Störung VOIP in Vorwahlgebiet 07524 und 07529
mick23
30 Dez 2005
Zur Zeit ist unser Vorwahlgebiet gestört. Keine ausgehenden Gespräche über VOIP (1und1) möglich. Eingehende Verbindungen klingeln nur kurz und dann ist niemand dran.
Betrifft mehrere Ortsvorwahlen.
Kann das jemand bestätigen.
Gruss
mick23
Vorwahl 02158 scheint auch betroffen.
Vorwahl 04876 geht nur noch über Festnetz, hier geht nix mehr über voip.
Vorwahlgebiet 0441 / Oldenburg scheint auch betroffen.
Zunächst absolute Stille in der Leitung für ca. 40 Sekunden, danach Besetztzeichen. Laut Log der Fritz!Box werden die Anrufversuche mit 408 - Timeout abgebrochen.
Anrufe via FBF und 1&1 zu 1&1 VoIP-Rufnummern: selbes Problem; keinerlei Rufsignalisierung auf Ekiga oder dem als Parallelruf eingerichteten Genion Mobiltelefon.
Via Ekiga und 1&1 zu Genion: 408 - Timeout
Anruf von E-Plus zu 1&1 VoIP-Rufnummern: Der Ruf kommt normal durch, sowohl auf Ekiga als auch auf Genion.
Grüße Dirk
04161 geht auch kein VOIP, DSL alles OK
Nummer sind registriert
In 07181 momentan auch nix zu machen. Fehler ist laut FB 503.
Vorwahl 033763 geht auch nichts, DSL OK und die Nummern sind auch registriert (GMX)
0431 geht auch kein VOIP, DSL alles OK
Nummern sind registriert
Die Störung in 07136 und 07941 ist immer noch nicht behoben, obwohl die Registrierung ist vorhandeln.Fehler 503
Hallo ,
0203 / Duisburg geht auch kein VOIP !:noidea:
DSL alles OK
Nummer sind registriert .
Jo, diesmal hats mich wohl auch erwischt 06821 / Neunkirchen / Saar geht auch net.
DSL funktioniert,
VOIP Nummern sind registriert,
aber telefonieren geht nur über Festnetz.
Über VOIP bekomme ich nur 503
Internettelefonie mit xxx über 1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
Fritzbox schon resetet hat aber nix geholfen.
Das scheint wohl ein größeres Problem zu sein...
Hallo
Kann da nur zustimmen
Der Bereich 0681 Saarbrücken ist auch tot
gruß
Ingo
Berlin (030) scheint auch betroffen zu sein. 1&1 und GMX funktionieren beide nicht. Symptome sind die gleichen wie bei allen anderen.
So schaut es aus...nach einem größeren Problem...auch im Osten Deutschlands nix zu machen.
Vorwahlgebiet 0346 lüppt nich...
DSL o.k.
Internettelefonie funktioniert nicht...
dto. Mainz (06131) und Umgebung
Hallo! Im Osten von Ostdeutschland ( Vorwahlgebiet 03585) auch keine ausgehenden Verbindungen möglich.
Kommt von 1&1 eigentlich irgendwo mal ein Kommentar bei solch großen Ausfällen?
0821 auch betroffen
die Vorwahl 0821 ist auch betroffen.
MfG
Flo
Hallo61Hallo
