HFC-Karte im NT-Modus will nicht an Ackermann Euracom...
franzose
10 Sep 2004
Moin,
ich habe hier ein Problem und zwar bekomme ich immer die Fehlermeldung:
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Executing Dial("SIP/31-76bf", "Zap/g2/441|90|tT") in new stack
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called g2/441
    -- Channel 0/1, span 1 got hangup, cause 42
    -- Zap/1-1 is circuit-busy
    -- Hungup 'Zap/1-1'
    -- Executing Dial("SIP/31-19fa", "Zap/g2/442|90|tT") in new stack
    -- Called g2/442
    -- Hungup 'Zap/1-1'
Ich habe ein gekreuztes Kabel erstellt, nach dieser Belegung hier:
PIN 3 -> 1a
PIN 4 -> 2a
PIN 5 -> 2b
PIN 6 -> 1b
Der Eingang der Telefonanlage ist als Mehrgeräteanschluss konfiguriert mit dem Rufnummer 440-449.
Hier mal meine Asterisk-Konfigurationen:
zapata.conf
; Zapata telephony interface
; Configuration file
[trunkgroups]
[channels]
language=de
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
usecallerid=yes
usecallingpres=yes
switchtype=euroisdn
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=100
callwaiting=yes
callwaitingcallerid=yes
adsi=yes
faxdetect=both
;faxdetect=incoming
;faxdetect=outgoing
;faxdetect=no
;jitterbuffers=0
immediate=no
overlapdial=yes
; NT Modus ("Network Termination")
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
prilocaldialplan = unknown
group=2
context=euracom
channel=>1-2
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
; Es hat sich als gute Praxis erwiesen, die Inhalte der Datei
; extensions.conf modular aufzubauen. Diese Praxis wollen
; wir auch hier anwenden
[lokal]
; Erreichbarkeit der Nebenstellen 30-39
; untereinander herstellen
exten => _3X,1,NoCDR()
exten => _3X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
[euracom]
exten => _44X,1,Dial(Zap/g2/${EXTEN},90,tT)
; exten => _4X.,n,Hangup
; hier kommt der default-Context, in dem alle Geraete in der
; Grundkonfiguration erstmal laufen.
; Alle Geraete koennen sich gegenseitig anrufen
[default]
include => lokal
include => euracom
Die SIP-Teilnehmer untereinander können dagegen problemlos telefonieren... :noidea:
Außerdem bekomme ich bei einem reload <enter>:
Jul 13 00:54:38 WARNING[24814]: chan_zap.c:12500 setup_zap: Ignoring nationalprefix
 Reloading MGCP
Jul 13 00:54:38 WARNING[24814]: chan_zap.c:12500 setup_zap: Ignoring internationalprefix
Jul 13 00:54:38 WARNING[24814]: chan_zap.c:12500 setup_zap: Ignoring switchtype
Jul 13 00:54:38 WARNING[24814]: chan_zap.c:12500 setup_zap: Ignoring overlapdial
Jul 13 00:54:38 WARNING[24814]: chan_zap.c:12500 setup_zap: Ignoring signalling
Jul 13 00:54:38 WARNING[24814]: chan_zap.c:12500 setup_zap: Ignoring pridialplan
Jul 13 00:54:38 WARNING[24814]: chan_zap.c:12500 setup_zap: Ignoring prilocaldialplan
:confused:
/UPDATE: So, ich habe das einmal an den ersten S0-Port (der sonst an der T-Com hängt) angeschlossen, damit funktioniert es.... :confused:
Wieso läuft das jetzt nicht am 3. SO-Port der TK-Anlage, obwohl ich diesen als Mehrgeräteanschluss konfiguriert habe?
Hat so eine Konfiguration vielleicht ein Euracom-Inhaber am Laufen?
Und du hast die Jumper der 3. S0 auch richtig gesetzt? Das Umstellen in der anlagenkonfiguration alleine reicht nicht!
Viele Grüße,
balou
Ja, auf 2-3, damit die aktive Speisung entfällt. Steht ja auch noch einmal fett auf dem PCB des S0-Moduls....
Novize meinte auch noch folgendes:
Novize schrieb:
Kleiner Tipp am Rande:
Die Euracom braucht unbedingt auf allen externen S0-Kanälen ein syncronisiertes Signal, also synce das Signal des Astrisk mit dem des NTBAs.
Nur, wie mache ich das bitte?
Es funktioniert ja auch nicht, wenn ich das 1.S0 T-Com Amt abklemme und nur das VOIP-Amt auf dem 3. S0 habe.... :noidea:
Daher dachte ich bisher an keine Syncprobleme.... ?
Daniel-80 schrieb:
Ist die Verkabelung i.O. ?
Du musst IMHO 1a/1b u. 2a/2b verdreht angeklemmen, z.B.
Westernstecker PIN 4/5 auf 2a/2b (Klemme Euracom) sowie PIN 3/6 auf 1a/1b (Klemme Euracom).
Ähm, siehe erster Post?
franzose schrieb:
PIN 3 -> 1a
PIN 4 -> 2a
PIN 5 -> 2b
PIN 6 -> 1b
Das Kabel sollte IMHO völlig korrekt sein...
Sorry, die Hitze :)
Kam von einem anderen Post zu diesem Post und hab im Eifer des Gefechts diesen nicht gelesen. Asche über mein Haupt.
Das Kabel ist selbstverständlich korrekt.
Gruss
Daniel
So, das Problem hat sich erledigt (dank hier), kann jetzt von SIP-Telefonen meine Teilnehmer in der Euracom erreichen.
Allerdings noch nicht umgekehrt! :(
Bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich versuche, den SIP-Teilnehmer 31 des Asterisk zu erreichen:
Accepting overlap voice call from '44441' to '3' on channel 0/2, span 1
    -- Starting simple switch on 'Zap/2-1'
Jul 13 19:08:15 ERROR[19377]: chan_zap.c:2775 zt_hangup: What is wrong with you? You cannot use cause 1 number when in state 1!
    -- Hungup 'Zap/2-1'
Telefonieren von Euracom über Asterisk zu einem anderen Euracom Teilnehmer läuft aber.
Callendaar
