Problem beim Installieren von asterisk
jerome2277
12 Mrz 2007
Ich hab ein problem wenn ich Asterisk installieren will.
Das downloaden im Linux-Terminal funktionniert tadellos und auch das extrahieren. Doch wenn ich asterisk compilieren möchte, erscheint eine Fehlermeldung. Diese meldung kommt beim Befehl "make" wie auch bei "make install".
Diese Fehlermeldung ist wie folgt:
:/usr/src/asterisk-1.4.1# make
**** The configure script must be executed before running 'make'.
Hast Du es mal mit ./configure --help probiert?
Bzw. wenn Du nichts verändern willst mit ./configure
Vielen dank für die hilfe.
Wenn ich ./configure eingebe, erscheint folgendes:
:/usr/src/asterisk-1.4.1# ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnulibc1
checking host system type... i686-pc-linux-gnulibc1
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
So wie ich das verstehe compiliert er nichts. Was kann ich dagegen tun?
Oha, ich wunsche schon einmal viel Spaß.. da fehlt Dir wohl ein Compiler und wahrscheinlich auch noch ein paar Header Dateien und Bibliotheken. Schau mal, ob dort eine Datei namens INSTALL rumliegt, da drin wird beschrieben wie das gehen sollte.
Ansosntne: Was spricht gegen ein fertiges Paket für Deine Distribution?
Und wie soll das mit dem fertigen Paket für die Distribution gehen?
Gib folgende Befehle ein:
apt-get install make
apt-get install gcc
Danach wieder:
./configure
make
make install
Gruß Valentin
wenn Debian/Ubuntu basierend, dann
apt-get install build-essential
Wo Du das Paket herbekommst? Naja, je nach Distribution sollte es ein Paketverwalter geben, in dem Du das Paket auswählen kannst. Synaptic/Adept/yum/yast/...
Hab jetzt mal alles probiert. Vielen dank für die Hilfe, aber es funktionniert noch immer nicht. Jedes mal kommt dieselbe Fehlermeldung:
Ich weiss nicht mehr weiter :noidea:
mfg
Naja, schau Dir mal dir config.log an (oder schau, ob Du ein Binärpaket für Deine Distribution findest ;))
Irgendwie blick ich nicht mehr durch :)
Was kann ich denn tun dass der compiler wieder geht?
Schau Dir die letzten ~10-30 Zeilen im config.log an und poste diese evtl. hier - bitte nicht die komplette Datei.
Da ich nicht der absolute Profi von Linux bin wollte ich mal fragen welches Befehl ich eingeben muss um "config.log" zu erhalten.
Guten Morgen,
sage uns doch am besten überhaupt erstmal welche Linuxdistribution du verwendest!
Um das log zu lesen wechselst du in das Verzeichnis von wo aus du ./configure und make ausführst.
Dort dann ein:
less config.log
Hier sind die letzten Zeilen von config.log
Edit Guard-X: Bitte Code-Tags verwenden!
acx_pthread_config=''
bindir='${exec_prefix}/bin'
build='i686-pc-linux-gnulibc1'
build_alias=''
build_cpu='i686'
build_os='linux-gnulibc1'
build_vendor='pc'
datadir='${datarootdir}'
datarootdir='${prefix}/share'
docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE}'
dvidir='${docdir}'
exec_prefix='NONE'
host='i686-pc-linux-gnulibc1'
host_alias=''
host_cpu='i686'
host_os='linux-gnulibc1'
host_vendor='pc'
htmldir='${docdir}'
includedir='${prefix}/include'
infodir='${datarootdir}/info'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localedir='${datarootdir}/locale'
localstatedir='${prefix}/var'
mandir='${datarootdir}/man'
oldincludedir='/usr/include'
pdfdir='${docdir}'
prefix='NONE'
program_transform_name='s,x,x,'
psdir='${docdir}'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sysconfdir='${prefix}/etc'
target_alias=''
## confdefs.h. ##
#define PACKAGE_NAME ""
#define PACKAGE_TARNAME ""
#define PACKAGE_VERSION ""
#define PACKAGE_STRING ""
#define PACKAGE_BUGREPORT ""
#define _GNU_SOURCE 1
configure: exit 77
mfg :confused:
Hab jetzt mal ne andere Version von Asterisk geladen. Da geht schon einiges mehr.
Doch wie kann ich ein neuen gcc-compiler installieren?
sudo aptitude install build-essential
wie schon gestern geschrieben (entweder auf der Kommandozeile oder via synaptic/adept)
Sorry, das foglende soll nicht großkotzig klingen, aber wie willst Du den Rechner und Asterisk richtig konfigurieren, wenn Du nicht einmal weißt, wie Du eine Datei auf der Kommandozeile anschaust?
Ich würde erst einmal schauen, dass Du ein paar Grundlagen eines Linuxsystems verstehst, bevor Du an ein derart komplexes System rangehst.
Ansonsten einfach:
sudo aptitude install asterisk
Ich weiss dass ich nicht viel Ahnung mit Linux habe. Darum bin ich sehr froh dass ich hier Hilfe bekomme. Nochmals Vielen Dank.
Doch ich muss eine Diplomarbeit über Asterisk schreiben. Also muss ich das irgendwie hin bekommen :cool:
hab den Befehl "sudo aptitude install build-essential" eingegeben. bei den letzten 2 Zeilen kommt folgender Error stehen:
configure: error: termcap support not found
make: *** [editline/libedit.a] Error 1
Tja, da brauchst Du noch divere Pakete...
Mein erster Tipp:
Installier die Version, die Ubuntu bereitstellt:
Starte synaptic entweder per Menü, oder via
sudo synaptic
Dort suchst Du dann nach "asterisk"
eun wählst die Pakete aus, die Du haben willst, die Dir sinnvoll erscheinen. Danach "apply" drücken und schon hast Du asterisk auf Deinem Rechener (Version 1.2.12).
Dann kannst du anfangen, damit rumzuspielen.
Falls Du es tatsächlich von Hand bauen willst, dann schau mal auf http://packages.ubuntu.com/edgy/source/asterisk und installier die Pakete, die zum bauen gebraucht werden.
Guten morgen,
Folgende Fehlermeldung:
Wie kann ich Termcap installieren?
IchBinEsDoch
