Fritz!Box Fon ATA 1020 - verzögertes Klingeln / keine SMS / Rauschen
baerchen
7 Jun 2006
ich weiss: wenn man das Subject betrachtet, dann denkt Ihr sicher: "Oh Gott. Liest der denn die anderen Threads nicht?". Doch! Ich habe sie alle "durchsichtig gelesen" und stundenlang experimentiert. Leider ohne Erfolg. Deshalb erlaube ich mir, meine Erfahrungen mal zu posten. Vielleicht hat ja noch einmal wer eine zündende Idee....
Mein Setup
Ich habe am analogen Telefonnetz der Swisscom ("Fixnet EconomyLine" mit SMS und CLIP) eine neue Fritz!Box Font ATA 1020 mit aktueller Firmware 11.04.01. Daran angeschlossen ist ein neues DECT Drahtlos von Siemens mit CLIP und SMS.
Die Box funzt im Grossen und Ganzen ganz gut. Einige Probleme führen aber dazu, dass ich sie so fast nicht einsetzen kann:
Verzögertes Klingeln
Ist das DECT-Telefon direkt am Festnetz angeschlossen, so klingelt es ca. 1 bis 2 Sekunden nach Beginn des Klingeltons. Ein testeshalber parallel angeschlossenes Schnurtelefon klingelt nur ca. 1 Sekunde früher.
Schliesse ich das DECT nun aber an der FBF an, so klingelt das DECT-Telefon erst mit 7 Sekunden Verzögerung! Das führte zu mehreren verpassten Anrufen. Denn bis man beim Gerät ist haben einige schon wieder aufgehängt.
CLIP: Die Nummer wird auf dem DECT Handy stets korrekt angezeigt.
Analoges Rauschen und leises Audiosignal
Das DECT-Handy rauscht bereits am normalen Fixnet-Anschluss etwas. Schliesst man es aber nun via FBF an, so wird nochmals Rauschen der FBF dazuaddiert und zusätzlich erklingt das Audio-Nutzsignal etwas leiser. Insgesamt wird das Telefonieren so stark erschwert. Meine Freundin war nicht glücklich damit. Für mich ist es auch recht anstrengend.
Fehlerhafter SMS-Empfang
Hängt das DECT-Handy direkt am Festnetz, kann ich SMS senden und empfangen. Hinter der Fritz!Box scheint es nur noch fehlerhaft zu gehen. Das Handy zeigt zwar auf dem Display an "Empfang SMS-Nachricht", wenn ich eine solche auf die Fixnet-Nummer sende, allerdings kommt das nie an. Einige Minuten später bekomme ich dann auf dem absenden Mobile eine Fehler-SMS, dass der Empfänger im Moment keine SMS empfangen könne.
Wie weiter?
Nun gibt es hier ja sehr viele Hinweise und Tipps. Die meisten zielen auf die Elimination unterschiedlicher Massen-/Erdpotentiale hin, um Ausgleichsströme und damiteinhergehende Störsignale zu vermindern.
Ich habe diese alle stundenlang durchexerziert. Ohne Erfolg. Die Probleme scheinen resistent gegen alle diese Massnahmen zu sein.
Obwohl der Support von AVM sehr nett und flott arbeitet, konnten sie mir auch nicht weiter helfen.
So ist die FBF für mich nicht wirklich brauchbar. Es schmerzt mich etwas, da ich dachte, mit einem AVM-Produkt besser zu fahren als mit einem anderen und ich sonst deren Produkte sehr schätze.
Hat vielleicht jemand noch eine gute Idee mehr? Gibt es irgendwelche Einstellungen, die man auf OS-Level der FBF tweaken könnte?
Denkt Ihr, dass ein Alternativprodukt (Sipura SPA-3000?) etwas robuster sein könnte?
Vielen Dank & liebe Grüsse aus der Schweiz
Thomas
Die Fritz!Box verzögert am Anlog-Amt das klingeln um einen Takt. Das ist normal.
Wenn das Telefon ein Gigaset ist, kannst du dne 1. Klingelton aktivieren, sonst macht auch das eine Verzögerung rein. Wie das geht, steht in der Anleitung. Das ist über Menü nicht zu finden.
