin gelassen hat)
und ob das teil eventuell doch statt mit alaw auch mit platzsparenderen codecs zu gebrauchen ist, wie gsm (bei mir noch nicht sehr erfolgreich).
habe heute mein Nokia E70 auf Release3 gebracht und dabei festgestellt, dass sich folgende Einstellungen geändert haben um mit asterisk zu sippen:
Dienstprofil: IETF
[Proxyserver]
Gebiet: asterisk
Benutzername: 405
Passwort: ***
Transporttyp: UDP
Port: 5060
[Anmeldeserver]
Gebiet: asterisk
Benutzername: 405
Passwort: 405
Transporttyp: UDP
Port: 5060
#Hier war mit Release 2 noch wie oben beschrieben kein Eintrag nötig!
[WLAN-Sich.-einst.]
PSK-Schlüssel: ***
Asterisk sip.conf
[405]
type=friend
username=405
secret=405
host=dynamic
qualify=yes
context=Nokia
Callendaar
