E61 und Asterisk wollen nicht miteinander
Wageck
7 Jun 2005
Sers ich soll für mein Chef sein Nokia E61 per SIP an unseren Asterisk anbinden allerdings funktioiert das ganze nicht ich hoffe ihr könnt mir helfen und weil ich nicht weis ob es ein E61 oder ein Asterisk Problem ist hab ich das ganze in beiden Foren eingetragen ich hoffe das is nicht schlimm.
Einstellungen im asterisk:
Sip.conf
[general]
context=sip
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
language=de
externip=xxx.homeip.net
localnet=192.168.10.0/255.255.255.0
nat=yes
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
allow=all
[99]
username=99
type=friend
secret=****
qualify=no
port=5060
notransfer=yes
host=dynamic
disallow=all
allow=alaw
mailbox=21
callerid="Nokia E60"= <99>
Rtp.conf
; RTP Configuration
[general]
; RTP start and RTP end configure start and end addresses
; Defaults are rtpstart=5000 and rtpend=31000
rtpstart=5000
rtpend=31000
; Whether to enable or disable UDP checksums on RTP traffic
rtpchecksums=no
; The amount of time a DTMF digit with no 'end' marker should be
; allowed to continue (in 'samples', 1/8000 of a second)
dtmftimeout=3000
Weiterhin hab ich die Ports 5060 und 5000-31000 an den asterisk weitergeleitet
Am E61 hab ich folgendes eingetragen
SIP einstellungen
Profilname: 			egal
Dienstprofil:			IETF
Standard-Zug.-pkt.: 		Unser WLAN
Öff. Benutzername: 		sip:[email protected]
Kompriemierung:		Nein
Anmeldung: 			Immer aktiv
Sicherh.-mech. Verw.:	Nein
Proxyserver:
Proxyserveradresse: 		sip:xxx.homeip.net
Gebiet: 			asterisk
Benutzername: 		99
Passwort:			****
Loose Routing erlauben:	Ja
Transporttyp: 			UDP
Port				5060
Anmeldeserver:
Anmeldeserver-Adresse:	sip:xxx.homeip.net
Gebiet:				asterisk
Benutzername:		99
Passwort:			****
Transporttyp:			UDP
Port:				060
Das E61 geht über ein WLAN im gleichen netz wie der asterisk ins internet deshalb dekje ich im moment das es damit zusammenhängt weil das E61 ja praktisch aus dem netz raus und direkt wieder rein will kann es daran liegen ?
Und jetzt zu dem eigentlichen Problem:
Ich benutze zu testen die interne nebenstelle mit der Nr. 23 und unsere Mailbox die unter 88 zu ereichen ist.
Wenn ich von dem E61 also der 99 die 88 anrufe passiert folgendes ich seh auf der CLI das der Asterisk abhebt und sein text aufsagt aber das E61 ist immer noch bei einem Rufaufbau und bricht dann irgend wann mit einem fehler ab.
Und wenn ich von dem E61 die 23 anrufe passiert folgendes mein eyeBeam leutet aber wenn ich abhebe leutet das E61 immernoch und hört damit auch nicht auf
Und wenn ich von der 23 das E61 anrufe dann leutet das E61 auch aber sobald ich abhebe ist das gespräch auf dem eyebeam (23) angenommen aber auf dem E61 ist kein gespräch mehr vorhanden also wie aufgelegt
Wenn noch etwas gebraucht wird reuche ich das gerne nach nur weis ich im moment nicht was ich noch nachreichen soll
Hallo Liste,
ich wollte heute mein Nokia E61 an meinem Asterisk anmelden. Erhalte auf dem Handy nur die Meldung:
Anmeldung fehlgeschlagen. Kann mir jemand behilflich sein und ev. eine sip.conf und die dazupassenden Einstellungen fuer das E61 zeigen?
