Kein Zugriff auf Remote Phonebook
PomTom
4 Sep 2006
Ich habe Probleme beim Zugriff auf ein zentrales Telefon-Verzeichnis - das meldet "Service unavailable", und zwar scheinbar immer dann, wenn das XML-Ergebnis erst über ein PHP- oder CGI-Skript erstellt werden muß. Die Abfrage klappt also auch mit dem "PHP Phonebook"-Skript nicht, auf das auf der Thomson-Seite verwiesen wird.
Wird die Abfrage über einen Web-Browser vorgenommen, wird das richtige Ergebnis als XML zurückgegeben. Wenn ich nun diesen XML-Code per Copy'n'Paste in einer XML-Datei abspeichere und diese XML-Datei statisch als Phonebook-URL im Gerät einstelle, werden die Einträge auch im Gerät angezeigt (was natürlich recht sinnlos ist).
Die Ausgangslage ist wie folgt:
  • HW-Version 3, Boot Version: V1.01, DSP Version: V1.00, APP Version: V1.47
  • Apache ist korrekt eingerichtet.
  • XML dynamisch generiert bringt "Service unavailable", statisch funktionierts.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Gelöst!
Seit heute (gestern ... Guten Morgen) habe ich mein ST2030 und bin gleich auf dasselbe Problem gestoßen.
Also versucht, es statisch zu machen: Dasselbe Problem :mad:. Hmmm ... dann hab' ich mir gedacht, ob Du evtl. .xml als Dateiendung verwendet hast: Und siehe da: Es klappt!:D
Der Quelltext sieht jedoch absolut gleich aus ... :noidea: und dann fiel mir der Header ein, den der Webserver schickt! :idea:
Also den analysiert und probiert: Das Telefon will den Content-Length: header haben. Naja, Content-Type: application/xml kann auch nicht schaden.
Da man die Länge des Ergebnisses erst kennt, wenn alle Daten beisammen sind, musste ich das Script ein bischen umbauen, hier ist es:
PHP:
 $URL = 'http://deine.IP.adresse/deinpfad/';
 $per_page = '10';
 $mysql_conn = mysql_connect('dein.server', 'asterisk', '*****');
 mysql_select_db('asterisk', $mysql_conn );
 $output = "";
 if ( ($FROM=='') and ($TO=='') )
   //check to see how many
   $sql = "SELECT count(phones.fname) as total
                         FROM phones
                         WHERE phones.fname LIKE '$NAME%'";
   //echo $sql;
   $result= mysql_query($sql,$mysql_conn);
   $howmany = mysql_fetch_row($result);
   if ($howmany[0] > $per_page)
    $start = 0;
    $total = $howmany[0];
    $remain = $per_page;
    $output .= ("\n");
    $output .= ("<ThomsonPhoneMenu>\n");
    while ($start < ($total + 1))
      $limitstart = 'LIMIT '.$start.','.$per_page;
      $result = mysql_query("SELECT fname,phone
                             FROM phones
                             WHERE fname LIKE '$NAME%' ORDER BY fname $limitstart", $mysql_conn);
      $row = mysql_fetch_row($result);
      $from = $row[0];
      if (($total - $start) < $per_page) { $remain = $total - $start; }
      for ($i = 1; $i < $remain; ++$i) { $row = mysql_fetch_row($result); }
      $to = $row[0];
      $output .= ("<MenuItem>\n");
      $output .= ("\t<Name>");
      $output .= ($from."->".$to);
      $output .= ("</Name>\n");
      $output .= ("\t<URL>");
      $output .= ($URL."search.php?FROM=".$from."&amp;TO=".$to);
      $output .= ("</URL>\n");
      $output .= ("</MenuItem>\n");
      $start = $start + $per_page;
    $output .= ("</ThomsonPhoneMenu>\n");
   } else {
    $result = mysql_query("SELECT fname,lname,phone
                           FROM phones
                           ORDER BY fname ", $mysql_conn);
    $output .= ("\n");
    $output .= ("<ThomsonPhoneBook>\n");
    while($row = mysql_fetch_row($result))
      $output .= ("<DirectoryEntry>\n");
      $output .= ($row[0].", ".$row[1] );
      $output .= ("\t<Telephone>");
      $output .= ($row[2]);
      $output .= ("</Telephone>\n");
      $output .= ("</DirectoryEntry>\n");
    $output .= ("</ThomsonPhoneBook>\n");
 } else {
                         FROM phones
                         WHERE fname>='$FROM' AND fname<='$TO'
                         ORDER BY fname", $mysql_conn);
   $output .= ("\n");
$len = strlen($output);
header("Content-Type: application/xml");
header("Content-Length: " . $len);
print $output;
Viel Erfolg damit!
Udo
Werd ich Montag mal versuchen...danke!
Hat wunbderbar geklappt...danke!
I'm trying to do the same,
I did cut and paste the php code, but still get the error message,
anything else to check ??
thanks
jl
MEDSCAMP
