Mounten im 2.6er-Kernel
jesus.christ
25 Jun 2005
Hi all,
seit dem Update auf die neueste Final mit dem 2.6er-Kernel bin ich noch nicht ganz hinter das manuelle Mounten gekommen. Vorher ging das bei mir mit
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part5 -t ext3 /var/media/ftp/share -o noatime
Im neuen Kernel scheint die Partition unter /dev/sda1 zu sein, aber einfach das auszutauschen scheint nicht hinzuhauen. Ich hab mal versucht den Hotplug nachzuvollziehen, aufgrund der dort übergebenen Parametern, die ich nicht sehe, hab ichs noch nicht hinbekommen.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke!
Gruß Niko
Ich hab' da auch immer so meine Probleme!
Mit der neuesten Version (29.04.29) mit ds-0.2.9_26-12.tar.bz2 + patch kann ich die Module jbd und ext3 nur mit kompletter Pfadangabe laden. mbcache funzt hingegen.
insmod /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jbd/jbd.ko
insmod /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3/ext3.ko
Dann gehts einfach mit:
mount /dev/sdc1 /var/media/ftp/share -t ext3 -o noatime
sdc1 ist mein zweiter Stick am Hub. War aber auch schon mal sdb1 (ältere Labor). :gruebel:
Probier mal "modprobe ext3.ko".
MfG Oliver
Ich geb Dir mal die komplette Ausgabe:
bash-3.1$ telnet fritz.box
Trying 192.168.178.1...
Connected to fritz.box (192.168.178.1).
Escape character is '^]'.
2006-12-23 11:29:48 unknown: /var/flash/ar7.cfg:940: member ftp_server_enabled not found in ST_topsection usbhost
2006-12-23 11:29:48 unknown: /var/flash/ar7.cfg:940: member ftp_server_enabled not in usbhost, try to recover
2006-12-23 11:29:48 unknown: /var/flash/ar7.cfg:941: member samba_server_enabled not found in ST_topsection usbhost
2006-12-23 11:29:48 unknown: /var/flash/ar7.cfg:941: member samba_server_enabled not in usbhost, try to recover
2006-12-23 11:29:48 unknown: /var/flash/ar7.cfg:984: member lan_token not found in ST_topsection cpu_schedule
2006-12-23 11:29:48 unknown: /var/flash/ar7.cfg:984: member lan_token not in cpu_schedule, try to recover
2006-12-23 11:29:48 unknown: /var/flash/ar7.cfg:988: ST_topsection media not found
2006-12-23 11:29:48 unknown: load_config(ar7): warning: converted
BusyBox v1.3.0 (2006-12-23 10:22:17 CET) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
-sh: can't access tty; job control turned off
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/1"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
/ $ lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
userman                30240  2
vfat                   11392  1
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5248  1
nls_iso8859_1           3584  1
usb_storage            33008  1
sd_mod                 14864  2
scsi_mod               92560  2 usb_storage,sd_mod
usblp                  11968  1
kdsldmod              540128  5 userman
usbahcicore            25616  0
usbcore               113232  5 usb_storage,usblp,usbahcicore
isdn_fbox_fon4        896096  0
ubik2                  69360  3 isdn_fbox_fon4
tiatm                 107296  1 ubik2
Piglet                  9312  0
/ $ modprobe mbcache
/ $ modprobe jbd
modprobe: module jbd not found
modprobe: failed to load module jbd
/ $ modprobe jbd.ko
modprobe: module jbd.ko not found
modprobe: failed to load module jbd.ko
/ $ modprobe /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jbd/jbd.ko
modprobe: module /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jbd/jbd.ko not found
modprobe: failed to load module /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jbd/jbd.ko
/ $ insmod /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jbd/jbd.ko
/ $ modprobe ext3
modprobe: module ext3 not found
modprobe: failed to load module ext3
/ $ modprobe ext3.ko
modprobe: module ext3.ko not found
modprobe: failed to load module ext3.ko
/ $ insmod ext3.ko
insmod: ext3.ko: No such file or directory
/ $ modprobe /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3/ext3.ko
modprobe: module /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3/ext3.ko not found
modprobe: failed to load module /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3/ext3.ko
/ $ insmod /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3/ext3.ko
/ $ lsmod
ext3                  122496  0
jbd                    55040  1 ext3
mbcache                 8272  1 ext3
userman                30240  2
vfat                   11392  1
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5248  1
usb_storage            33008  1
sd_mod                 14864  2
usblp                  11968  1
usbahcicore            25616  0
ubik2                  69360  1 isdn_fbox_fon4
Piglet                  9312  0
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3 $ ls -l
-rwxr-xr-x    1 root     root       170834 Dec 23 10:13 ext3.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3 $ modprobe ext3.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3 $ modprobe /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3/ext3.ko
Sehr seltsam. Am make-precompiled kanns eigentlich nicht liegen, da der ja gemacht wurde...