Vielen Dank
Bitte einfach mal die Suche benutzen, wurde hier im Forum schon öfter behandelt...
mfg Guard-X
Hallo Guard-X
Ja, habe ich gemacht. Asterisk und E61 laeufen jetzt local problemlos. Aber immer ein Server als Relay einsetzen kann es ja auch nicht sein.. ;)
Danke und Gruss
moin,
um weiteres raetselraten zu vermeiden, in http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=621771&postcount=12 wurde bis jetzt die funktionierendste loesung imho beschrieben.
bloss so richtig dauerhaft zuverlaessig ist es, zumindest bei mir, noch nicht - es geht nach dem neustart des E60 nur maximal 1 anruf aus richtung asterisk zum E60, dann ist der sip-client im E60 am ende und nicht mehr erreichbar.
in die umgekehrte richtung vom E60 aus geht es fast gar nie.
E60 und E61 duerften sich in der hinsicht softwaremaessig kaum unterscheiden, bis auf dass das E61 noch breiter ist zwecks alphanumerischer tastatur.
Hallo markus
ich habe jetzt einige Test mit meinem E61 gemacht. Es funktioniert in beide richtungen sehr gut, auch mehrere Calls nacheinander sind moeglich. Aber man darf den Codec G.729 nicht verwenden, sonst hat man nur Geraeusche anstelle der Sprache.
Bei mir funzt es jetzt so:
E61 meldet sich am Asterisk an und der ist dann Relay zu meinem VoIP Provider citytel.ch. So kann ich zumindest zuhause mit dem E61 VoIP nutzen.
moin,
gsm auch nicht, sonst heissts gleich "internet-telefonieanbieter nicht verfuegbar".
am vielversprechendsten ist noch alaw, obwohl das teil selbst glaubt, auch noch andere codecs zu koennen im sip-debug.
aber mittlerweile versagt der dreck komplett, vielleicht gehts ja morgen wieder ein bisschen ...
ich glaube kaum, dass "businesskunden" so ein unzuverlaessiges bastelprodukt haben wollen, jedes billige china-sip-telefon funktioiniert besser.
cu,
*markus*
sehe ich das richtig das das E61 noch nicht für den produktiven einsatz zu gebrauchen ist ?
ich denke nicht das das http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=621771&postcount=12 etwas mit meinem problem zu tun hat oder ? könnt ihr mir noch mit etwas helfen auser das ich den code umstellen soll ? kann der code überhaupt etwas damit zu tun haben das E61 die gespräche nicht abhebt ?
moin,
o.g. beitrag #12 aus dem anderen thread schildert mehr das wlan-problem - die leichte taubheit der teile und die manchmalige lustlosigkeit, sich in ein eigentlich mit ausreichend feldstaerke vorhandenes wlan einzubuchen, trotz wpa-psk/tkip.
nachdem ich mich mittlerweile einmal komplett fuer mehrere stunden aus der reichweite meines wlan entfernt habe und wieder zurueckgekommen bin, tut es komischerweise jetzt im gegensatz zum meinem vorletzten beitrag anstandslos ohne irgendwelchen einstellungen veraendert zu haben mit beliebig vielen anrufen in beide richtungen, so es eingebucht ist.
als codec funktioniert ganz normal alaw - gsm und andere o.g. hoeherkomprimierende codecs scheinen mit "internetanrufen" noch ein problem zu haben, aber das waere noch genauer zu erforschen.
edit: eignung fuer produktiven einsatz:
die meisten anwender sind seit den softwareprodukten von micro$oft und pcs, die schon vom design her defekt sind, ziemlich leidensfaehig geworden, so dass man mit den passenden aps und flaechendeckender wlan-versorgung wahrscheinlich auch bedenkenlos die nokia E-serie produktiv einsetzen koennte.
ich benutze derzeit einen asus wl500g deluxe mit oginaal-firmware und linksys wrt54g mit openwrt, aber ich weiss, dass es fuer professionellen einsatz bessere gibt.
cu,
*markus*
ich hab jetzt mal den codec auf gsm und alaw gesetzt mal sehen obs funktioniert kann ich sonst noch was am asterisk anpassen ?
Wir haben das E61 ebenfalls ausprobiert. Zuverlässig (das Telefon ist jederzeit für den Asteriskserver erreichbar) funktoniert es nur wenn man dem Telefon verbietet den wlan Port in den Stromsparmodus zu versetzen. Damit ist der Akku dann ruckzuck leer. Meiner Meinung nach ist das also noch nicht zu gebrauchen. Wir haben das dann erstmal wieder beiseite gelegt. Leider kann ich euch auch nicht mehr sagen wo das genau konfiguriert wird, da ich keine E61 mehr besitze.
