AB mit anderem Telefon abfragen
Nightrider
25 Mai 2007
Hallo
ich habe anrufe bei unbekannten anrufern auf eine msn umgeleitet,
dort werden sie von der t-net-box empfangen
kann ich die abfrage vom hauptanschluß irgendwie automatisieren?
das heißt zur zeit muß ich die msn der t-net-box anrufen, die ansage mit der *taste unterbrechen, geheimzahl und * eingeben
kann ich das in einer nummer im telefon abspeichern?
ich hab auch schon die suche bemüht, aber leider nix gefunden
Mir den analogen Gigasets geht das.
Mit den mit ISDN nicht.
alles klar, thx, dann muß ichs halt auf die umständliche art und weise machen :(
Erstelle doch einfach eine Wahlregel, daß bei Anwahl der T-Net-Box die entsprechende MSN gehend verwendet wird. Dann schaltest Du noch die PIN-Abfrage für den eigenen Anschluß ab, und die Bedienung ist fast so komfortabel, wie ein gewöhnlicher AB.
Gruß Telefonmännchen
das wäre ja genau, das was ich will, werd ich heut abend gleich ausprobieren, thx:)
nur wo stelle ich die pinabrage ab? in der t-net-box selber?
Kurze Antwort: Ja, Menue 3-4-2.
so die pinabfrage habe ich ausgeschaltet:)
aber bei den wahlregeln komm ich einfach nicht weiter:confused:
wie stelle ich die wahlregel ein, daß bei einer bestimmten rufnummer, eine bestimmte abgangsnummer genommen wird?
ich habe dort nur:
Bereich
Rufnummer
verbinden über
Garnicht. Das geht nicht.
Du kannst aber den Code dafür einfach zur T-NetBox Nummer mit dazu speichern
das problem ist, dass ich ja nicht mit der MSN der t-net box rausgehe
sonder mit meiner hauptnummer, daher muß ich ja mit * unterbrechen usw.
oder kann ich evt. mit meinem T-Concept P722 die abgehende MSN wählen,
weil dann wärs ja auch kein problem, gleich mal probieren
Du kannst einfach den Code zur MSN-Wahl in der Fritte einfach zur Nummer im Telefon mit speichern.
Wie die Auswahl im T-Concept P722 geht, steht in der Anleitung.
Da müsste es ne Benutzerumschalte-Taste geben.
Dazu muss man nur vorher die MSNs richtig eingerichtet haben.
ja genau benutzerumschalttaste hab ich,
nur noch nicht geschaut, ob bei einem anderen benutzer auch dessen msn rausgeht
aber das mach ich dann gleich, thx
Das ist der Sinn dieser Umschaltung.
ja suppi funktioniert, thx
aber wenn ich schon grad den fachmann dranhab
bevor ich die fb hatte ging mein gigaset 2060 und mein p722 problemlos
jetzt wo ich vom ntba in die fb und dann raus auf eine 2-fachdose fahre
kommt am p722 des öfteren inst. fehler beim rausrufen
rein gehts aber ohne probleme
liegt das evt an meiner verkabelung?
realprogrammer
