Anrufe mit unterdrückter Nummer abweisen?
Darksun777
19 Mrz 2006
Hallo Leute,
ist es irgendwie möglich mit der Fritzbox 7170 alle Anrufe, bei denen die Rufnummer unterdrückt wird, abzuweisen?
Noch besser wäre es, wenn die Fritzbox dann automtatisch abnehmen und ein MP3-File abspielen könnte ;)
Gibts da irgendwelche Möglichkeiten?
Hintergrund: Ich erhalte mittlerweile bis zu 10 (!!) Werbeanrufe pro TAG :mad: :noidea: ..das geht mir gewaltig auf den Senkel...
Freue mich über jeden Tip! Danke ! :p ;)
Im Konfigurationsmenü unter Internettelefonie/Erweitert die Option "Internetanrufe ohne Rufnummer abweisen" anhaken. Funktioniert allerdings nur mit VoIP-Nummern, nicht mit einer Festnetznummer.
nicht ganz richtig
Anrufe ohne Rufnummer kannst du unter :
Telefonie / Rufsperre einfach einen Eintrag "Einkommende Rufe" ohne Rufnummer erstellen.
Sollte dies nicht möglich sein (es gab in der .29 einen Bug) besteht die möglichkeit, das du dir einen DS-Mod installierst, dort ist das Problem gefixt.
oder alternativ selbst die änderung auf der Fritzbox durchführen.
Anleitung
Hmm,
beim ISDN-Anschluß kann ich auch eingehende Festnetzanrufe mit unterdrückter Rufnummer sperren.
Menue FritzBox / Telefonie / Rufsperre und hier eine Rufsperre für die betreffende Festnetz-MSN mit # 111222 (steht für die betr. MSN) einrichten.
mfg Holger
Danke für eure Antworten.
Ich werde die Vorschläge ausprobieren, ich hoffe das ich es hinbekomme :)
Um ein MP3-File abspielen zu lassen ist keine Möglichkeit bekannt?
Danke & Grüße
EDIT: Leider kann ich über das Webinterface keinen leeren Eintrag anlegen, es kommt die Meldung "Bitte tragen sie eine Rufnummer ein" :( .. ich versuche es mal über SSH und dem editieren des oben genannten Configfiles.
EDIT2: Ich habe es nun hinbekommen, wobei ich mir nicht sicher bin ob ich die Änderung in dieser val.js-Datei überhaupt hätte machen müssen?
Bin wie folgt vorgegangen:
in der Datei \usr\www\all\html\de\js\val.js müssen folgende Zeilen geändert werden :
function valIsZahl (nummer) {
	if (nummer.match("[^0-9]") != null) return false;
	return true;
function valIsZahlVorhanden (nummer) {
	if (nummer.length == 0) return false;
	return valIsZahl(nummer);
geändert in :
        if (nummer.match("[^0-9]") != null) return true;
        return true;
        if (nummer.length == 0) return true;
mount -o bind /var/tmp/val.js /usr/www/all/html/de/js/val.js
^^ Ich habe die beiden "False"-Einträge in "true" geändert.
Danach habe ich eine neue Rufsperre angelegt, mit zwei Anführungszeichen (Leerzeichen gehen immer noch nicht)
Der Eintrag sieht also so aus:
Rufart Rufnummer / Bereich
Einkommende Rufe ""
Wenn nun einer ohne Rufnummer anruft, wird die Verbindung sofort unterbrochen :)
PS: Ich verwende die FW29 mit dem (anscheinend bekannten) Leerzeichen-Bug
leg Dir doch eine Voip Nummer an und nutze sie als Anrufbeantworter. Leite alle Anrufe ohne Nummer darauf um. Dort könntest du statt dem Ansagetext Dein MP3 File einspielen, falls es nicht zu lang ist.
Gruß Marzl
@darksun777
am elegantesten finde ich die Lösung, Anrufe ohne Rufnummerkennung an eine meiner MSN auf einen AB (z.B. die Message-Box von 1und1, den PIA von Arcor oder ähnliches) weiterzuleiten.
Dazu legst Du eine neue Umleitung an:
- "Anrufe von Telefonbuch" leer lassen.
- Als Rufnummer #12345 (12345 = die MSN, für die die Umleitung greifen soll)
- sofort (kostenlos) umleiten über eine der VOIP-Nummern (diese Nummer sollte nicht die zur Message-Box gehörige sein, sonst landet man ev. in der Mailboxabfrage)
- auf eine spezielle Nummer mit der Message-Box.
Eigene Ansagen kann man in der Regel verwenden.
Es gibt im Board einige Threads dazu:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=106202&highlight=unbekannt+anruf+umleiten
oder
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=121565&page=2
sach ich doch!
also ich habe es jetzt mit einer Rufumleitung probiert, aber es funktioniert leider nicht :( .. die Anrufe werden nicht umgeleitet.
Habe es genauso gemacht wie in dem Thread beschrieben, also
- Umleitung aus Telefonbuch, Auswahl "Unbekannt"
- Rufnummer leer gelassen
- Umleiten über Internetrufnummer1
- Umleiten an Internetrufnummer2 (MessageBox)
Hab ich was falsch gemacht? :noidea:
Also, ich habe bei Sipgate eine Ortsnummer (035xx/xxxxx) angelegt. Dann in der Fritz!Box Rufumleitung eingerichtet. Alle Anrufe von unbekannt weiterleiten über 035xx/xxxxx auf 035xx/xxxxx. und es funzt. Und weil´s von Sipgate zu Sipgate weitergeleitet wird kostet´s auch nichts.
Gruß Marzl
@Darksun77
Du musst die Anleitung in Beitrag #7 schon richtig lesen und es genauso machen. Nicht: Telefonbuch unbekannt usw.
also diesen Punkt in Beitrag 7:
verstehe ich nicht ganz..
Ich habe es jetzt aber hinbekommen (mit dem Unbekannt) .. ich habe alles nochmal gelöscht und neu angelegt, danach hat es funktioniert .. juhu :p
Danke für eure Hilfe/Tips!! :)
Ich mache irgendwas falsch, ich habe mal testweise bei meinem Handy die Nummer unterdrückt und bei mir am Festnetz angerufen, jetzt geht die Messagebox ran und verlangt nach dem PIN. Ich möchte aber das eine bestimmte Ansage abgespielt wird.
@Keen
Verrate doch mal, auf was für eine Messagebox Du umleitest.
Ok hatte ich ganz vergessen, auf die Messagebox von 1und1.
Auch dazu gibt es einige Beiträge. ;)
Man darf natürlich nicht mit der eigenen Nummer auf die Mailbox umleiten!
Da mußt du bei "umleiten über" einen anderen Account nehmen.
Ansonsten meint die Mailbox natürlich, dass du sie abfragen willst.
Ja genau das war mein Fehler, aber so wie ich es eingestellt hatte, so könnte man die Box von außerhalb abrufen.
Gehts hier eigentlich um das Abweisen am ISDN- oder am Analog-Anschluss?
Es ist doch immer noch so, dass man am Analog-Anschluss nicht zwischen unterdrückter und nicht übermittelter (alter Analog-Anschluss) Nummer unterscheiden kann, oder hat sich daran mittlerweile was geändert? :confused:
(Also würden die letzteren auch abgewiesen?)
Das ist hier egal.
Die FBF kann auch nicht zwischen "unterdrückt" und "unbekannt" unterscheiden.
Sie erkennt hier nur: Keine Rufnummernanzeige.
Kraehe82
