WAG54G v1.2 hinter 7170
radio_michael
16 Feb 2006
Hi Leute,
zur Erweiterung der Reichweite meines WLAN möchte ich gerne meinen alten WAG54G hinter die Fritzbox hängen.
Lässt sich das machen oder kann ich die Geräte nicht per WLAN in Verbindung bringen? Der WAG hat mit Update auf 1.02.7 WDS Fähigkeit.
Falls nicht per WLAN kann ich den WAG per LAN an die 7170 klemmen und mit dem Lappi per WLAN über den WAG auf das Internet der 7170 zugreifen?
Situation:
7170 mit anschluss an DSL und alle Telefone an schlechter Position (Dachspitze).
WAG soll WLAN Reichweite vergrössern. Ein Anschluss mit LAN Kabel wäre evtl. möglich aber nicht wünschenswert.
Habe mal soweit den WAG und die FB (Master) als WDS konfiguriert. Im Monitor der FB wird auch der Repeater mit 40% Signal angezeigt. Verbinde ich mich mit dem WAG per Kabel komme ich in seine Config aber nicht ins Internet. Per WLAN springt der Läppi immer auf die FB obwohl das Signal je nach Ort schwächer ist. WEP ist zZ. aus.
Im 'Setup' des WAG habe ich alles auf orginal stehen. Muss ich evtl. noch was umstellen bei den ADSL Settings.
Da steht als Option auch sowas:
RFC 1483 Routed (RFC 1483-Weiterleitung)
Wählen Sie zur Verwendung des Modus „RFC 1483 Routed“ die Option RFC 1483 Routed (RFC 1483-Weiterleitung) aus
(siehe Abbildung 5-5).
• IP Address (IP-Adresse): Hierbei handelt es sich um die IP-Adresse des Gateways, vom Standpunkt des WAN bzw. des
Internets aus gesehen. Sie erhalten die IP-Adresse, die Sie hier angeben müssen, von Ihrem ISP.
• Subnet Mask (Subnetzmaske): Hierbei handelt es sich um die Subnetzmaske des Gateways. Sie erhalten die Subnetzmaske
von Ihrem ISP.
• Default Gateway (Standard-Gateway): Sie erhalten die Standard-Gateway-Adresse von Ihrem ISP. Bei dieser Adresse
handelt es sich um die IP-Adresse des ISP-Servers.
• Primary DNS (Primärer DNS) (erforderliche Einstellung) und Secondary DNS (Sekundärer DNS) (optionale Einstellung):
Sie erhalten von Ihrem ISP mindestens eine Server-IP-Adresse für das DNS (Domain Name System).
Danke für alle Tips
PatrickSt91