Wenn es zu sehr rauscht, kann es sein, das SMS deshalb nicht klappt. Die Schnurlos-Basis sollte nicht zu nah an der Fritz!Box stehen.
Ich habe folgendes DECT Mobiltelefon: "Swisscom Classic S112". Es handelt sich dabei um ein gebrandetes Siemens Gigaset. Das genaue Modell konnte ich nicht finden. Aber es macht den Anschein, als ob es eines der Gigaset S sein könnte.
Ich habe in der Anleitung nichts gefunden betreffend dem ersten Klingelton. Hast Du allenfalls einen Tipp? Ich könnte sonst in den PDFs bei Siemens nachschauen.
Könnte ein C340 sein.
Menü/Basis Einstellen/9/2/5 0 (an)
Menü/Basis Einstellen/9/2/5 1 (aus)
Der Code ist aber bei allen Modellen der gleiche. Man geht auf Basis Einstellen, wo auch imemr im Menü das ist und gibt dann die 925 ein und kann mit 1 oder 0 die Funktion umstellen.
Mit dem Code 926 kann man SMs an oder aus machen. Die Menüpunkte und Display-Tasten bleiben aber erhalten.
Das mit dem Fehlerhaften SMS Empfang kann am 'Prinzip' liegen:
Die SMS-Sendezentrale ruft nur sehr kurz(um Nicht-SMS-Geräte am unötigen Klingeln zu hindern...).
Durch die FritzBox ensteht nun aber leider eine prinzipbedingte Verzögerung, da diese ja die Rufnummer auch erst mal erkennen muss, dannach signalisiert sie das an den Nebenstellen Klingeln + CLIP. Und erst jetzt kann das SMS-Gerät abheben.
Zu beachten ist auch, das FON2 nochmal ca.1-2s nach FON 1 Klingelt.
Also SMS-Telefon definitiv an FON1.
Die Codes für die "versteckten" Schaltfunktionen gehen bei meinem Telefon nicht. Die 9 und die 2 scheint noch quittiert zu werden, die 5 oder die 6 am Schluss wird aber abgewiesen.
Ich werde mal weitertesten.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Geräten anderer Anbieter? Leiden die unter den gleichen Problemen? Ich würde diese dort eigentlich auch erwarten, wenn die Probleme System-inheränt sind. Bloss finde ich dort niemend der betroffen ist.
Danke & Gruss
Thomas
Hi
Ich habe ein Siemens Telefon das mit der Cam *gg* die sende Station direkt (ca. 30-50 cm) neben der FB 7050 stehen und via VoIP kein rauschen und nichts 100% klare Ton.
Ist es das richtige mit Annex A/B oder was es da gibt ? (bin EDV und kein Telekom Techniker ...)
Ich weiss halt nicht, ob die FB 7050 sich da gleich verhält wie die ATA 1020.
Die ATA 1020 hat gegen innen "nur" Analoggeräte, keine ISDN. So wie ich das sehe, sind die internen ISDN-Endgeräte weniger/nicht betroffen.
Ich habe die Box auch vor mir stehen.
Hast du andere Endgeräte ausproviert ?
Ich kenne mich nicht so besonders aus in der Telekom welt aber ist in der Schweiz das selbe bei den Telekomunikations Produkte wie in zb. Österreich ?
Weil der Stromstecker ist ja zb. anders ...
Die Geräte können z.T. schon minimal anders sein. Zumindest ist es ja so, dass es die FBF in einer Schweizer Version gibt.
Aber wenn ich mich so umgucke, dann scheinen Deutsche Benutzer z.T. auch davon betroffen zu sein.
Aber irgendein Problem muss es sein. Ich will nicht ausschliessen, dass es etwas mit unterschiedlichen Telefonzentralen und Standards zu tun hat.
Auffällig ist ja auch, dass das Signal etwas leiser tönt hinter der FBF.
Von da her wäre eine Sipura SPA-3000 etwas einfacher anpassbar. Da kann man die Impedanz-Werte ja selber einstellen. Allerdings habe ich den Eindruck, dass einige User dann auch eher damit kämpfen... Den bei der SPA muss man dann in gewissen Fällen wirklich VIEL manuell einstellen... Rein vom Setup her ist die FBF wohl einfach handhabbar. Und wenn ich mein Analog-Problem nicht hätte, möchte ich die FBF nicht mehr hergeben.
