Ändern des Port beim voipd der 7050 mit 14.04.31
Karl23
8 Nov 2004
Ich würde gern beim voipd bei Firmware 14.04.31
den default Sip Port von 5060 auf 5061 ändern.
Bei den älteren Firmwareständen ging dies einfach mit
voipd -P 5061
dieser Parameter fehlt bei voipd 14.04.31
siehe hier:
usage: voipd voipd [options]
options:
-? - print this help
-f - run in forground. (NOTSET)
-s - stop daemon. (NOTSET)
-v - verbose. (NOTSET)
-p STRING - Pidfile. ("/var/run/voipd.pid")
-o INTEGER - osip2 debug. (0)
-i INTEGER - deprecated. (0)
-M STRING - log memory debug to .... (NULL)
-C - capi trace. (NOTSET)
-N - no higher priority. (NOTSET)
-R - tell voipd to register now. (NOTSET)
-U - tell voipd to unregister and disconnect all calls now. (NOTSET)
-B INTEGER - overwrite output bandwidth. (0)
-V - no dialog limit. (NOTSET)
-D STRING - switch debug logs on. (NULL)
Kennt jemand eine andere Möglichkeit diesen Port zu ändern?
Danke für jeden Hinweis.
Gut gemeint dieser Hinweis. Leider nicht
zielführend, da the contruct auch nur ein script erstellt,
welches den Port über voipd -P 5061 zu verändern
sucht.
Eben dieser Parameter existiert in 14.04.31 nicht mehr.
Das war ja die Frage.:noidea:
Gruss
Gelöst: voipd -P wurde durch voip.conf/sip_srcport = Port ersetzt !
Hab da was in der vopi.conf gefunden...
voipcfg {
dnsport = 7077;
rtpport_start = 7078;
sip_srcport = 5060;
Ändern des Ports über die voip.conf funktioniert! Deshalb gibt es wohl den Parameter -P auch nicht mehr.
:-) oli
Richbrothers brotherhood
