Hilfe!! Auf einmal ist die Mailbox zerhackt!
divB
14 Jul 2006
Auf einmal spinnt meine Mailbox! Die Aufnahmen sind komplett zerhackt. Testweise hab ich selbst draufgesprochen und des Satz "Das ist ein Test" gesagt. Das Resultat ist:
http://www.nobaq.net/~niki/msg0000.WAV
Auf der Konsole erschien:
nobaq*CLI>
    -- Nobody picked up in 17000 ms
    -- Hungup 'Zap/1-1'
    -- Executing VoiceMail("CAPI/ISDN1/123456-1", "123456@default") in new stack
    -- Playing 'vm-intro' (language 'de')
    -- Playing 'beep' (language 'de')
    -- Recording the message
    -- x=0, open writing:  /var/spool/asterisk/voicemail/default/391985/tmp/XzYaOU format: wav49, 0x81872b0
    -- x=1, open writing:  /var/spool/asterisk/voicemail/default/391985/tmp/XzYaOU format: gsm, 0x8184278
    -- x=2, open writing:  /var/spool/asterisk/voicemail/default/391985/tmp/XzYaOU format: wav, 0x8183bf0
    -- User hung up
  == ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x101 in state 2
       > ISDN1#02: CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
  == Primary D-Channel on span 1 down for TEI 65
nobaq*CLI>
An was kann das liegen?
Ich hab eigentlich nicht viel verändert, ausser die Module aufgeräumt. D.h. ich hab autoload => no aktiviert und schrittweise alle Module aktiviert, die ich brauchte. Aber an Codecs und Formaten sind noch alle geladen. Meine modules.conf sieht so aus:
[modules]
autoload=no
load => res_indications.so
load => res_adsi.so
load => res_agi.so
load => res_features.so
;load => res_musiconhold.so
load => res_monitor.so
load => pbx_spool.so
load => pbx_realtime.so
load => pbx_functions.so
load => pbx_config.so
load => func_callerid.so
load => cdr_odbc.so
load => chan_sip.so
load => chan_capi.so
load => chan_zap.so
load => codec_adpcm.so
load => codec_g726.so
load => codec_alaw.so
load => codec_gsm.so
load => codec_a_mu.so
load => format_g723.so
load => format_gsm.so
load => format_sln.so
load => format_wav.so
load => format_g726.so
load => format_h263.so
load => format_pcm_alaw.so
load => format_vox.so
load => format_au.so
load => format_g729.so
load => format_ilbc.so
load => format_pcm.so
load => format_wav_gsm.so
load => app_nv_faxdetect.so
load => app_queue.so
load => app_dial.so
load => app_playback.so
load => app_macro.so
load => app_voicemail.so
load => app_transfer.so
load => app_setcallerid.so                      ; SetCallerPres
load => app_db.so                               ; DBDel
[global]
Das System war zu dieser Zeit nicht unter Last.
Bin für jede Hilfe dankbar!
mfg,
divB
[SOLVED] Hilfe!! Auf einmal ist die Mailbox zerhackt!
Man sollte halt ein bisschen kreativer im Internet suchen:
http://ting.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=621618
Und vor allem die verdammte README-Datei lesen *grr*
Enable/Disable echocancel:
    Enable or disable echo-cancel provided by CAPI driver/hardware.
    You may need to disable echo-cancel when e.g. data/fax transmission handled
    by non-CAPI application. After hangup, this setting is restored to value
    set in capi.conf.
        Example:
        exten => s,1,capicommand(echocancel|yes)
          or
        exten => s,1,capicommand(echocancel|no)
Macht mir Angst, dass die Mailbox nicht mehr geht, seit ich den Echocanceller aktiviert habe (vor 1/2 Jahr?!). Tja, brauche ich vermutlich nicht so oft ;-)
IchBinEsDoch
