Unterschiede zwischen einer Fritzbox zwischen Annex A/B
Andrej
Gesperrt
21 Feb 2005
Hi
Was ich bis jetzt nicht verstanden habe ist wann man eine Fritzbox mit annex A oder B verwendet.
Wenn die FB hinter einen Modem steht ist es dann nicht egal ?
Welche macht PPTP oder PPoA ?
Ich weiss, daß das wirklich ein Geheimtip ist, aber er wurde hier schon ein paar mal im Forum genannt, also kann ich es vielleicht riskieren... bitte aber nicht weitersagen, damit nicht gleich ganz Österreich diese Sites nutzt und vielleicht sogar noch überlastet:
- www.google.de
- de.wikipedia.org
sind Quellen umfassenden Wissens.
Bezüglich Annex A und Annex B: weisst Du eigentlich, was das bedeutet? Das sind zwei verschiedene Varianten eines Protokolls für DSL... also dürfte auch klar sein, wann man welches braucht... AH! Genau! Man braucht diejenige Variante, die zu dem passt, was der Provider anbietet. So, und nun ab zu Google, um die anderen Fragen selbst zu beantworten.
--gandalf.
Ja wenn ich hinter einen Modem sitze ist doch Annex A oder B egal ?
Welche unterstützt PPoA ? Sprich welche kann ich in Österreich einsetzen.
Im Prinzip ja, wenn die Box Repeater ist.
Prinzipiell richtig.
Die Verbindung zwischen Modem und Provider erfolgt (zumindest bei TK AT) über PPPoA. Allerdings verwendet der (normalerweise verwendete) Einzelplatzrechner PPTP, also einen Tunnel um mit dem Modem Kontakt aufzunehmen. Und leider kann keine Fritzbox PPTP.
Du kannst also entweder das TK-Modem und einen PPTP-fähigen Router verwenden, oder aber bei analogem POTS-DSL eine Fritzbox 7140 Annex A (2000 2354) ohne Modem verwenden. Die kann PPPoA und Annex A. Die Ö-ISDN-Anschlüsse sind Annex B. Drum geht's da mit einer 7170 Annex B-Box auch ohne Modem direkt am Splitter.
Verstanden?
Heiko2026
