Speedport2Fritz - Sinus W500V: verborgenes Setup für TAM und DECT
Spirou
1 Mrz 2006
Der Sinus W500V "erbt" beim Umbau auf die AVM Weboberfläche seine Daten vom Image der FRITZ!Fon 7150. Dort habe ich im html-Verzeichnis zwei interessante Dateien entdeckt: dect.html und tam.html.
Diese lassen sich sogar aufrufen, per
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/dect.html
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/tam.html
Man kann dort offenbar einige Einstellungen der DECT und TAM Funktionen des Sinus manipulieren, die unter der "normalen" Weboberfläche gar nicht (DECT) oder nur eingeschränkt (TAM) verfügbar sind.
Ich weiss nicht, ob die 7150 Benutzer schon wissen, was man damit so alles anstellen kann, aber ich denke, es gibt sicher bald interessante News von ein paar "experimentierfreudigen" Sinus W500V Besitzern ;)
Grüsse
Spirou
@spirou
kannst du mal den inhalt der dect.html "beschreiben" ?
ich suche immer noch auf dem w900v nach einstellmöglichkeiten für die dect
funktionen.
mfg
tom
danke bitte direct in die oberfläche einbauen spirou
die lästige msn eingabe an den handteilen entfällt damit wohl
@spirou,
habe mal testweise die die dect.html aus der 7150 in den w900v eingebaut.
habe allerdings nur ein analog handset dran.
Handgeräte pagen: GEHT.
werde mal weitersuchen, was sich noch machen lässt.
und auch meinem analog-mobilteil habe ich eine msn zuweisen können !!!
und abmelden der dect-telefone geht auch.
werde mal versuchen das richtig einzubauen, im moment läuft es von meinem usb-stick.
mfg
tom
mal ne Frage: Kann mir jmd. sagen, wie der AB damit nur auf eine Nr. reagiert? Was muss ich bei MSN eintragen? meine Festnetznummer (ohne Vorwahl) oder Fon1 oder was?
mfG,
Stefan
Hi SurfaceCleanerZ,
eigendlich die msn oder voip nummern aus der auswahlliste.
Hilfe :
(Wählen Sie hier aus, für welche Ihrer Rufnummern der Anrufbeantworter verwendet werden soll. Sie können bis zu zehn Nummern angeben.)
das klappt jedenfalls bei mir.
gruss
tom
hatte in die oberste Zeile (MSN0) meine eine MSN eingetragen (und dann Set), aber dann ging der AB gar nicht mehr...
Mit **60 geht er noch ran und im WibIF steht auch, dass er an ist, aber das wars auch...
Und Anrufbeantworter steht auf TAM0, was immer das heißt...
Achso: Ich rede von der tam.html, nicht von einem Foren-IF!
mfG,
Stefan
bimbomix75