Asterisk, E61, 1und1??
Hat jemand Erfahrungen mit dem folgenden Zusammenspiel:
  • Asterisk
  • Nokia E61
  • 1und1 VOIP
  • FRITZ!Box Fon WLAN 7170
Ich habe erfolgreich Asterisk auf meinem vServer installiert und 1und1 konfiguriert. Wenn ich dann meinen Server in der Fritz!Box registriere wird sie registriert. Allerdings habe ich eine unschöne Verzögerung von mindestens 10s bis ein Anruf durchgestellt ist... Weiß jemand woran das liegt?
Mein E61 kann trotz aller Konfigurationsversuche (hab so einiges aus dem Forum probiert) keine Verbindung aufbauen... Allerdings: wenn die FBF die VOIP Nummer registrieren kann, dann sollte doch eigentlich die Server Konfig OK sein, oder?
Hat jemand ähnliche Versuche unternommen?
  • Asterisk
  • Nokia E61
  • 1und1 VOIP
Bis auf nen anderen Voip-Provider und ein E 60 ja.
Wie Registrierst du den Asterisk? als Nebenstelle in der FBF?
Wo registrierst du dein E61? An der FBF oder im Asterisk?
Bei mir meldet sich das E60 direkt am * an, und auch die FBF meldet sich am * an und dient quasi nur als ATA fuer ein paar analog-Telefone und alles funktioniert einwandfrei. (Bis auf die DTMF Uebertragung vom E60, aber das ist ne andere Baustelle).
Allgemeiner Hint: Der Einzige Codec, den die E-Series Handys sinnvoll unterstuetzen, scheint G.711 alaw zu sein. (getestet mit E60 und E 70)
viele Gruesse
sg
@soylentgreen: danke für Deine Antwort...
Genau. Da wird er auch problemlos erkannt und sofort auf mein analoges Festnetztelefon durchgestellt. Auch abehende Anrufe funktionieren.
Das E61 ist über WLAN mit der FBF verbunden. In den SIP Einstellungen habe ich den * Server registriert. Da kommt aber immer die Fehlermeldung Anmeldung fehlgeschlagen (gibt es eigentlich irgendwo im E61 einen detaillierten Error-Log?)
[49...]
type=peer
username=49...
;fromuser=49...
secret=...
host=sip.1und1.de
fromdomain=sip.1und1.de
insecure=very
canreinvite=no
nat=no
;disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g726
allow=all
;dtmfmode=info
;tos=0x18
;context=Nokia
[sipgate_de_in]
type=peer
host=sip.1und1.de
;disallow=all
;allow=ulaw
context=ankommend
allow=all
Ich hab so ziemlich alles durchprobiert... Wie kann es sein, dass das E61 die Verbindung nicht bekommt und die Fritzbox schon?
Passen den die Sip einstellungen an deinem E61?
Vergleiche doch mal mit dem hier: http://www.only640k.org/?p=60
ich habe da mal ein paar Sachen zusammengetragen, die mir zu dem Thema eingefallen sind.
Was sagt dir denn ein
sip debug peer $DEINNOKIA
aud der Asterisk-Konsole waehrend dein Telefon versucht sich anzumelden?
viele Gruesse
sg
@soylentgreen
Es läuft! Beim E61 kann man bei der Konfiguration eigentlich nicht viel falsch machen. Es lag natürlich an der *-Konfig. Die FBF hat sich durch einen blöden Zufall mit dem * verbunden: der Nebenstellenname im * hatte die Gleiche Bezeichnung wie die 1und1 Schnittstelle. Darauf gekommen bin ich erst, als die Konsole mir gesagt hat, dass für die 1und1 Schnittstelle eigentlich kein dynamischer Host vorgesehen war...
Dann habe ich die Konfiguration komplertt überarbeitet und siehe da - es klappt!
Danke für die Hinweise!!!
Mandylion73
