Ich kann unseren Faxserver, der mit einer ISDN-Karte am internen So-Bus (also der NT-Karte) des asterisk hängt, nicht von einem internen SIP-Telefon ansprechen. Die Konfiguration entnehmt bitte meiner Signatur.
Vom Telefon aus deshalb, weil ich testweise mal das "Fax-Piepen" hören möchte, um zu wissen, ob es denn grundsätzlich funktioniert.
Edit
Abgehend funktioniert es - wenn der Faxserver einen Faxauftrag absetzt, kommt ein eingehender Call auf der NT-Karte an, der an eine der TE-Karten weitergegeben wird, die dann eine ISDN-Verbindung aufbaut. Allerdings klappt der immer erste Versuch nach dem Start von asterisk nicht, erst ein zweiter Verbindungsaufbau wird von der NT-Karte erkannt und weitergeleitet. Warum, habe ich leider noch nicht herausbekommen.
/Edit
Dies alles passiert unter 1TR6... ich hoffe, es kann trotzdem jemand helfen. Ich versuche mal, es so gut ich kann zu beschreiben:
Von meinem internen SIP-Teilnehmer 66 (ein a/b-Telefon an einem Zyxel Prestige 2002 L) rufe ich die Durchwahl 55 an. Nach kurzer Wartezeit, in der am SIP-Telefon nichts zu hören ist, legt asterisk auf. Es greifen folgende Ausschnitte der extensions.conf:
Beim Versuch, die Verbindung über die Gruppe2 (bestehend aus einer NT-Karte) aufzubauen, erhalte ich dann folgende Ausgabe (Verbose Level 7):
"No one is available to answer at this time (1:0/0/0)" - warum?
Hat jemand eine Idee?
Schöne Grüße
Ralph
Edit
/Edit
; Faxdurchwahlen intern verbinden
[internfax]
exten => 55,1,Macro(incomingfax,${EXTEN})
exten => 55,2,Hangup()
; eingehende Faxe an die NT-Karte geben
[macro-incomingfax]
exten => s,1,NoCDR()
exten => s,n,Dial(CAPI/g2/${CALLERID(num)}:155/b)
exten => s,n,Hangup()
-- Executing Macro("SIP/66-081d5508", "incomingfax|55") in new stack
-- Executing NoCDR("SIP/66-081d5508", "") in new stack
Sep 1 14:51:40 WARNING[4722]: cdr.c:443 ast_cdr_free: CDR on channel 'SIP/66-081d5508' not posted
Sep 1 14:51:40 WARNING[4722]: cdr.c:445 ast_cdr_free: CDR on channel 'SIP/66-081d5508' lacks end
-- Executing Dial("SIP/66-081d5508", "CAPI/g2/66:155/b") in new stack
> data = g2/66:155/b format=8
> parsed dialstring: 'g2' '66' '155' 'b'
> capi request group = 4
== ISDN_NT#02: setting format alaw - 0x8 (alaw)
== ISDN_NT#02: Call CAPI/ISDN_NT/155-3 with B3 (pres=0x00, ton=0x00)
CONNECT_REQ ID=001 #0x000a LEN=0048
Controller/PLCI/NCCI = 0x3
CIPValue = 0x1
CalledPartyNumber = <80>155
CallingPartyNumber = <00 80>66
CalledPartySubaddress = default
CallingPartySubaddress = default
BProtocol
B1protocol = 0x1
B2protocol = 0x1
B3protocol = 0x0
B1configuration = default
B2configuration = default
B3configuration = default
GlobalConfiguration = default
BC = default
LLC = default
HLC = default
AdditionalInfo
BChannelinformation = <00 00>
Keypadfacility = default
Useruserdata = default
Facilitydataarray = default
SendingComplete = default
-- Called g2/66:155/b
> CAPI devicestate requested for ISDN_NT/155
CONNECT_CONF ID=001 #0x000a LEN=0014
Controller/PLCI/NCCI = 0x103
Info = 0x0
-- ISDN_NT#02: received CONNECT_CONF PLCI = 0x103
INFO_IND ID=001 #0x0009 LEN=0015
InfoNumber = 0x804d
InfoElement = default
INFO_RESP ID=001 #0x0009 LEN=0012
-- ISDN_NT#02: info element RELEASE
DISCONNECT_IND ID=001 #0x000b LEN=0014
Reason = 0x3490
DISCONNECT_RESP ID=001 #0x000b LEN=0012
> ISDN_NT#02: CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
-- CAPI queue frame: [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Hangup (1) ] [ISDN_NT#02]
== ISDN_NT#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x103 in state 4
== ISDN_NT#02: Interface cleanup PLCI=0x103
== No one is available to answer at this time (1:0/0/0)
-- Executing Hangup("SIP/66-081d5508", "") in new stack
== Spawn extension (macro-incomingfax, s, 3) exited non-zero on 'SIP/66-081d5508' in macro 'incomingfax'
Schöne Grüße
Ralph
