[GELÖST] Anrufliste mit cron löschen
staubsauger-nono
Aktives Mitglied
27 Apr 2005
ich suche eine Möglichkeit die Anruflist per Cron-Job zu löschen.
Eine Bekannte telefoniert viel ;) , löscht aber nie die Anrufliste.
Ich habe das Gefühl, das bei mehreren 100 Einträgen das Webinterface sehr langsam wird.
Wenn schon keiner einen Cron-Job kennt,
vielleicht weiss ja jemand wo die Box die Anruflisten speichert?
export REQUEST_METHOD="POST"
export REMOTE_ADDR="127.0.0.1"
export CONTENT_TYPE="application/x-www-form-urlencoded"
POST_DATA="telcfg:settings/ClearJournal=1"
export CONTENT_LENGTH=${#POST_DATA}
echo -n "$POST_DATA" | /usr/www/html/cgi-bin/webcm > /dev/null
echo "Anrufliste gelöscht"
schaut ja gut aus :)
wenn ich das richtig sehe (bitte nicht schlagen), nehme ich diese Zeilen in die Einstellungen für Cron im ds-mod, oder ?!
[EDIT]
OK mit dem Einfügen hab ich wohl gefnden :)
Nur wenn ich den Code ausführe, kommt zwar die Meldung "Anrufliste gelöscht", im Webinterface
stehen jedoch immer noch alle Anrufe.
Was nun?
das ganze muss in eine Datei geschrieben werden, und diese kann dann per cron ausgeführt werden
hab ich gemacht.
Code in dDatei kopiert mit chmod -x ausführbar gemacht, funktioniert auch.
Er meldet auch, das die Anrufliste gelöscht ist.
Im Webinterface stehen dann aber noch alle Anrufe drin.:noidea:
[EDIT]
Jetzt habe ich die Datei in /var nochmal angelegt. Jetzt funktionierts:huhu:
Vielleicht lags dadran, das sie vorher in /var/tmp gelegen ist.
Nochmal danke.
Es fehlt in dem Script übrigens auch noch der Login-Teil vorher:
PASSW='dein_fritz_passwort'
POST_DATA="login:command/password=$PASSW"
Es funktioniert auch ohne Login-Teil.
Ist IMO auch unnötig, da cron mit "Systemrechten" läuft.
Bei mir (kein dsmod) funktioniert es nicht ohne (außer bei manuellem Login vorher auf fritz.box oder ohne Passwort auf fritz.box),
denke mir, dass es auch beim dsmod nicht anders ist. Die cron-Rechte haben IMO keine Auswirkungen auf das fritz-Login im Script.
Funktioniet bei mir leider nicht
Habe das Script ins Var gelegt.
Rufe es per ./anruf auf.
# tftp -g -l anruf 192.168.178.103
# chmod 777 anruf
# ./anruf
: not found
: not found
: Permission deniedcreate /dev/null
: not found
Anrufliste gel÷scht
Leider nur Fehlermeldungen
Kann mir da bitte einer weiterhelfen
Reimund
Hast du Linux-Zeilenende beachtet?
MfG Oliver
Was meinst du damit
Ich habe den folgenden CODE genommen und abgespeichert.
Fehlt denn da noch etwas ?
Reimund
mit welchem Editor? wie? wie auf die Box gebracht?
Kuck dir an, wie man vi bedient, dann kannst du es direkt auf der Box eingeben ...
Deine Box hat kein Passwort?
Meine Box hat kein Passwort.
Ich arbeite entweder mit Ultraedit oder Proton. Sind beides Linux-kompatible Editoren.
Übertrage die Datei per tftp auf die Fritz.box
Also, Solarwinds starten, telnet dann per tftp übertragen.
So bearbeite ich auch die debug.cfg und übertrage sie so auf die fritzbox.
Und das funktioniert immer.
Reimund
Was passiert denn, wenn du
eingibst ? "Not found" ?
Das hier funktioniert:
#!/bin/sh
#####           Funktionen für den Zugriff auf das Webinterface          #######
WEBCM="/usr/www/html/cgi-bin/webcm"
webui_post_form() (
cd "$(dirname "$WEBCM")"
local POST_DATA="$1"
echo -n "$POST_DATA" \
REQUEST_METHOD="POST" \
REMOTE_ADDR="127.0.0.1" \
CONTENT_TYPE="application/x-www-form-urlencoded" \
CONTENT_LENGTH=${#POST_DATA} \
$WEBCM
urlencode() {
echo -e $(echo -n "$*" |
hexdump -v -e '/1 "!%02x"' |
sed '
s/!\(2[1ade]\|3[0-9]\|4[1-9a-f]\|5[0-9af]\|6[1-9a-f]\|7[0-9a]\)/\\x\1/g
s/!/%/g
webui_config() {
allcfgconv -C ar7 -c -o - |
sed -ne '/^webui[[:space:]]*{/,/^}/{
/=/{s/[[:space:]]*=[[:space:]]*/=/;s/^[[:space:]]*//;p}
webui_password() {
local password=
eval "$(webui_config | grep '^password=')"
echo "$password"
webui_login() {
webui_post_form "login:command/password=$(urlencode "$(webui_password)")" \
> /dev/null
#####           Hier gehts los                                           #######
PASSW=$(webui_password)
wenn ich export REQUEST_METHOD="POST" eingebe, passiert nichts im Telnet
Jetzt habe ich den neuen Code der gerade gepostet wird in die Box geschrieben.
Langsam verzweifle ich.
Habe diese Datei anruf genannt.
chmod -x anruf
Ist doch richtig, oder ?
Dann erscheint Permission denied
Patrick89