Gruß Niko
Schaut mal in die /lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.dep.
modprobe holt seine Infos da raus. Sind da irgendwelche Auffälligkeiten? Sind alle Module drin?
MfG Oliver
Von jbd und ext3 keine Spur. Ahaa. :-) Danke!
Kann jetzt aber net mehr weitermachen. (Weihnachten, Familie, blabla) ;-)
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_tbf.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_sfq.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_prio.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_htb.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_hfsc.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_cbq.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_atm.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/cls_u32.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/cls_tcindex.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/cls_basic.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/vfat/vfat.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fat/fat.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-15.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-1.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp850.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp437.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/msdos/msdos.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fat/fat.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/mbcache.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jffs2/jffs2.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/isofs/isofs.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fat/fat.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext2/ext2.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/mbcache.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/vinax/drv_vinax.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/mon/usbmon.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/misc/usbauth/usbauth.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/class/usblp.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/ahci/usbahcicore.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sr_mod.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/cdrom/cdrom.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sg.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sd_mod.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless/avm_wlan/wlan/tiap.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/rfcntl/rfcntl.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless/avm_wlan/wlan/tiap.ko /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/capi/capiconn.ko /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/audio/avm_audio.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/dummy.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/capi/capiconn.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/ubik2/ubik2.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/atm/avm_atm/tiatm.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/flash_update/flash_update.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/audio/drains/piglet_audio.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/audio/avm_audio.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/audio/avm_audio.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/Piglet/Piglet.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/cdrom/cdrom.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/block/nbd.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/block/loop.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/atm/avm_atm/tiatm.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/dsld/kdsldmod.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/userman/userman_mod.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/dsld/kdsldmod.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4/zzz/isdn_fbox.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/ubik2/ubik2.ko /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/atm/avm_atm/tiatm.ko
In der fwmod Zeilen 905ff wir die modules.dep fürs Image generiert.
Diese Änderung sollte etwas mehr Output bringen:
[ "$DS_VERBOSITY_LEVEL" -ge 1 ] && echo "${L1}generating modules.dep"
set -x
${SOURCE_SUBDIR}/depmod.pl -b ${FILESYSTEM_MOD_DIR}/lib/modules/2.6.13.1-ohio \
-F ${KERNEL_REP_DIR}/System.map
set +x
Ich kann das Problem nämlich nicht nachvollziehen.
MfG Oliver
Beim make kommt dann ein
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches (fon_wlan_7170-de)
    patching file etc/profile
    Hunk #1 succeeded at 1 with fuzz 2.
    patching file usr/bin/system_status
    patching file etc/init.d/rc.net
    patching file etc/init.d/rc.voip
    patching file etc/init.d/rc.S
    Hunk #1 succeeded at 263 with fuzz 1 (offset -86 lines).
    patching file etc/hotplug/run_mount
    patching file etc/hotplug/storage
    patching file etc/fstab
    patching file usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html
    Hunk #1 succeeded at 71 (offset 1 line).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html
    Hunk #1 succeeded at 46 (offset 4 lines).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc
    Hunk #1 succeeded at 11 with fuzz 2 (offset 2 lines).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html
    Hunk #1 succeeded at 91 (offset 1 line).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_usb.html
    Hunk #1 succeeded at 32 (offset 8 lines).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html
    Hunk #1 succeeded at 49 (offset 1 line).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homekonfig.html
    Hunk #1 succeeded at 13 (offset 1 line).
  creating symlink /tmp and /mod
  setting subversion 'ds-0.2.9'
  applying webmenu signed patch
    patching file usr/www/all/html/de/home/home.js
  applying ata patch
  applying enum patch
  applying international patch
  removing assistant
  removing help
  removing oem: 1und1 freenet
installing mod base
  copying files
  installing libs
    libcrypt-0.9.28.so
    libdl-0.9.28.so
    libm-0.9.28.so
    libnsl-0.9.28.so
    libpthread-0.9.28.so
    libresolv-0.9.28.so
    libuClibc-0.9.28.so
    libutil-0.9.28.so
    ld-uClibc-0.9.28.so
    libgcc_s.so.1
    libuClibc++-0.2.1.so
    libncurses.so.5.5
  adding favicons (dsl123)
replacing busybox
  replacing busybox-8mb_26
  installing symlinks
installing modules
    loop.ko
    exportfs.ko
    ext2.ko
    ext3.ko
    fat.ko
    jbd.ko
    lockd.ko
    nfs.ko
    nfsd.ko
    nls_cp437.ko
    vfat.ko
    sunrpc.ko
[b]  generating modules.dep
+ source/depmod.pl -b build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio -F ./kernel/System.map
unresolved symbol PowerManagmentRessourceInfo in file /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/ahci/usbahcicore.ko
unresolved symbol PowerManagmentRessourceInfo in file /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4/zzz/isdn_fbox.ko
+ set +x[/b]
  copying files
  installing libs
installing packages
  callmonitor-1.8
  bftpd-1.5
  dnsmasq-2.35
  dropbear-0.48.1
  samba-2.0.10
  mc-4.5.0
  screen-4.0.2
invoking custom script
done.
