debug.cfg startet keine scripte mehr
nordi
21 Mrz 2006
hallo,
seit ich gestern ne laborversion geupdatet hab, startet die debug.cfg keine scripte mehr. vermutete, der usb-stick würde später gemountet und habe deshalb ne schleife eingebaut - das wars dann aber auch nicht. sonst ließ ich alle scripte auf dem usb-stick ausführen, aber jetzt kopiert die debug.cfg sie nichtmal mehr. vom terminal aus geht alles. ist das vielleicht nen rechteproblem? hat jemand ne idee?
#!/bin/sh
LOGFILE=/var/tmp/bootlog.txt
log() {
  date +"%H:%M:%S bootinit: $1" >> $LOGFILE
## [ftp] set user und pass *****************************************************
sed -i /ftpuser/d /var/tmp/passwd
echo "ftpuser:cQuBJVzmlsN36:1000:0:ftp root:/:/bin/sh" >> /var/tmp/passwd
log "ftpuser eingetragen"
## boot.sh auf usbstick ausführen **********************************************
log "waiting for usb-stick"
grep -q /dev/sda /proc/mounts
while [ $? -ne 0 ]
do
  sleep 1
  log "/dev/sda not yet mountet"
done
log "USB-Stick mountet"
log "starting Bootscript..."
/var/media/ftp/USBDRIVE-Partition-0-0/fritz/scripts/boot.sh
gruß,
nordi
Hallo nordi,
kenn mich nicht so mit der Labor aus, aber so wie es ausschaut, mountet dein USB von selbst (kein ext3/2, sondern fat).
Ich hatte damals einfach ein sleep 30 am Anfang der debug.cfg geschrieben (keine Schleife).
Dein USB wird unter USBDRIVE-Partition-0-0/ richtig gemountet?
Ansonsten kannst du das Boot-Skript auch so starten:
/var/media/ftp/*/fritz/scripts/boot.sh
btw: wird das bootlog geschrieben? Gibts ein Log unter boot.sh?
/var/media/ftp/USBDRIVE-Partition-0-0/fritz/scripts/boot.sh >> $LOGFILE
hallo bodega,
danke, dass du dich meiner angenommen hast - bin schon fast am verzweifeln :noidea:
bodega schrieb:
Hallo nordi,
jep, das stimmt - war aber schon so, als es noch funzte. das wunderliche ist auch, dass wenn dann ich die debug.cfg händisch ausführe, alles läuft, wie es soll.
hatte ich vorher auch schon drin und jetzt nochmal versucht - nix...
ja, ist richtig gemaountet..
ja gibt es.
15:20:28 bootinit: ftpuser eingetragen
15:20:28 bootinit: waiting for usb-stick
15:20:28 bootinit: USB-Stick mountet: /dev/sda /var/media/ftp/USBDRIVE-Partition-0-0 vfat rw,nodiratime,uid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1 0 0
15:20:28 bootinit: starting Bootscript...
15:20:30 bootscript: read personal.cfg ... [DONE]
15:20:30 bootscript: write hosts
15:20:30 bootscript: [Done...]
15:20:31 bootscript: SIGNED_FIRMWARE Warnhinweis wegen Manipulation entfernen
15:20:32 bootscript: [Done...]
15:20:32 bootscript: set hostname to fritz.box
15:20:32 bootscript: write calllog
15:20:32 bootscript: save /var/calllog
15:20:33 bootscript: write reverse lookup script to file
15:20:33 bootscript: write send script to file
15:20:33 bootscript: write WakeOnCall script
15:20:34 bootscript: write parse_telefon script to file
15:20:34 bootscript: make /var/tmp/cgi-bin
15:20:35 bootscript: make FBF accessable from the internet
15:20:35 bootscript: [Done...]
15:20:35 bootscript: mount usb-stick at /var/tmp/usbmem
15:20:36 bootscript: [Done...]: /dev/sda /var/tmp/usbmem vfat rw,nodiratime,uid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1 0 0
15:20:36 bootscript: init mini_httpd
nach dem reboot läufts nur bis zu "15:20:28 bootinit: starting Bootscript..." - manuell läufts durch... ich versteh es nicht :confused:
danke bodega,
hab sleep auf 60 erhöt und siehe da, es läuft :)
15:51:16 bootinit: ftpuser eingetragen
15:51:16 bootinit: waiting for usb-stick
15:51:18 bootinit: /dev/sda not yet mountet
15:51:18 bootinit: USB-Stick mountet:
15:51:18 bootinit: starting Bootscript...
da war meine schleife wohl fürn ar... . hab fürs log /dev/sda in /proc/mounts
gegrept (hinter "USB-Stick mountet:") und da erschien dann nix - also noch nicht gemountet.
danke für deine hinweise :)
gruß,
nordi
ps: ne idee, warum die schleife nicht will?
Oh. Dann scheint es wohl ein Timing-Problem zu sein.
Bzgl. der Schleife, hätte ich das so gemacht (nicht getestet):
while [ ! -f  /var/media/ftp/*/fritz/scripts/boot.sh ]
do
  sleep 1
done
sleep 3 # pessimismus sleep ;)
Sobald die Datei existiert, kann das Skript gestartet werden.
jep, danke,
deine schleife geht :) auch mit nem optimismus sleep von 0 ;)
wer weiß, was avm da geändert hat, aber mit der neuen laborversion (samba), wird der usb-stick erst nach 56 sekunden gemountet anstatt der vorherigen < 30.
gruß,
nordi
Dalle85
