Call Through Durchwahl auf ISDN geht nicht seit 14.04.33
MegaFon
5 Dez 2004
Hallo
habe mir die 14.04.33 Firmware auf meine FBF 7050 aufgespielt, leider kann ich nun nicht mehr von meinem Handy auf meine Telefonanlage rufen. Vorher ging das mit anruf auf die FBF7050 - Geheimnummer- **51. Werksreset habe ich gemacht, leider finde ich keine Lösung für das Problem. Vielleicht hat ja jemand im Forum eine Idee.
gruß
Megafon
Du hast vermutlich das Problem, dass in der neuen Firmware eine Zuordnung der internen ISDN-Nummern (51..58 ) auf MSNs nicht mehr konfigurierbar ist. Dadurch kommt dein **51-Ruf mit der Nummer "51" zur TK-Anlage und versackt dann dort.
Abhilfe: unter "Telefoniegeräte" ein ISDN-Telefon einrichten, dass sozusagen parallel zur TK-Anlage hängt. Dadurch gibt es dann wieder die Verknüpfung von einer internen ISDN-Nummer auf eine echte MSN, und die Box wird den einkommenden Ruf mit richtiger Rufnummer zum (virtuellen) Telefon und somit zur TK-Anlage senden. Aber achte drauf: es kann sein, dass aus der 51 eine 52 wird, wenn die TK-Anlage als erstes Gerät eingerichtet ist. Das siehst du unter den Eigenschaften des eingerichteten Telefons - man muss nur darauf achten, sonst sucht man sich tot :wink:
Genau das wars, danke für den tip.
gruß
Megafon
Ist schon noch konfigurierbar:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/de/menus/menu2.html&var:lang=de&var:menu=fon&var:pagename=fonlistisdn
Leider ändert die Forumssoftware die URL ab, wenn ich sie als URL angebe, deshalb nur als Code...
Hiermit klappt auch direktes Anwählen über die Durchwahlnummer wie bisher - habs gerade mit meinem Handy getestet. Mit **51 klingelt ISDN 1 , mit **52 ISDN 2 , usw.
Nachtrag: Wenn man auf der FBF das Paßwort aktiviert hat: Zuerst normal auf die FBF gehen (mit "fritz.box" im Browser), dann Paßwort eintippen und erst danach obige URL aufrufen, sonst landet man immer auf der Startseite.
"Telefoniegeräte" scheint dieselben Konfigurationsdaten abzuändern, wie die "alte" versteckte URL - ist jedoch VIEL umständlicher handhabbar.
Yheikjhrya
