Probleme mit CallThru
augenstern
11 Jun 2007
Posting 1:
ich hab seit heute etwas komische Effekte, wenn ich CT benutzen will.
Das merkwürdige dabei ist, dass das CT schon lange funktioniert, auch gestern Nachmittag war alles noch OK.
Folgende Konstellation:
- ISDN-Anschluss, also 3 Festnetznummern (MSNA,MSNB,MSNC)
(auch als Internet-Nummern registriert)
- FBF 7170, 29.4.33
- 2 zusätzliche Internetnummern registriert (IN1, IN2)
- LCR 1.48.7 (registrierte Version)
MSNA & MSNB werden als "normale" Nummern benutzt, MSNC soll bei CT als ausgehende Nummer benutzt werden.
IN2 wird als eingehende CT Nummer benutzt, es ist sowohl ein PIN-Code als auch die meine Handynummer auf der CT-Seite eingetragen, sodass nur mein Handy CT benutzen kann.
Zum Nutzen des CT hab ich die Nummern so im Handy eingetragen, dass alles "am Stück" gewählt wird, also incl. PIN & Pausenzeichen'p'
Folgender Effekt : wenn ich heute wähle, meldet sich zwar die Box (Signalton), wenn das Handy dann weiterwählt kommen die unterschiedlichsten Effekte zustande, von Piep-Piep-Piep, bis zu absoluten Funkstille der Box oder merkwürdigen Piepen.
Von 5 Versuchen hat die Box einmal in der Anrufliste eine Durchwahl eingetragen, aber diese mit abgehender MSNA (anstatt wie programmiert mit MSNC).
Ich hab Fernzugang auf einen Laptop, der an der Box angeschlossen ist und kann das Online kontrollieren.
Wie gesagt, gestern nachmittag hat alles i.O. funktioniert, eine Änderung an der Konfiguration wurde nicht gemacht.
Ich hab die Einstellungen kontrolliert und nochmal abgespeichert - kein Erfolg.
:noidea:
Posting 2:
Wenn ich die Nummer komplett manuell wähle ist es so:
- ich kriege das Signal der Box
- nach der Eingabe des PIN-Codes ist dann Schluß.
Ganz so als wäre der Pin-Code falsch?
Hab ich bereits neu an der Box eingegeben-kein Erfolg :confused:
Posting 3:
Hallo, noch ein Nachtrag:
Nach dem Neustart der Box hat alles wieder funktioniert!
Irgendwie traue ich dieser neuen .33 FW nicht so ganz.
Das CT hat mit der .29 über Wochen ohne Neustart der Box funktioniert .....
Was tun, wenn man gerade keinen Remote-Zugang zur Box hat? grrrr.
Gibt es eine Möglichkeit die Box per Telefonanruf zurückzusetzen?
Ich meine per Handy anrufen und per Tastaturcode einen Reset auslösen?
:noidea:
Es habe schon mehrere Benutzer von Problemen beim Callthrough seit der XX.XX.33 Firmware berichtet. Gerade im Zusammenhang mit ISDN-Anschlüssen.
Der Telefoncode zum Neustart ist *990#15901590*. Vielleicht reagiert die Box ja auch auf diesen Code, wenn man über Callthrough anruft.
Christoph
Hallo caspritz78!
Ich bin gestern zurück auf die .29 und habe heute absolut keine Probleme.
Nir ist auch aufgefallen, dass das Freizeichen, das die Box mir gibt ziemlich "mies" ist, es gibt Tonhöhenschwankungen, die es bei der .29 nicht gibt.
Ich benutze zur Einwahl eine Internet-Nummer, also kein Festnetz. Vielleicht liegt da das Problem?
Ich habe z.Zt. aber keine Lust mehr auf großartig rumexperimentieren, weshalb ich erstmal bei der .29 bleiben werde.
Der Telefoncode zum Neustarten geht leider auch nicht, denn nach der Eingabe der PIN legt die Box im Fehlerfall einfach auf. Mnachmal kommen auch unterschiedliche Piepstöne. Ich muß dann übers Webinterface zurücksetzen (oder von einem Telefon aus).
:mad:
Ich habe das gleiche Problem (nach Eingabe der PIN ist Schluss) am Analoganschluss. Nutze auch eine INet-Nummer für CT. Allerdings bin ich noch bei der .29 FW. Das funktionierte am Anfang völlig problemlos. Seit ca. zwei/drei Wochen ist Schluss. Nix geht mehr.:mad:
Hallo afo!
Ich meine ich hätte an verschiedenen Stellen schon gelesen, dass es bei Analoganschluß UND Einwahl via VoIP-Nummer Probleme gegeben hätte.
Vielleicht suchst Du mal.
Ist ärgerlich, wenn das CT nicht tut, aber bei Analoganschluß hast Du leider Pech, da es nur eine "Leitung" gibt.
Bei ISDN stünden zwei zur Verfügung. Ich hatte mit der .29 bislang gottseidank keinen Ärger ...
Hast Du mal die .33 probiert?
augenstern schrieb:
...Ich meine ich hätte an verschiedenen Stellen schon gelesen, dass es bei Analoganschluß UND Einwahl via VoIP-Nummer Probleme gegeben hätte...
Das kann ich nicht bestätigen, bei mir läuft CT. Hatte zwar beim Einrichten etwas Probleme, es wurde immer Landes- und Ortsvorwahl hinzugefügt. Aber nach dem ich die richtige Eingabe herausgefunden habe, läuft das...
M.CH.