Habs grade probiert (@Regensburg).
Es wird ewig klingeln gelassen (AB geht dran, 15 Sekunden nachdem der S0-Bus klingelt). Dann wid eine Erklärung angesagt und die NAchricht vorgelesen.
Normalerweise empfange ich SMs an Fon1, was auch Problemlos klappt. Hatte jetzt einfach CLIP auf Erweitert, damit die SMS nicht erkannt wird.
Am T-Concept hab ich die SMS-Zentrum Nummer eine 0 mehr hinten dran gemacht, um damit Senden aber nicht Empfangen zu können.
@Maga
Ja das ist richtig, wenn man einmal im "Sprachansagemodus" ist.
Dann kommt der anruf auch mit der Absendernummer und nicht mit der Nummer der SMS-Zentrale.
Wenn man aber im echten SMS-Mode ist:
bei T-Com durch versenden einer SMS mit "Anmeld" an die 8888, bei Anyway durch normales Senden eine SMS
klingelt Anyway nur ca. 3s, die T-Com dagegen etwas länger.
Bei T-Com gibts dann noch so eine Art Sprachfallback, falls man mit einem normelen Telefon den Ruf von 0191000 angenommen hat.
Den gibts bei Anyway definitiv nicht so,sondern erst nach mehreren Fehlversuchen bei der SMS zustellung per Datentransfer.
Wer weiß wie das in der Schweitz ist!
Ich bin bei T-Com für SMS angemeldet. Ich habs nur für diesen Test die Empfangsmöglichkeiten an den Geräten deaktiviert.
Man kann bei T-Com an die 8888 Info sendne und bekommt eine Auflistung für SMS-Umleitungen als SMS. Das ganze ist kostenlos. so kann man die SMS-Funktion testen.
Nimmt ein Fax-Gerät an, wird es als Fax empfangen.
Ich habe anstelle der Swisscom/Siemens DECT Schnurlosgeräte nun mal ein billiges Topcom schnurgebundenes Analog-Telefon mit CLIP-Anzeige an die Fritz!Box Fon ATA 1020 angehängt.
Ich muss sagen, dass mit diesem Telefon ein Grossteil der Probleme hinfällig ist:
- es rauscht nicht
- es klingelt sofort (und CLIP zeigt trotzdem an)
Da das Gerät kein SMS unterstütz, kann ich nicht beurteilen, ob SMS nur im Zusammenhang mit den Siemens Geräten nicht geht.
Nun stellt sich für mich folgende Frage:
Es macht den Anschein, als ob meine Probleme aus der Kombination Fritz!Box Fon ATA 1020 mit meinen Swisscom/Siemens DECT Geräten hervorgehen könnten. Falls dem so wäre, dann müsste ich mir wohl andere DECT Schnurlostelefone anschaffen.
Kann jemand DECT schnurlos Telefone empfehlen, die hinter der Fritz!Box Fon ATA 1020 tadellos laufen? Will heissen folgendes Verhalten haben:
- klingeln spätestens ab dem 2. Klingelton (ca. 3 Sekunden Verzögerung)
- rauschen nicht
- CLIP signalisiert Anrufer-Nummer
- SMS können gesendet und empfangen werden
Vielen Dank & Gruss aus der aktuellen Hitzezone Schweiz (heute 30 Grad)
Thomas
D.h. mit dem SL740 hinter einer Fritz-Box am analogen Festnetz gibt es die von mir geschidlerten Probleme nicht?
- Rauschen
- kein SMS-Empfang/Senden
Hi
Ich habe (Telefonbedingt) noch nie Rauschen gehabt.
SMS habe ich nie versucht.
Klingeln tut`s meines wissens sofort.
Zusammengfasst alles funktioniert 100%.
Du kannst auch MMS verschicken wennst du wolltest *gg*
Bei SMS-fähigen Gigasets kann wird der erste Klingelton normalerweise unterdrückt.
Bei den 'richtigen' Gigasets und bei den T-Com Varianten geht das umzustellen.
M.G.
