TK-Anlagenlösung über FritzBox für kleines Unternehmen 8-10 Mitarbeiter
dontelefono
2 Feb 2006
Ausgangslage:
Kleines Unternehmen mit 8-10 Mitarbeitern, alle haben auch einen Heimarbeitsplatz mit DSL-Anschluß. Alle Mitarbeiter verfügen über D2-Handys, untereinander telefonieren wir kostenlos. Niederlassung eines US-Unternehmens, daher viele USA-Telefonate.
Es gibt einen ARCOR DSL-Anschluß 16Mbit mit 800kb upload an einem ARCOR ISDN-Basisanschluß. Europaflatrate.
Die Telefonate sind größtenteils USA (abgedeckt von der Arcor-Flatrate) oder auf deutsche Mobiltelefone. 100/1000 cAT 6 - Dosen sind an jedem Arbeitsplatz vorhanden.
Bedingungen:
Mindestens 4 Telefonate gleichzeitig führen.
Vermitteln (Chef/Sekretärin Funktion)
Fallback bei Totalausfall von DSL auf ISDN muß möglich sein
2 teilnehmer extern verbinden
Möglichst keine eigene Anlage (Asterisk o.ä) betreiben, evtl. bei externem Anbieter gehostete Anlage
Wir stellen uns folgende Hardware vor:
A) Fritz Box 7170 an ISDN und DSL
B) 2 Telefone Siemens optipoint 420, Grandstream oder ähnlich für Chef & Sekretärin
C) 5 DECT-Telefone für die weiteren Mitarbeiter
D) Analoges Telefax
FRAGEN:
1. Macht es überhaupt Sinn, VoIP zu nutzen, ist Call-by-Call mit intelligentem LCR evtl. vorteilhafter?
2. Ist o.a. Hardware sinnvoll gewählt?
3. Kann die fritz box die VoIP - Telefonate (ausgehend von den an den LAN-Buchsen der Fritz-Box angeschlossenen Siemens VoIP optipoint) dahingehend umsetzen, daß diese auf ISDN rauswählen?
Hallo!
Da ihr Europa schon durch die Flat abgedeckt und auch Gesrpäche zu Mobiltelefonen oder Anschlüssen in den Staaten via CbC deutliche günstiger sind als via VoIP macht das keinen großen Sinn.
Die IP-Telefone müssen sich bei einem SIP-Server anmelden, d.h. du kannst dafür nicht die Fritzbox benutzen. Hierfür würde sich ein Asterisk mit ISDN-Karte anbieten. Dort kannst du deine IP-Tel´s registrieren und trotzdem via ISDN telefonieren.
Zu der Hardware kann ich leider nicht´s sagen, kommt auf den Einsatzzweck an.
Gruß Snuff
Pech ist nur, dass CbC über ARCOR nicht möglich ist!
Ansonsten sehe ich aber schon einen Sinn in VoIP und der FBF.
Bei ARCOR gibt es ja auch VoIP-Nummern (Accounts), die eben die gewünschten 2 zusätzliche "Leitungen" zum gleichen Tarif wie der ISDN-Tarif erlauben.
Da reicht dann eine ISDN-TK-Anlage mit 2 ext. S0 um die Gespräche verteilen zu können. Da wäre dann kein Asterisk o. ä. notwendig.
Kein CbC möglich
ja, das ist das dumme an Arcor. Aber dafür bieten sie die Flatrate an, die wir -da gewerblich - ja nicht zum Privatverbrauchertarif nutzen können.
Hi!
Auch die gefahr gelyncht zu werden - VoIP macht auch vom Preis her durchaus sinn wenn man nach USA telefoniert.
Bei Webcalldirect hat man eine pseudo Flatrate fuer 10 Euro - da glaube ich nicht das CbC mithalten koennte, auch wenn CbC bei Arcor moeglich waere.
Zumindest wenn man wirklich viel telefoniert. Bei wenig telefonate macht es in der Tat gar kein Sinn.
Daruerber hinaus macht VoIP in so weit Sinn, das jeder Mitarbetier eine eigene USA-Festnetznummer erhalten kann (oder eine fuer die ganze Firma, je nach dem was dontelefono lieber ist), so das die USA-Partner ihn/sie guenstiger erreichen koennen.
Was die Hardware betrifft - die AVM-Box kann ueber den ISDN-Bus hoechstens 2 Gespraeche gleichzeitig fuehren und ueber die analoge Anschluesse noch weitere. Daher wuerde ich die DECT-Telefone mit jeweils eine eigene Basisstaion versehen, wenn sie untereinander und gleichzeitig telefonieren koennen sollen. Das heisst 2 DECT-Telefone an eine ISDN-Basis, da sie 2 Kanaelle hat, und die restlichen 3 an jeweils eine analoge DECT-Basis, da sonst gleichzeitig nur eine Person sprechen kann. Falls es dir bereits bekannt ist, entschludige die Wiederholung.
Die IP-Telefone koennen nicht direkt an der AVM angemeldet werden, da die Box nur ein SIP-Client hat, aber kein SIP-Server. Wenn du lust und laune hast, kannst du aber auf der Box ein Asterisk Server nachinstallieren der es dann erledigt.
Oder die IP-Telefone rufen ueber TCP/IP die AVM-Box an und sie leitet per Callthrough es auf ISDN um. Die Box hat Callthrough in sich und nach einer PIN Abfrage kann man ueber alle medien Verbunden werden die der Box zu verfuegung stehen. Ist etwas umstaendlicher, aber es geht.
Ach ja, das Fax haben wir vergessen und die Chef Sekretaerinen Funktion. Fax - sieh dich im Forum um - heikles Thema.
Und mit der Funktion - ohne weiteres ausgeschlossen wenn ich es so richtig sehe. Oder?!
Oder du vergisst die Box sofort und nimmst gleich ein Asterisk Server von Anfang an, wie es sich fuer die von dir beschriebenen Funktionen gehoert. ;-)
Gruss
Der_fragende_Unwissende
