Kein Busy Ton wenn Handy ausgeschaltet ist
jeffjohnson
16 Aug 2006
Moin,
wenn ich ein Handy anrufe was nicht erreichbar ist (z.B ausgeschaltet ist) höre ich an meine VoiP Telefon trotzdem die ganze Zeit den Wählton.
Wie kann ich Asterisk beibringen, das er Busy oä senden soll wenn das Handy ausgeschaltet ist?
Warum höre ich nicht die normale Ansage, handy ist nicht erreichbar oä?
Hi jeffjohnson,
erzähl mal was über die externe Anbindung...
Die extensions.conf benötigen wir auch.
mfg Guard-X
Ich hab das elmeg Ip-290 Telefon über SIP an Asterisk angebunden.
Als VoIP Provider dient dusnet, angebunden per iax2.
Gleiches Problem tritt aber auch mit sipgate.de auf.
Ich teste momentan indem ich mein Handy anruf, hier der dazugehörige Ausschnitt aus dem dial-plan:
;0160,0162,0162 weiterleiten:
exten => _016[032]X.,1,Dial(IAX2/000387224998@dusnetiax/${EXTEN},30,tr)
exten => _016[032]X.,2,Congestion
exten => _016[032]X.,3,Hangup
exten => _016[032]X.,102,Busy
nimm erstmal das "tr" am Ende des Dial-Befehls raus...
mfg Guard-X
mfg Guard-X
Warum? Das hat doch überhaupt nichts mit dem Problem zutun
Ich will das der wählende einen wählton hört also bleibt "r"
Bei "t" bin ich mir nicht 100% sicher ob ich das richtig verstanden habe, wenn "t" gesetzt ist darf der angerufende den Anruf an jemand anders weiterleiten?
Du sagst doch, daß du die ganze Zeit den Wählton hörst, oder?
Versuche es doch erstmal...
Moin moin,
vielleicht nicht gleich Vörschläge als abwägig abtun, sodern evtl. mal ausprobieren. Tut ja nicht weh!
Also das t hat mit dem Problem wirklich nichts zu tun, könnte demnach bleiben. Wenn man aber das r entfernt sollte trotzdem der Ruf-/Besetztton zu hören sein. Diese Töne werden dann nicht mehr vom * generiert, sondern kommen von der Gegenstelle.
Also einfach mal probieren. Bei hat es jedenfalls bei ZAP-Channels funktioniert.
Meister
Dann würde ich natürlich keinen Wählton hören, der anrufende würde aber doch denken das das andere Handy klingelt.
Ich will doch das der anrufende mitbekommt wenn das Handy ausgeschaltet ist und nicht denkt das nur niemand abnimmt.
Wenn Handy aus ist will ich wie bei "normalen" anrufe aus dem Festnetz signalisiert bekommen das das Handy ausgeschaltet/nicht erreichbar ist.
Wireless-Meister schrieb:
Moin moin,
Meister
hatte ich doch :)
Ergebniss war,ich hatte genau das gleiche Verhalten wie vorher nur ohne Wählton.
Der anrufende hört einfach nichts bis der Dial timeout abgelaufen ist.
Da stimmt doch was nicht, oder?
Edit1: Mir fällt gerade noch was ein. Welchen Codec verwendest du?
mfg Guard-X
mfg Guard-X
"disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw"
Hab ich in meiner iax2 Config stehen.
Ich hab inzwischen mal bei dusnet angefragt, an denen liegt es nicht. Das sollte generell funktionieren...
Sorry
Es lag echt am "r" im Dialplan, ich hatte nur nicht genug Geduld beim testen :)
Hatte immer nach ~15sec nachdem Asterisk gemeldet hat das er den Anruf durchstellt wieder aufgelegt. Bis die Ansage kommt dauert es aber ein bisschen länger.
Jetzt habe ich auch erst den Wählton, wenn das andere Telefon wirklich klingelt.
Vielen Dank, besonders Guard-X :)
Das hat leider doch nicht 100% mein Problem gelöst.
Wenn ich mit einem VoIP Telefon anrufen, habe ich den Wählton wenn es beim gegenüber klingelt.
Wenn ich allerdings über ein ISDN Telefon->ISDN Anlage->Asterisk->sip provider->externe Nummer telefoniere hab ich keinen Wählton wenn es beim anderen klingelt.
Komplette Stille bis der andere die Leitung abnimmt, dat is ziemlich unpraktisch...
Wie kann ich das beheben?
Dialplan für isdn->raus
";0151,0152,0157,0159 weiterleiten:
exten => _015[1279]X.,1,Dial (IAX2/000387224998@dusnetiax/${EXTEN},30,t)
exten => _015[1279]X.,102,Busy"
misdn.conf:
[general]
debug=0
append_digits2exten=yes
bridging=yes
[default]
context=default
language=en
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0
txgain=0
dialplan=0
[TEports]
context=isdn
ports=1
msns=*
Hast du das ganze schon mal mit dem SIP Protokoll ausprobiert?
MMh, es hängt anscheinend mit dusnet zusammen.
Miti dusnet funktioniert es nicht, egal ob per IAX2 oder SIP.
Mit Sipgate.de als Provider funktionierts!
Ich schreib mal 'ne Mail an deren Support
Callendaar