Nicht viel, was mit dem ext3 zu tun hat bei der modules-Ausgabe, soweit ich das beurteilen kann... was ich auch nicht verstehe, ist dass schmatke den ext3-Treiber wohl nachträglich laden kann und bei mir das noch nicht mal geht und er lieber ein
insmod: cannot insert '/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3/ext3.ko': Success (2): Success
macht.
Gruß Niko
Nochmal zum mitschreiben:
ext3.ko wird compilet und ins Image kopiert
depmod.pl erzeugt die modules.dep
in der modules.dep steht ext3.ko nicht drin?
Sehr seltsam.
Du musst vorher mbcache.ko und jbd.ko insmoden bzw. modproben.
MfG Oliver
edit:
meine modules.dep
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_mac.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_LOG.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_state.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.ko /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jbd/jbd.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_iprange.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_ftp.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.ko
[B]/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3/ext3.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jbd/jbd.ko /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/mbcache.ko[/B]
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_multiport.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
Leider genau das gleiche Problem, beim modprobe von mbcache.ko sagt er "File not found" obwohl sie definitiv da ist...
Gruß Niko
So, nachdem ich im menuconfig alle Module vom FS ausgewählt habe sieht meine modules.dep so aus
/lib/modules/2.6.13.1-ohio $ cat modules.dep
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nfs/nfs.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/lockd/lockd.ko /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nfsd/nfsd.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/lockd/lockd.ko /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/exportfs/exportfs.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/exportfs/exportfs.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/mini_fo/mini_fo.ko:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/lockd/lockd.ko: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko:
Also ext3 steht drin. modprobe funzt nicht. insmod hat jetzt aber geklappt mit den 3 modulen und ich kann jetzt mounten:
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs $ insmod mbcache.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs $ cd jbd
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jbd $ ls
jbd.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jbd $ insmod jbd.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jbd $ cd ..
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs $ cd ext3
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3 $ insmod ext3.ko
ext3.ko
/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3 $ mount /dev/sda1 /var/test -t ext3
Die Frage ist, warum muss das jetzt so umständlich sein?
Gruß Niko
Keine Ahnung. Ich mach "modprobe ext3" und es werden alle 3 Module geladen. Einfacher gehts fast nicht (Module Automounter)...
MfG Oliver
Schon merkwürdig. 3 Wege für ein Problem. Oli hat die komfortabelste Lösung.
Aber das jesus.christ alle Module aus FS braucht, ist ja schon nicht normal, oder? :gruebel:
Hauptsache es geht. Mir ist es Wurst, ob in meiner debug.cfg 1, 5 oder 10 Zeilen stehen.
das manuelle Mounten einer ext2 Festplatte an USB funktioniert bei der 29.04.39 (AVM Original). Allerdings funktioniert es nicht den gleichen Ablauf in der debug.cfg ausführen zu lassen:
modprobe ext2
mkdir -p /var/media/ftp/USBFestplatte
chmod 777 /var/media/ftp/USBFestplatte
mount -t ext2 /dev/sda1 /var/media/ftp/USBFestplatte
Mit lsmod kann ich nach dem Booten feststellen, das das ext2 Modul geladen ist. Warum funktioniert das Mounten nicht? Könnte es sein, dass vieleicht durch das System ein automatischer umount (aus /etc/hotplug/storage) ausgeführt wird?
Viele Grüße.
M.
Vielleicht ist die Festplatte noch nicht "fertig".
MfG Oliver
Wie kann ich prüfen, ob die Festplatte fertig ist, bevor ich diese mounten kann?
Da Du hier unter ds-mod schreibst, wäre eine Möglichkeit, das Skript /etc/hotplug/run_mount so anzupassen, daß es das tut, was du möchtest.
Die andere Möglichkeit ist, einige Sekunden lang zu warten, bis die Festplatte als Gerät am USB-Anschluß erkannt worden ist.
Evtl. hilft es auch, das Verzeichnis nicht unter /var/media/ftp anzulegen, die Standard-Skripte löschen dieses gelegentlich. Das sollte aber in den neueren ds-mod Versionen korrigiert sein.
Quick & dirty (but effective): mittels
cat /proc/partitions | grep ...
im Zwei-Sekunden-Takt o.ä. prüfen, ob das USB-Gerät schon erkannt wurde und danach mounten.
ich denke immer noch, dass die gemountete Platte vom storage script wieder entfernt wird. Es gibt dort einen umount auf devices. Ich habe mal probiert, nach einem ersten mounten der Platte 10s zu warten und erneut zu mounten. Das Ergebnis ist das Gleiche, die Platte ist nach dem kompletten Hochlauf der Box nicht gemountet. Evtl. könnte man mit einem Cron job prüfen, ob die Platte gemountet ist und wenn nicht erneut einen mount ausführen.
Viele Grüße.
M.
PatrickSt91
